ABS problémy, kontrolka
Radek.S
Rány od předního kola, svítí ABS
Příspěvek od Radek.S » 05.06.2011 10:55
Zdravim, prosím o radu, při jízdě se mi začali ozývat rány zřejmě od předního levého kola, někdy několikrát za sebou a poté i 10km klid, začalo mi po jedné ráně svítit ABS a výstražná kontrolka brzd, která při druhé jízdě už nesvítí. Stále svítí pouze ABS. Brzdy fungují, brzdovou kapalinu mám v normě. Může to být ložiskem nebo je to nesmysl? Zřejmě nezáleží na povrchu vozovky. Mám Ford focus 1.8TDDI, r.v. 1999.Brzdové kotouče a destičky jsou nové, najeto 5000km. Předem děkuji za radu.
Re: Rány od předního kola, svítí ABS
Příspěvek od foki » 05.06.2011 14:15
je mozne ze se rozpadlo lozisko a poskodilo cidlo ABS
mati1234
Re: ABS-snimac
Příspěvek od mati1234 » 22.06.2011 22:22
meral som cidla ABS vsetky styri ukazuju od 624-734 ohm.ak su v poriadku mali by mat od 900-1100 ohm ak by boli zle tak by mali ukazovat 0 ohm .... kde je chyba ? neviem si rady ....diagnostika ukaze iba "slabe" napatie "zdroja" presne ten kod nepamatam B....stale mi to svieti aj s kontrolkou rucnej brzdy (ABS, ! ). ABS vobec nefunguje ....uz si neviem rady co to moze byt.....
Re: ABS-snimac
Příspěvek od foki » 23.06.2011 07:39
mati1234 píše:meral som cidla ABS vsetky styri ukazuju od 624-734 ohm.ak su v poriadku mali by mat od 900-1100 ohm ak by boli zle tak by mali ukazovat 0 ohm .... kde je chyba ? neviem si rady ....diagnostika ukaze iba "slabe" napatie "zdroja" presne ten kod nepamatam B....stale mi to svieti aj s kontrolkou rucnej brzdy (ABS, ! ). ABS vobec nefunguje ....uz si neviem rady co to moze byt.....
cidla se nesmi merit tim se znici , nedavno jsem delal tranzita , kuna mu prekousala kabel , oni to sletovali a promerili , ale stale svitilo , a tim to cidlo odpalili , pomohla jen vymena .
Meranna
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Meranna » 18.08.2011 12:44
Čaute prosím taky o radu. Svítí mi kontrolka ABS. Brzdí to normálně bez problémů. Potřebuju to odstranit zatraceně rychlě, vyrazili mě z STK :( Nedá se nějak odpojit ta kontrolka? Na diagnostice mi řekli, že ABS funguje jen je prý špatné čidlo na zadním kole. Než objednám nové a než si na mě v servise udělají čas, bude pozdě. Prosím poraďte. Díky
r0mik
Re: ABS-snimac
Příspěvek od r0mik » 18.08.2011 12:48
cidlo v zadnim kole zvladnes vymenit sam, prace na par minut pokud nemas obe ruce leve
V kterem zadnim kole to je? STK dava tusim mesic na opakovani stk za nizsi cenu :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
petulak
Re: ABS-snimac
Příspěvek od petulak » 18.08.2011 19:19
Meranna píše:Čaute prosím taky o radu. Svítí mi kontrolka ABS. Brzdí to normálně bez problémů. Potřebuju to odstranit zatraceně rychlě, vyrazili mě z STK :( Nedá se nějak odpojit ta kontrolka? Na diagnostice mi řekli, že ABS funguje jen je prý špatné čidlo na zadním kole. Než objednám nové a než si na mě v servise udělají čas, bude pozdě. Prosím poraďte. Díky
Dá---ale to nikam nevede./vyndáš žárovku z přístr.desky/
A jak může ABS fungovat,když je čidlo K.O.????
Změn rychle STK.
A Dtt.---víš teda, ty i to STK.--jak funguje ABS????? :wallbash: :wallbash:
petulak
Re: ABS-snimac
Příspěvek od petulak » 18.08.2011 19:43
r0mik píše:cidlo v zadnim kole zvladnes vymenit sam, prace na par minut pokud nemas obe ruce leve
Jo-romiku: Nasadíš tam 8čku-šestihran-protočíš, a máš konec kariéry.
Tam ty 8,za ta léta, jsou už jen vajgli./ rez je svinstvo/...
Sundat pak náboj,odvrtat,vyříznout novej závit.
V květnu,jsem to dělal 2krát,kolegům.
Nebo znáš jiný způsob,jak vyndat čidlo z náboje,když se ti ta 8mička klíč na zajištovací podložce v náboji,protočí?? Možná to dělám špatně,proto se ptám. :mrgreen:
r0mik
Re: ABS-snimac
Příspěvek od r0mik » 18.08.2011 21:08
prijel mi kombik v zime, mechos pri vymene podelneho ramena serval sroub cidla ABS. Coz borcovi nerekl. Ten se divil ze mu sviti po par km ABS. Koupil jine cidlo, prijel at mu to vymenim, koukam v -10stupnich ve snehu na to jak puk. Tak jsem tam stare cidlo nechal, dotlacil. Zaplacnul narychlo tim žmoulacim tmelem a svete div se ABS funguje dodnes, tak rezani zavitu neresime (rovnou uz ma vymenime cele bubny co mi tu zbyly z meho auta). Na svem autem uz jsem rezal zavit v nabojich 2x.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: ABS-snimac
Příspěvek od foki » 19.08.2011 08:04
petulak píše:Změn rychle STK.
z jakeho duvodu ? ze byly duslední ? ted je to zbytecne protoze jsou propojene a kdyz nekam prijede tak jim vyjede ze to neproslo a proc . takze se technik zameří na to proc to neproslo .
petulak
Re: ABS-snimac
Příspěvek od petulak » 19.08.2011 18:15
Myslel jsem,že tu diagnostiku, mu dělali v témž STK.
Jinak trvám na tom,že ABS, nikdy nebude fungovat,když je jen třeba jedno čidlo K.O.
Tak,že změnit diagnostiku. :mrgreen:
stevik999
Re: ABS kope, pořád!!!
Příspěvek od stevik999 » 16.11.2011 14:11
Dobrý deň,
mám rovnaký problém s ABS...už som aj vymenil ložisko, avšak ten magnetický krúžok mi nesadol presne a má odchýlku asi 0,5-1mm ... pedál kope stále :( môže mať toto na to vplyv? druhé ložisko je v poriadku menené cca pred pol rokom...
Ďakujem za odpovede
mati1234
Příspěvek od mati1234 » 14.12.2011 00:36
chcem sa spytat ako mate osadenu poistku c.11 a 21 v relatkovej skrinke (v motorovom priestore).dakujem!
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.12.2011 06:49
dle ceskeho navodu k focusu:
č. 11 = 30A (zelena) , cerpadlo ABS
č. 21 = 20A (zluta) , ventily ABS
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
mati1234
Příspěvek od mati1234 » 20.12.2011 23:19
r0mik píše:dle ceskeho navodu k focusu:
Dakujem! iba si musim nastudovat ako tie ventily pracuju... :-) Pekne vianoce!
