Motorovy olej mondeo
- djdekl
buceek07
Re: Motorovy olej mondeo
To je pro turbonaftu i pro Ford
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
buceek07
ballu
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
buceek07
- Yeshterr
Hele a na Mobilu je něco špatně? Já nevím, proto se ptám, abych byl zas o něco chytřejší
, dík, ballu. Jinak já jsem rozhodlej pro tu Q8mičku
Limited edition GHIA MÍNUS
ballu
Mobil 1 je dobrý a proto ho kupuje Castrol ve velkém a lije ho do svých bandasek s etiketou Castrol X Y . Tam pak jen záleží, jaké mají obchodníky a jak dovedou prodat.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
buceek07
Tak a správný
olej je doma...vzal sem nakonec ten Castrol, protože Q8 neměli na skladě a já olej potřebuju udělat, tak sem ho vzal
...tak uvidíme
- PaWel
Tak konečně po výměně za 5W40, měl jsem už koupený Total Q 9000, a s klidným svědomím můžu říct, že je motor o hodně tišší a i dnes po ránu při -3°C a jízda s autem o mnoho příjemněší!!!
Díky Ballu
Díky Ballu
DjFresh666
ten olej som tam dal aj ja...a potom som presiel na ford olejPaWel píše:Tak konečně po výměně za 5W40, měl jsem už koupený Total Q 9000, a s klidným svědomím můžu říct, že je motor o hodně tišší a i dnes po ránu při -3°C a jízda s autem o mnoho příjemněší!!!
Díky Ballu
aj mne sa zdal motor o hodne hlucnejsi ked som nalial ford...ale ja pred vymenou pomeram hluk pri motore a v kabine a porovname
- Kóťa
Tak já jsem přibližně v půlce proběhu na výměnu oleje...Dal jsem tam toto:
http://www.gulf.cz/gulf-cz/eshop/1-1-GU ... -baleni-1L
Zpočátku auto výrazně ztichlo,ale po pár tisících kilometrech si všímám větší hlučnosti za studena a při jízdě...např.jedu 60km/h na 4.st.,plyn mám jen minimálně utáhlej a je slyšet takové kovové klapání.Nebo spíš to nejtování.Aspoň mě to tak přijde,je to velice decentní,ale před tím to nedělalo...Může to být tím olejem?
buceek07
Ballu tu popisoval problém, kdy zvoni kroužky o stěnu válce....většina lidí si myslí že je to zvuk kdy zacvakají ventily, ale jde o právě o ty kroužky a zpb to olej a1/b1... já teď vyměnil za 5w-40 a4/b4 a problém je prič....i u nového oleje a1/b1 sem pozoroval po výměně že motor je tišší, ale ten zvonivý zvuk zůstaval...
- Kóťa
A kdy se Ti to ozývalo?V jaké fázi jízdy?
buceek07
Právě při rozbíhání, nebo když sem jel na vyšší kvalt a nižší otáčky....ale samozřejmě ne podtáčení
- Kóťa
Tak to mě ne,u mě je tenhle zvuk znatelnej při udržování rychlosti v otáčkách od 1800 do 2200 a úplně minimálním sešlapnutí plynu.
