Zvuky a vibrace
BINY
Re: Zvuky a vibrace
fakt už nevim...ja to mam odvozeno od nizkejch otaček...mam tam 700 na volnoběh což je fakt malo a klepe se to tam...ve fordu tvrdej že to nejde zvednout nijak... jakmile zařadim zpatečku tak motor hodí otáčky hned na cca 850 a motor nedela vubec žádný zvuk. Jakmile hodim neutral tak klesnou zas na 700 ... nechapu
Ford Mondeo MK4
- Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Tak pak to opravdu nemá nic společnýho s řemenicí atd.,ale s otáčkama....Pak by tedy bylo lepší se přesunout do sekce otáčky....Ale tam musej poradit zkušenější,já o tom vím prd.O řemenici jen to co jsem Ti napsal...
- iggyrock
Re: Zvuky a vibrace
Tak jsem vyzkoušel slikonovou vazelínu na oba řemeny a je to v klidu
. Předtím hlavně po ránu za studena to byl šílenej zvuk a dneska ráno nic, jen motor. Uvidím, jak dlouho to vydrží, ale kdybych to měl mazat jednou za půl roku, tak se nebudu zlobit! Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
- Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
A kde se to Iggy dá sehnat,kolko to koští a jak se to aplikuje?
- iggyrock
Re: Zvuky a vibrace
Já ho mám z práce - něco německýho. Ale dá se sehnat myslím v drogerii nebo v prodejně vodoinstalací - mažou se tím těsnění. Ideální je vysokoviskózní, tzn. málo tekutá - vypadá to stejně jako silikonový tmel, ale neschne to a má to stejné vlastnosti při teplotě -70 až 200°C.
Např. tady: http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=117
Jinak jsem to normálně namáznul na řemen (oboustranně) tam kam jsem dosáhnul a pak jsem natočil motor - samo se to roztáhne po celé délce. Dal jsem tam cca. 2-3 cm z tuby. Iggyrock
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
Ahoj, tak jsem si vsiml, ze mi z motoru jde nejake hvizdani/piskani, jako kdyz se toci nenamazane kolo, nebo pokud nekdo vite, jak hvizda lanovka na Snezku, tak neco podobneho
tak jsem si rikal... aaa, klapky na sani jdou do haje... jenze je to nekde od tech kol na leve strane motoru, co jde pres ne ten remen. Nevite, co to muze byt? Remen na vymenu, nebo nedejboze nejake lozisko z tech kol? Je to slyset docela dost. Za kazdy napad diky
Dříve:
Dříve:
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Tam je určitě klimatizace (spojka, kompresor) a to by možná mohl být ten problém...
Ex ST220 model 2004
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
diky moc za tip, akorat ja ted mam klima vypnutou, tj. sice mi foukani bezi, ale bez klima, takze to ted vlastne jen topi. I v tomto pripade to muze delat zvuky? Ale asi mam jet v kazdem pripade s autem k mechanikovi, co?
Dříve:
Dříve:
- Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Tak ať Ti klima jede nebo ne,tak klíňák běží pořád.Takže to teoreticky ty kladky být můžou.Pokud to nedokážeš lokalizovat sám,tak sfrnkni do svého servisu,kde bys na to mohl s technikem kouknout,poslechnout.Víc uší víc slyší
Dobrá rada nad zlato,viď?
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
Jojo,myslel jsem si to
ted jsme byli na nakupu, no je to takove cvrlikani... tak snad to nebude nic moc vaznyho.
Dříve:
Dříve:
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Ex ST220 model 2004
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
diky moc, ale to asi nebude ono. mne to dela binec porad.zitra jedu do servisu, tak uvidime, pak napisu, co to bylo za podraz
Dříve:
Dříve:
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Mě to po několika km pak už dělalo taky pořád, až se z toho začalo úplně kouřit
a bylo jedno jestli je klimatizace zaplá, nebo vypnutá...
Ex ST220 model 2004
Mysla
Re: Zvuky a vibrace
Zdravím, připojuji se k dotazu. Mně F. Mondeo 2.0 TDCi 2004 100 tis. Km od 1600 do 2000 otáček taky rezonuje, hledal jse na fórech a zdá se, že je prý normál od výroby
, mě spíše štve, že mi to při konstatních otáčkách cca 50 Km/H na 4. rychlostní stupeň někdy zavibruje, jako by se nemohl nadechnout, jakmile však přidám, vše je ok. Nevíte náhodou co a jak? Přípdně odakz na fórum, kde se to někdy řešilo? Díky
FORD MONDEO 2.0 TDCi Kombi 2004
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
Tak jsem byl v servisu s cvrlikanim, jako na potvoru se to neprojevovalo zrovna tak hlasite, ale ortel je jasny... klapky v sani
pry se ten zvuk meni v zavislosti, jak si to zrovna sedne. Resi to vymenou kompletniho sani, odhad ceny 8000 Kc. Jsem domluven ale az na pozdejsi dobu, potrebuju ted zrovna jezdit a pry to neni tak akutni, ze by to melo jeste drzet, kdyz to ted zaclo. Tak snad to vydrzi
no jsem rad, ze to neni neco jineho, protoze ty klapky by me cekaly tak jako tak
Dříve:
Dříve:
