Vibrace do volantu
solfan
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od solfan » 22.06.2011 10:58
tak vidim, ze sme sa nasli s tymi vibraciami...
mne to tiez robi pri vyssich rychlostiach, volant poskakuje zo strany na stranu :-(
ma niekto napad co by to okrem vyvazenia mohlo byt, pretoze mam podozrenie, ze vyvazenim to nebude. kazdopadne prevazit to dam, ale chcem aby sa rovno pozreli aj na ine veci, nech tam nemusim chodit potom znova.
kazdopadne to zacalo robit po vymene prednych tlmicov a jedneho predneho naboja. ale to je asi len nahoda.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
pepé
Příspěvek od pepé » 22.06.2011 14:12
solfan: to jsi to ještě za rok nedal dohromady a furt jezdíš s vibrací na volantě.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
solfan
Příspěvek od solfan » 22.06.2011 16:03
teraz neviem preco rok? viem, ze som tu uz vibracie riesil, ale to bolo vyvazenim myslim...
teraz mi zacalo ovela viac triast, jak som pisal, po vymene tlmicov a pod...
pepé
Příspěvek od pepé » 23.06.2011 08:41
Tak to jo-omlouvám se. Tak jsem včera navštívil pneuservis a vše je OK(pneu vyvážené dobře, test tlumičů je OK, kola klouby, čepy na třasáku taky dobrý).
Dnes při cestě jsem to detailněji pozoroval a zjistil jse, že se to rozvibrovává po akceleraci, mezi 90-120km, ale vibrace pokračuje i po sundání nohy z plynu popřípadě vyřazení rychlosti, ale po čase se zmenšuje až zmizí. Malinko se to rozvibrovává i při jemném brždění při více sešlápnutém pedálu nic. Takže asi musím přejít na ji né téma (poloosy stabilizátor) u mě to vyvážením neni, ale ještě zítra zkusím zimáky na plecháčích a uvidím co se bude dít.
Escort combi 1985
solfan
Příspěvek od solfan » 23.06.2011 09:05
ja sa obavam, ze na tom budem podobne...ze to vyvazenim nebude. ako sa da zistit ci to nie je poloos alebo nieco podobne?
pepé
Příspěvek od pepé » 23.06.2011 09:41
Určitě jsem včera koukal na nějaké téma a tam se řešili poloosy byly tam i fotky. Zkusím ro najít.
Escort combi 1985
verko1
Příspěvek od verko1 » 27.06.2011 21:22
verko1 píše: Ja uz zacinam mat svoju teoriu, ale najprv by som rad pocul vas nazor. Buduci tyzden pridam aj nazor technika z Fordu.
Vdaka za Vas cas.
Mam pricinu.
Problem nie su ani poloosi, ani loziska. Pneu sice boli vyvazene, ale ked ich roztocil na stroji a my sme sa tomu konecne poriadne prizreli, tak dezen behal hore dole +-1 mm. Tzn. kolesa mam do elipsy! Tym sa potvrdilo, co som si myslel, ze tie kolesa su z vrakoviska. Tymto pozdravujem chlapcov z bazaru z Niznej na Orave. Idem tomu kramu kupit poradne gumy.
Mojim riesenim som vam bohuzial moc nepomohol, ale aj tak som rad ze tomu vibratoru vidim dohladny koniec. :|
Teraz: Ford Focus, 1.6 TDCi, 80kW, 01/2008, čierna metalíza
Predtým: Citroen C2 VTR, 1,6, 80kW, 01/2005, červená metalíza
ojam22
Příspěvek od ojam22 » 29.06.2011 21:01
ako dobre :) ze neni som sam ... mam 1.8 TDCi 2006 najazdene 71 000 mil tiez som dal robit vyvazenie OK asi na tyzden a potom opat to zacalo triast ..zaujimave je mne to trasie okolo 60mil/h do tych 80 max a potom prestane...asi vyskusam polosi vymenil som gumy a pomohlo trochu
pepé
Příspěvek od pepé » 30.06.2011 08:38
Tak u mě to určitě pneu ani dysky nejsou(viz odpověd výš), ted mi budou měnit čep na rameni(pravý kolo) mám tam trochu vůli je to slyšet i při jízdě po nerovnostech), tak uvidím jestli se něco změní, ale nedávám to mu velkou šanci, technik mi říkal, at s tím ještě pojezdím. Zajímavý je, že se mi to roztřásá i když sundám nohu s plynu tzn. brždění motorem. Za týden jedu Chorvatsko, tak uvidím až se vrátím jestli se něco změní.
Escort combi 1985
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 12.07.2011 14:29
nechte to vyvazit jinde ... mi to zasadne pomohlo ...
pozn: byl to az treti pneuservis a na kolech bylo +- 10g jinak
pepé
Příspěvek od pepé » 18.10.2011 11:07
Tak co má někdo nějaké nové info ohledně vibrací. Já po návratu z Chorvatska a i teď jsem na tom stále stejně, čekám až přezuji na zimní s plecháčema-jestli to bude stejné. Poku ano, tak si už nevím rady.
Escort combi 1985
pepé
Příspěvek od pepé » 14.11.2011 10:17
Tak jsem přezul na plecháče. Vibrace jsou o dost menší, ale je to stále na volantu cítit, Do 90km rychlosti vůbec nic. Na elektronech mám menší ET, tím se prodlouží páka a vibrace jsou silnější.
Mluvil jsem s technikem a ten mi říkal, že to budou na 90% klece kloubu poloosy u převodovky.
Nové se prý neprodávají, jenom jako celek tzn. celá poloosa. Říkal, že se to dá bezproblémů repasnout. Neznáte a nemáte zkušenosti s někým, kdo toto dělá ve středočeském kraji?
Escort combi 1985
Příspěvek od foki » 14.11.2011 16:33
pepé píše:Mluvil jsem s technikem a ten mi říkal, že to budou na 90% klece kloubu poloosy u převodovky.
a to mas co za auto ? na kazdy model se da koupit vnitrni kloub . stoji kolem 7000kc .
pepé
Příspěvek od pepé » 14.11.2011 19:38
Mám focus 2008 1,6 Tdci 80Kw.
Escort combi 1985
Příspěvek od foki » 14.11.2011 20:08
ja myslel nejake ferrari nebo bentley :totlsmile:
leva 1676319
prava 1727046
