Onboard kamera
Moderátor:foki
jenda^^
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenda^^ » 11.02.2015 15:21
Já ke svojí kameře používám Datakam Player (někdo tomu taky říká Registrator Viewer, ale jsou to stejný programy)
http://www.datakam.com/download/
Souřadnice jsou nějak uložené přímo v těch MOVech, které mi kamera vytváří, a ten program si to z toho umí vytáhnout, zobrazit rychlost, mapu (OSM, Google, Bing...) apod.
Z těch pár free prográmků, co jsem našel, mi přijde nejpoužitelnější a nejvybavenější.
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
Re: Onboard kamera
Příspěvek od foki » 12.02.2015 07:47
jenda diky funguje to OK
Dr.Romca
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Dr.Romca » 19.02.2015 11:01
Tak po sice dlouhém čekání (od konce prosince) ale dorazila kamerka do Fiesty !!!
Je to Ambarella 0805 (upgradovaná 0803)
Čekání se ale vyplatilo, prodejce poslal novější verzi, která má kromě toho co jsem objednal také nějakou formu LDWS (uvidím jestli budu používat)
Nicméně proti Ambarelle 0801 má vychytané tyhle věci:
- Držák drží fest a kamera je tudíž perfektně nehybná (0801 trochu popadne)
- Rozlišení je 1296p místo 1080p
- má vnitřní paměť 16GB + slot na µSD kartu
- GPS v držáku, ale to jsem měl už předtím...
- zvuky zapínání a vypínání nejsou tak otravné
Jo a je to tahle:
http://www.ebay.co.uk/itm/311200255495? ... 2749.l2649
Nonid
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Nonid » 20.02.2015 14:53
Taky uz mi miri domu, za zrcatku bez senzoru pujde schovat uplne paradne :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Miri
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Miri » 20.02.2015 15:05
Dr.Romča: ta vypadá dost dobře včetně parametrů. Koukám teď po něčem za zadní okno.
Medmen
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Medmen » 20.02.2015 15:10
Miri: kam to plánuješ zapojit?
Taky uvažuju o kameře i dozadu.
padam
Re: Onboard kamera
Příspěvek od padam » 05.04.2015 16:39
máte někdo v hlavě zda se vypne napájení u stropní lapmpičky u mk IV po uzamčení auta pro napájení kamerky??
Ford Mondeo MK4 Kombi 2008, 2.0i, Panther black
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2015 10:11
casem ano ... cca 10 minut
tommula
Re: Onboard kamera
Příspěvek od tommula » 18.04.2015 21:13
prosim help :( pul odpol se drbu se zasuvkou na onboard kameru.. mel jsem natahle - ze zasuvky,a + jsem si nasel pin 16 z radia a natahl kabel od toho, pri testu to vypadalo ze vse funguje, nabijecka se rozla rikam si ok funguje... tak jsem to vse dal dokupy, zakrytoval a pak ze to testnu i s kamerou a prd :( nefugnuje to... tak znova rozborka, a - je v poradku, to funguje, oproti lampicce namerim napeti..tak jsem se zameril na spinane + a tam jsem zjsitil ze asi pres pojistku to neprochazi,tak jsem si natahl solo kabel od toho pinu 16 na + zasuvky a taky nic... no a ted jsem ve fazi ze na tom pinu 16 nejsem schopny oproti - polu na zasuvce cokoliv namerit... pritom radio kdyz otocim klickem se zpusti...
navic se mi zda ze mi zacnou hucet ventilatory a az za nejakou chvili se teprve rozne display klimy..tak nevim co jsem posral :( :(
vubec nevim co delat, jinak vse se zda ze funguje (krom te asi klimy ze ma prodlevu), ale to proste nejsem schopny to rozchodit z toho pinu 16 (zlutozeleny kabel)...
nejaka dalsi pojistka nebo tak neco? jsem fakt v pasti :( nebo z ceho to kdyztak natahnout jineho? nebo nevim :(
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.04.2015 23:31
Mám to z lampičky, nikdy jsem nepochopil výhodu tahat to od rádia.
tommula
Re: Onboard kamera
Příspěvek od tommula » 19.04.2015 00:40
No radio se zapina po otoceni klicku...to by mela byt ta vyhoda...ale stejne mi to nekde do hlavy:-(
Quickie
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Quickie » 20.04.2015 21:35
ked to napojíš na stropnu lampičku, tak sa Kamera zapne po otvorení auta diaľkovým a vypína sa po zamknutí asi za asi 20 minút.. kým auto "nezaspí"
tommula
Re: Onboard kamera
Příspěvek od tommula » 20.04.2015 22:23
ja to uz mam na to radio...bylo to nakonec vse pojistkou... ktera se mi spalila protoze pridavna ma jeste takove plisky po boku kde je taky - pol a pri sroubovani zavitu se plus otocilo a dotklo... zajimave ze pojistka v pouzdru na + polu prezila a umrela az ta v gemu.. no zaizoloval jsem, vymenil pojistku a vse tak jak ma byt... kazdopadne opet díky ZaQik, zoufalost má byla velka :(:)
Re: Onboard kamera
Příspěvek od foki » 21.04.2015 07:28
tommula píše:ja to uz mam na to radio...bylo to nakonec vse pojistkou... ktera se mi spalila protoze pridavna ma jeste takove plisky po boku kde je taky - pol a pri sroubovani zavitu se plus otocilo a dotklo... zajimave ze pojistka v pouzdru na + polu prezila a umrela az ta v gemu.. no zaizoloval jsem, vymenil pojistku a vse tak jak ma byt... kazdopadne opet díky ZaQik, zoufalost má byla velka :(:)
tak to je prvni vec ktera by se mela kontrolovat kdyz neco nejde - pojistky .
tommula
Re: Onboard kamera
Příspěvek od tommula » 21.04.2015 08:23
nojo ja to tak nejak predpokladal ze by snad..ale nemel jsem tucha ktera :wallbash: :dih: a dival jsem se na ne, ale byla pokrocila hodina :(
