demontaz svetla+vymena ziarovky
Moderátor:foki
ybuba
Re: demontaz svetla+vymena ziarovky
Příspěvek od ybuba » 18.05.2010 18:24
Také při výměně žárovky vyndávám celé světlo a musím potvrdit, že na tom opravdu nic není - nemusím mít ani torx šroubovák, stačí širší plochý (šroub má v hlavě drážku) a šikovné ruce - otázka 5 minut :wink:
Pokusil jsem se vytáhnout popis z návodu k obsluze, kde je to zcela zřejmé + malý komentář :idea:
To Sobull: Nejlepší bude ten šroub vyfotit, ať víme o co přesně jde - já si také nejsem vědom, že bych tam měl nějaký další šroub :idea:
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Sobull
Příspěvek od Sobull » 19.05.2010 11:34
ybuba: Zkusim to vyfotit, ale až o víkendu asi. napadlo mě jedině. jestli to nesouvisí s xenonama...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
ybuba
Příspěvek od ybuba » 19.05.2010 17:18
Xenony nemám, takže nemohu posoudit - je dost možné, že se to bude nějak lišit o těch mých "obyčejných" :|
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 25.12.2010 11:43
Zdravim, prave jsem menil na C-maxu 2004 zarovku H7 v levem svetlometu a jenom jsem se sroubovakem dotknul jedne z tech dvou spodnich cernych nozek tak se ulomila. Nasadil jsem zpatky svetlo a vcelku to drzi na te druhe nozce a hlavne na tom hornim uchytu pod sroubem. Nicmene to vypada, ze ta spodni nozka by mohla jit vymenit, ze se nemusi menit cely svetlomet. Nemate s tim nekdo zkusenost? Diky.
Ford
cubanec
Příspěvek od cubanec » 15.11.2011 20:06
Já to měnil poprvé u Combika skoro půlhoďky + hejno sprostých slov na adresu konstruktérů. :)
frantic
Příspěvek od frantic » 22.09.2012 10:15
Ja mám taký problém, že som išiel vymeniť žiarovku na ľavej strane, starú som vybral, novú dal na miesto, potom som chcel ten drôtik dat naspat a vypadol mi, a teraz nevie, ako to dať naspať, žial nijako mi to tam nepasuje. Neviem uistiť žiarovku stale mi vypadne. Nema niekto fotku, ako sa dáva naspať ten drôtik?
Silver Focus 2002 - 1,8 L, 85kW, 115 PS
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 22.09.2012 12:15
cubanec Ahoj. Pokud máš FFI tak to beru ale u FFII je to prkotina.
frantic Ukotvi stejně dlouhé konce které jsou do pravého úhlu do připravených dírek na plášti světla. Pak to půjde už samo. :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
frantic
Příspěvek od frantic » 23.09.2012 20:06
dík Radekjo, už to mám. Len som musel vybrať aj baterku, lebo som ten horný otvor nevidel :(
pavel19
Příspěvek od pavel19 » 14.07.2014 15:58
Dobrý den, moc vám děkuji za super návod na výměnu žárovky u FOCUSU II (...jak pro blondýnu).
Po přečtení cca 20 návodů (včetně odmontování baterie, dekódování radia, atd...) jsem se tak vyděsil výměny, že jsem jezdil týden beze světla.
Nakonec jsem použil vámi doporučovaný postup s vyjmutím celého reflektoru. Přestože mi zprvu přišlo "šílené" kvůli žárovce vyndavat reflektor, tak mi nakonec celá operace napoprvé zabrala slabých 5 minut.
Všechlo šlo hladce, přehledně, nic se nemuselo lámat, ohýbat, znásilňovat, ztrácet a hledat.
Nejvíce práce mi zabral výběr šroubováku. Místo Tx25 jsem vybral dlouhý plochý. Rozhodla poloviční cena i možnost použít jej na černé západky.
Takže ještě jednou děkuji.
Pavel Ž.
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 14.07.2014 20:33
:D ja uz menim zarovky pomalu za jizdy, ... naposledy jsem menil v desti pred praci pomoci svycarskyho noziku :) ... 1 minuta a hotovo
Ford
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 15.10.2015 17:46
Zdravim páni, chcem sa informovať, mám FoFo II 2007 Combi a pred rokom som menil stretávačku na pravom svetle a vybral som svetla konektory odpojil a vymenil, nič zložité sa mi nezdalo.
Teraz mi nesvieti pre zmenu ľavá stretávačka a čítam tu, že je to drina, čo je iné oproti pravému svetlu??
Ešte pre istotu ide tam na 100% H7 ?? Už si to riadne nepamätám, tak aby som nespravil somarinu?
Ďakujem za rady
croc
Příspěvek od croc » 15.10.2015 17:49
nemají se měnit vždycky obě strany najednou ? :D
finsa
Příspěvek od finsa » 15.10.2015 21:16
Nemusí, ale většinou pak za chvíli odejde ta druhá, takže vyměnit obě je takové "best practise"
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.10.2015 22:53
Zarovek? :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
memento
Příspěvek od memento » 16.10.2015 16:44
mates,
neviem o ziadnom rozdiele prave/lave svetlo.
Ja vzdy menim len vypalenu, skoda zahodit funkcnu ziarovku.
Do FF2 potrebujes H7.
Vybrat svetlomet nie je nic komplikovane, ale vzdy sa bojim, ze polamem/potrham droty, su velmi tenke.
Na druhej strane - svetlomet som kvoli ziarovke vyberal na S1000 a VAZ 2101. Ked som cital pred 35 rokmi ze Renault 9 bol zvoleny za auto roka a jeden z dovodov bol ze netreba vyberat svetlomet, tak som bol nadseny. Taketo riesenie potom mal aj Favorit, na nom som ziarovku vymenil za 15-20 sekund.
Preco do riti to zasa skomplikovali!?
