když vás točí PC
Re: ked vas se*e PC
foki:
DB25 f = DB25 female
DB9 f = DB9 female
na oboje se dela adapter na VGA - jen si pohlidej typy koncovek
female = zena = diry
male = muz = koliky
DB9 f = DB9 female
male = muz = koliky
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Asi jsem debil, ale jak se mám připojit ve w10.1 k síti přes wifinu? Sítě mi to najde, dám připojit, kontroluje se nastavení a ...k síti není možné se připojit. Nevím kam zadat heslo
EDIT: už jsem to našel. kterej vůl to takhle vymyslel
- vitr73
Re: ked vas se*e PC
ze by Microsoft? ...to neni ale chyba...to je vlastnost...
- picmis
Re: ked vas se*e PC
lucky.jack klepni na ikonu "přístup k internetu" v pravém dolním rohu, vyjede ti roleta s nalezenými sítěmi, klepni na tu svou objeví se připojit klepni a objeví se kolonka na heslo, zadáš jej, já mám ještě připojit automaticky.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Právě že kolonka ttam není, jinak bych se nad tím tak nepodivoval.
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Tak to máš zaškrtnuto -automaticky skrývat hlavní panel
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Tak jsem asi blbej...teď tam po odkliknutí automatického připojení, kolona na zadání hesla je. Jdu si dát chladivý lektvar
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Další problém... Musím být za blba, ale nevím jak to odblokovat. Jsem jako jediný uživatel - správce, a fakt nevím jaky informace si mám podat...
Windows 10.
EDIT: k nevíře...soubory stažený přímo ze stránky výrobce a stará verze(4.41). Stáhnul jsem verzi ze Slunečnice(4.42) a instalace proběhla úplně hladce a v pohodě. BTW žádná rada na netu mi nepomohla
- caval
Re: ked vas se*e PC
hmm vypnul bych " rizeni uzivatelskych uctu " ( UAC )
a Smart Screen, sou to ficury akorat k zlosti
ted sem zkousel Irfan 442 64b na W10 a v poho.. nic nervalo
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Dotaz,naši si koupili notas Lenovo ale je nemohu tam nastavit češtinu...ikonky na ploše atd..mam anglicky ale třeba na boku po kliknutí jako by na start mam napsane Pošta,fotky začiname atd..
- viduka55
Re: ked vas se*e PC
Zkus tohle:
http://www.zive.cz/poradna/zmena-jazyku ... tanswers=1
http://www.zive.cz/poradna/win-10-probl ... tanswers=1
Pokud nepomuze preinstalovat OS a pri instalaci zvolit cestinu....
Naposledy upravil(a) viduka55 dne 18.04.2016 22:22, celkem upraveno 1 x.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
to je všechno pro 8 než pro 10
i ty videa...a něco jsem ztoho dělal ja spíše asi potřebuju nastavit aby to bylo primarni ale pro 10 to není tadyk ukazane,celou dobu delam na 7 takže 8 ani 10 vubec nepoznavam...
- viduka55
Re: ked vas se*e PC
Ja neumim vestit s koule abych vedel co maji vasi za win jestli 7,8, nebo 10???
Pokud mas nastavenou cestinu a porad to je v EN tak to preinstaluj...nic jineho mi nepomohlo.
Pravdepodobne ntb nainstalovanej v EN a pak preplej na CJ a proto to dela ten bordel s jazykama
- vitr73
Re: ked vas se*e PC
to mi pripomnelo ze kdysi jsem v aute pujcil dozadu drerce navigaci na ktere byli i nahrane pohadky...po dvou hodinach jizdy mne ji vratila s tim ze ji konci baterka..po zapnuti na nabijecku a zapnuti pristrije jsem zjistil ze se v tom hrabala a prepla ji komplet do mandarinske cinstiny...
a ani tvrdej reset do puvodniho nastaveni ji do AJ nevratil ...a v tom rozsipanym caji se fakt nic vycist nedalo...
..tak budte radi ze to je aspon nainstalovany v Aj ....
Re: ked vas se*e PC
Narazil jsem na nezvyklý problém. V pravém spodním rohu noťasu cca 10x10cm mi vůbec nereaguje myš. Nejde kliknout na nic, rolovat po stránce, jinak šipka se normálně hýbe. Stačí stránku posunout výše a normálně jde kliknout na všechno.
nesetkal se s tím někdo, nebo neví co s tím?
