když vás točí PC
- Ladagalaxy
Re: ked vas se*e PC
Když navolím pouze soubory tak to nenajde nic.
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Mažeš soubory natvrdo a ne do koše?
Co to bylo za typ souboru?
Re: ked vas se*e PC
z nazvu chybi jen prvni pismeno ... a prestan na tom pocitaci chodit na internet, protoze tim se Ti vytvari spousta novych souboru, ktere Ti muzou prepsat Tvoje smazana data
- Ladagalaxy
Re: ked vas se*e PC
Dělal jsem úklid samozřejmě do koše,následně jsem vysypal koš a večer jsem zjistil,že s bordelem jsem si smazal dokument z Libre Office Calc (excel).
- Ladagalaxy
Re: ked vas se*e PC
Soubor mám stažený,ale nejde otevřít je poškozen. Umí někdo opravit soubor s příponou .ods ?
- vitr73
Re: ked vas se*e PC
..nic co ma v nazvu .ODS opravit nejde
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Cau lidi pritelkyne chodí na cizi odkazy kvuli materialum do školy atd.. a zničeho nic napiše treba do seznamu jak je slovník autobus da prelozit preskočí to na okno s prekladem ale za 5s ji to převede na yahoo.com nebo nějake sazkové termínaly atd.. zkoušel jsem cccleaner,je tam avast,stahl jsem spy emergency... a stejně nic nepomohlo dík za rady...
- Stastlivec
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
A v rozsirenich prohlizece
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- peris
Re: ked vas se*e PC
A ještě bych zkusil Advanced SystemCare
Jsou: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018)
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Budu mít, pro někoho, úplně stupidní dotaz...
Mám dva notebooky a potřebuji přenést velké množství fotek a videí.
A teď... Jak mám propojit oba notebooky? Nechci to tahat na xkrat přes flashky apod.
Kabel datovej? Hdmi? Přes WiFi? USB kabel?
A hlavně jak nastavit notebooky aby to šlo přenést... Na to jsem totiž nepřišel...
Předem díky za snahu a pochopení pro lamu...
- ominina
Re: ked vas se*e PC
Síťovým utp kabelem (musí být křížený). Ale než laborovat, tak existuje USB propojeni dvou pc, je jednodušší. Ale pokud maji pc usb 3.0 tak bych to přetáhl na rychlou flasku nebo disk... A nebo wi-fi do sdílené složky nebo disku v síti.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Tak pochopitelně, že přes propojení usb kabelem bych to bral asi nejvíc, ale nevím jak nastavit věci ve w10.
- motorolarulez
Re: ked vas se*e PC
Pozor na to, ze pokud bys to opravdu chtel delat tim USB kabelem, tak na to samozrejme musi byt specialni USB-USB kabel.
HDMI ti nepomuze (resp nevim, jestli revize 1.4, ktera ma v sobe Ethernet je schopna propojit dva pocitace).
Od Windows 7 existuje neco, co se jmenuje "Domaci Skupina" a melo by to pomoci prave se sdilenim dat v ramci domaci site. Osobne jsem to nikdy nepouzil, ale mozna by to mohlo zjednodusit ten problem "jak to nastavit". http://www.servispckupka.cz/jak_propoji ... ni_dat.php
Btw, krizeny kabel na propojeni PC je jistota, ale myslim, ze drtiva vetsina pocitacu, resp. jejich sitovek uz si i primy kabel prekrizi sama (Auto-MDIX), takze se o to neni treba starat.
Osobne si taky myslim, ze rychla flashka / disk (USB 3.0), jak rikal ominina, je nejmensi zlo - pokud to neni schudne, tak pak to poprehazovat po siti (WIFI/LAN).
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
Re: ked vas se*e PC
Ak mas gigabit sietovku alebo aspon nkovu wifi a vies ako to nastavit, tak cez to.
Ak nie, tak USB diskom.
Alebo vymontovat disk z jedneho pocitaca, pripojit k druhemu a prekopirovat.
Ostatne moznosti su zlozite/drahe/riskantne. Nema zmysel ich riesit pri takomto jednorazovom pouziti.
