Multimedia a navigace focus II
MK2
Re: Multimedia a navigace focus II
Příspěvek od MK2 » 26.01.2014 10:48
au585: Tak zapojení je zřejmě dobře, podle toho co jsem vypozoroval z obrázků. Důležitý je ten žlutý vodič (BATT), který musí být připojen na stálé napětí 12V. Podle obrázku opravdu jde žlutý na pin 15 v tom Ford konektoru (sice je to velmi špatně vidět, ale je tam).
Zřejmě budeš potřebovat ten modulátor, aby si rozchodil dálkové ovládání. A možná to vyřeší i ty další problémy...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
milanivs
Příspěvek od milanivs » 27.01.2014 18:28
Rádio prišlo, priznám sa že po tom všetkom strašení tu som mal stisnutý zadok. Ale rádio ide OK, RDS funguje, ovládanie pod volantom tiež v pohode, vlastne skoro všetko. Až na podsvietenie tlačítok.
Vie mi niekto poradiť na ktorý pin origo konektora na rádio čo je v aute je privedené podsvietenie?
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 27.01.2014 22:48
Mal som ten isty problem a tuto odpoved som dostal od predajcu: 2: as for the button light problem, please cut off the orange wire from the can bus box, then connect it to the positive pole of power supply.
U teba ten kabel ale moze mat inu farbu. Nemam tu scemu mojho radia, tak neviem co je zac ten oranzovy kabel.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 28.01.2014 00:01
Koukam, ze se to tu pekne rozjelo :-)
Takze prispeju svymi zkusenostmi:
- CANBUS dekoder je potreba, bez toho ovladani pod volantem nechodi - viz. moje zkusenosti driv v tomhle vlakne
- FM radio typicky nema antenni zesilovac, proto hraje mizerne. Taky driv v tomhle vlakne byly linky na nejake prodejce, ja to moc neresim, jedu muziku pres BT :-)
- iGo zapomina konfiguraci, kdyz je nainstalovane na SD kartu. Je to vlastnost Androidu 4.0, SD karta je pro aplikace read-only. Vyresil jsem to skriptem, ktery upravi prislusny XML konfigurak. Je ke stazeni na netu, protoze jde o bezny problem.
hajura
Příspěvek od hajura » 28.01.2014 09:13
milanivs píše:Rádio prišlo, priznám sa že po tom všetkom strašení tu som mal stisnutý zadok. Ale rádio ide OK, RDS funguje, ovládanie pod volantom tiež v pohode, vlastne skoro všetko. Až na podsvietenie tlačítok.
Nevím jaké máš, ale Erisin se rozebíral dost podrobně zda http://www.passion-focus.com/forums/vie ... &start=580, strejda google přeloží :D
Pak všeobecně zde http://s-max.bbfr.net/t4722-autoradio-g ... us-content
devotom
Příspěvek od devotom » 28.01.2014 11:12
Cowley píše:Koukam, ze se to tu pekne rozjelo :-)
mas aj konkretny link kde sa to da najst? vdaka
milanivs
Příspěvek od milanivs » 28.01.2014 11:24
Priznám sa že angličtina nie je moja silná stránka, vie mi niekto preložiť niečo v tom zmysle, že mi nefunguje podsvietenie tlačítok a ovládačov a prosím ich o pomoc ....?
Obrázek Obrázek
Cowley
Příspěvek od Cowley » 28.01.2014 13:36
devotom: konkretni link na co? :)
devotom
Příspěvek od devotom » 28.01.2014 13:47
sorac, k iGO a jeho uprave
stiahol som nieco ako SysConfigurator pre iGO len uz nastavovat v nom nie je celkom jednoduche
Cowley
Příspěvek od Cowley » 28.01.2014 15:59
Tady je to docela pekne popsany. Ten skript je treba spustit v terminalu na rootnutem Androidu.
milanivs
Příspěvek od milanivs » 28.01.2014 18:52
Poradte mi kadial a ako natiahnut kabel ku antene GPS. Rozmyslam, ze by som ju dal dopredu na palubovku vedla cidla intenzity slnečného svetla.
Obrázek Obrázek
Kranich11
Příspěvek od Kranich11 » 29.01.2014 08:28
pokud nemáš IR čelní sklo tak v pohodě, ja to vytahl na focusu přes přihrádku spoluzedce hned k prave spodní části čelního skla (pod dálničku) tak aby to nešlo poznat..
Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2013 Bílá Frozen Gallery
dříve Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2011 Černá
dříve Ford Focus II 1.8 TDCI r.v. 2006
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 29.01.2014 13:35
ja ju mam na pravom A stlpiku, antena je magneticka a tak sa pekne pricapne na stlpik. Kabel ide poza odkladaciu schranku.
Co sa tyka podsvietenia, u mna som musel napojit oranzový kabel z CANBUS krabicky na napajanie radia.
Asgaard
Příspěvek od Asgaard » 30.01.2014 00:44
ja mám anténu GPS schovanú vnútri palubovky za odkladacou skrinkou, prakticky je tam len tak pohodená
devotom
Příspěvek od devotom » 30.01.2014 16:03
Cowley píše:Tady je to docela pekne popsany. Ten skript je treba spustit v terminalu na rootnutem Androidu.
Mno, bol som sikovny a asi som zhodil cely system a bodol by teraz nejaky recovery z fabriky, pisal som cinanke ci mi ho vie zaslat prip. prilozit link lebo na no name cinske radio som nic nenasiel, mas ine riesenie?
Btw. Ako sa pohybujes v root menu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: robko. a 3 hosti
