Zadní LED světla - porucha LEDek
Moderátor:foki
C-Maxis
Re: Zadní LED světla - porucha LEDek
Příspěvek od C-Maxis » 20.04.2011 16:15
Pokud budu mit 7809 a ty LED "pozaduji " v serii 8,8V, tak to dal fakt resit nebudu. To jako 2,25 na LED je problem?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 20.04.2011 19:01
Problém je, že na napětí nezáleží, je třeba stabilizovat proud, klidně jen odporem s dostatečnou ztrátou napětí. Zkrátka je třeba co "nejměkčí" zdroj napětí. 7809 je stabilizátor napětí a ten dělá naopak co nejstabilnější zdroj napětí. Na diodách, protékaných správným proudem se ustálí napětí, které jim vyhovuje, ne obráceně, typicky je toto napětí v katalogu ale tím se lze řídit pouze při prvotním návrhu zdroje (odporu). V praxi si pak změřím úbytek na tomto předřadném odporu a z jeho známé hodnoty si pro kontrolu dopočítám proud, který nemá být větší, než je dáno výrobcem LED.
Pokud je zde zapojeno 6 LED po cca 2,25V přímo k napájení, je to právě ten problém. Takový obvod bude ve správném pracovním bodě pouze při jedné hodnotě napájecího napětí a pouze při jedné teplotě okolí a bude velmi citlivý na změny napětí a to jak dolu-rychlým poklesem svítivosti, tak nahoru - rychlým zvyšováním proudu. Na napěťové špičky moc nevěřím ale citlivé to na ně bude samozřejmě také. Obvod, kde by bylo v sérii třeba jen o jednu diodu méně, místo které by byl obyčejný odpor o správné hodnotě, by se choval mnohem lépe. Zatěžovací charakteristika takového zdroje s vyšším vnitřním odporem je pro napájení LED mnohem vhodnější, protože je bližší zdroji proudu (který má tento vnitřní odpor teoreticky nekonečný).
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 20.04.2011 21:22
C-Maxis píše:Pokud budu mit 7809 a ty LED "pozaduji " v serii 8,8V, tak to dal fakt resit nebudu. To jako 2,25 na LED je problem?
:shocked: Pokud nemáš ani páru o tom, jak funguje LED dioda, tak se vůbec nesnaž někomu radit! :dih:
LED diody se zapojují do série s odporem a napájí se proudem (ne napětím!) a to už od té doby, co byly vynalezeny. To jsou fyzikální zákony, ty nemůžeš změnit.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
