TDCi - vstřikování
- tomason
Re: TDCi - vstřikování
Kolik si s tím najezdil ty a kde si tankoval
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- iggyrock
Motor klepal na volnoběhu a při rozjezdu - tvrdý chod. Už to ale bylo, když jsem to koupil. Bohužel se to projevovalo až při ohřátém motoru a já to tenkrát moc neořál. Koupil jsem to privátně, tak jsem dostal zpět jen 15.000,-Kč. Najel jsem s tím ještě asi 20tkm než jsem to nechal opravit. Tankuju jen naftu s pečetí kvality - většinou TOP-Q od Benziny.
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
pava
Taky tankuji Benzinu zatím jen Vervu, aditiva někdy přidávám, konkrétně Stanadyne, doporučili mi je v Diesel servisu.
- iggyrock
Zkoušel už někdo tady demontovat vysokotlaké vedení od railu ke vstřikovačům na motoru Puma TDCi? Zajímalo by mě jestli to jde jednoduše povolit nebo se to musí nejdřív odltakovat a podobně. Jo a ještě jaký je tam utahovací moment? Díky předem, Iggyrock
- OPUS
nehezký zvuk motoru na volnoběh 2.0 TDCI
zdravvím všechny
obracím se na vás s prosbou o radu,
na volnoběh a obzvlášť při zapnuté klimatizaci, vyluzuje motor
docele hrozivý klapot
pokud je motor zahřátý je to lepší ale nic moc
byl sem s tím všude možně, ale pořádné rady jsem se mi nedasto,
jeden tvrdí že jsou to vstřiky druhý že zas hydroštely.
Jsem absolutní laik a nevím jestli ti lidé vůbec ví o čem mluví.
Z pozorování jiných mondeí v mé blízkosti jsem vydedukoval že tento zvuk
ač v menší míře loudí tak nějak všechny (u mne extrém)
minulý týden jsem byl v Brně a stál vedle stejného mondea 2.0 TDCI co si předklo jako kočička, takže to zase řeším, s Mondískem sem moc spokojenej ale když někam přijedu hlavně v létě všichni mi říkají co to mám za traktor
Nevím jestli je tento problém v nějaké části tohoto fóra již rozebrán,
v každém případě budu rád za radu díky
OPUS (krumlov)
OPUS (krumlov)
OPUS
Ford Mondeo 2.0 TDCI (2005)
- jama
Re: nehezký zvuk motoru na volnoběh 2.0 TDCI
ahoj, mne to taky nehezky bruni, a ked zopne klima tak to je priam des
.... zhorsuje sa to z mesiaca na mesiac
....s najvecsou pravdepodobnostou sa jedná o napínak (tlmic vibracii), kladku a remen ... viac info tu : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=14304
pytal osm sa na to vo forde a vraj to nicomu nevadi, akurat ten zvuk lezie na nervy
takze si to kazdy da skor ci neskor vymenit.... ja riesim momentalne ine veci, ktore su mi prednejsie, ale ked auto nepredam tak to urcite co najskor vymenim...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
pava
No já se přikláním spíše k těm vstřikům, pokud se jedná o dieselové klapání. Setkal jsem se s tímto problémem na jiném fóru a byly to ony. Vstřiky jsou opotřebované, nebo přidřené a naftu vstřiknou do válce později než by měly. Následkem toho je detonační klepání. Při klímě se to zhorší, protože motoru klade větší odpor. Přesné info ti dají v některém z diesel servisu, tam to poznají i na poslech. Myslím, že něco podobného měl i Iggyrock, určitě se ozve.
- iggyrock
Je to tak - taky bych to špíš tipoval na malé dávky vstřikovačů (pozdě otvírají) - viz. tady:
http://www.ford-mondeo.cz/forum/viewtop ... 5&start=45
Na volnoběhu je to poznat nejvíc, takový kovový klapavý zvuk. Měl jsem stejný problém, který vyřešila oprava injektorů v Hale Praha. Řemen příslušenství produkuje spíše takový nepravidelný brum, ale to je známá a asi trvale nevyléčitelná nemoc všech TDCi s klimatizací. Iggyrock
- OPUS
koukám hoši že nelíte a radíte, fakt super moc vám děkuju
zkouknul sem to téma, kde stojí následující
Vstřiky prý pomaleji otvírali,tak je zkusili čistit a podařilo se.Celá operace stála 1 den bez mondíka a 2982kč s daní.Auto teď neposkakuje,táhne stále stejně a je tišší.Nýtování zmizelo...
pokud je to oprava za 3jku tak je to bomba asi budu muset zajet do ACR auto v budějcích a zeptat se
S mondískem sem jak sem řekl jinak moc spokojenej ale tahle vada na kráse mi vadí,
tak uvidíme či to půjde odstranit
ještě jednou dík
ještě jednou dík
OPUS
- iggyrock
Jestli můžu poradit, tak dieselservis! Ford v žádném případě (pokud nemáš záruku), tam by to hned měnili. Jestli jsi z ČB nebo okolí, tak doporučuju zajet do Soběslavi: http://www.rada-bosch.cz/.
A hodně štěstí, Iggyrock
- OPUS
iggyrock píše:Jestli můžu poradit, tak dieselservis! Ford v žádném případě (pokud nemáš záruku), tam by to hned měnili. Jestli jsi z ČB nebo okolí, tak doporučuju zajet do Soběslavi: http://www.rada-bosch.cz/.
OK, v Budějovicích není Bosch?
OPUS
- iggyrock
To nevím, ale v Soběslavi Ti opraví cokoli, co má co dělat s common-railem. A je jedno jestli máš Delphi, Bosch, Siemens nebo Denso! Pro Tebe je důležité, že je to autorizovaný servis vstřikovacích systémů Delphi
. Iggyrock
- OPUS
díky už sem to hledal na netu a v Budějovicích ne,iggyrock píše:To nevím, ale v Soběslavi Ti opraví cokoli, co má co dělat s common-railem. A je jedno jestli máš Delphi, Bosch, Siemens nebo Denso! Pro Tebe je důležité, že je to autorizovaný servis vstřikovacích systémů Delphi. Iggyrock
nejbližší je skutečně v Soběslavi
OPUS
pava
Opus: Tady máš odkaz, kde je v prvním příspěvku popsán tvůj problém i s vysvětlením o co se jedná a jak to opravit: http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?t=1815
- OPUS
pava píše:Opus: Tady máš odkaz, kde je v prvním příspěvku popsán tvůj problém i s vysvětlením o co se jedná a jak to opravit: http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?t=1815
lol muj cvakavec je taky z andy auta
jen ted nvm jestli stačí ty vstřikovače nechat v dieselservisu čistit, jak již bylo zmíněno
a nebo katastrofický scénář a sice jejich výměny za 30tis.
OPUS
