PTC heater
- foker
PTC heater
Klimu nezapinam pri teste.Tych 12V som nebral z panela klimy lebo som dosiel na to ze origo spinac na PTC neni taky ako na klimu ale taky ako na ventilator.Aby to fungovalo aj s tym prelozenym spinacom tak to cele budem musiet trocha upravit.Takze som ten drot z pinu 5 odcvakol a docasne pichol do konektora co ide k radiu,kde je spinanych 12V.Uz som z toho magor ale vsetko nasvedcuje tomu ze ten moj GEM nespolupracuje.Pri testovani boli zachovane vsetky podmienky.Zima,studeny motor,kable PTC zapojene,ovladacie napatie ku GEM dotiahnute.Auto som aj nastartoval,aj otacky zvysil.Stravil som niekolko vecerov s naradim a multimetrom v aute.Nic.Keby sa niekto nasiel kto ma GEM BB a funguje mu to,tak by som badal dalej,ale asi to nema vyznam
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- ScorpionSX
Re: PTC heater
No neviem či aj tá klíma zrovna nemá byť zapnutá...teda ja klímu nevypínam celoročne, tak neviem, ale skús to so zapnutou klímou otestovať tiež.
Alebo potom teda nový GEM...na allegre ich bude isto kopa schopných
Andrew17
Re: PTC heater
Klima by neměla být podmínkou činnosti.
- foker
PTC heater
Uz som pozeral allegro ked som zhanal PTC ale je to pre mna španielska dedina.Mozno skusim ked SK predajcovia budu drahi
Ma tu niekto GEM Cx komu, ide PTC s manualnou klimou?
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Cez toto http://www.allegrik.sk/ si objednaj napríklad toto:
https://allegro.pl/ford-focus-mk2-modul ... 82794.html
...máš to se vším všudy za nejakých 38€ ak to dobre rátam...a je to "DD" čo bude hádam "fullka"
Alebo:
https://allegro.pl/modul-bsi-skrzynka-f ... 03637.html - ale to je CB a podla mňa to bude horšia výbava...
Alebo:
- foker
PTC heater
To je prijatelne,ja som nasiel drahsie,ale hladal som presne podla cisla.Bude haluz ked to nepojde ani s tym
Alebo sa pokasle nieco ine.
Ale dakujem ti za pomoc
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
- Ondrej1
Re: PTC heater
Ještě taková drobnost. Měřil jsi napětí v palubní síti? Pokud bude altík dávat nízké napětí, tak se PTC nespustí.
- foker
PTC heater
Skusal som aj zvysit otacky a aj tak sa nezapol.Z hlavy ti nepoviem kolko dava voltov,ale dobijanie mi funguje,nemam s nim problemy
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
- foker
PTC heater
Novy GEM DD osadeny,funkcny.A aha,co sa mi objavilo vo ForScane ked som dal 12V na C103/14
Takze GEM reaguje,PTC funguje.Huraaaa
Ale kedze sa mi nechcelo kupovat druhy panel kurenia a chcel som aby sa dal zapnut ohrievac len ked je pusteny ventilator tak som musel pridat este 1 svaba.Zvonka to nevidno a funguje to
Andrew17
Re: PTC heater
Gratuluju. Sice jsem to měl o něco jednosušší, ale taky už topím
- foker
PTC heater
Takze sme pripraveni.Moze prist zima.Stihol som to este za tepla,nie ako ked som montoval ohrev sedaciek pri minusovych teplotach
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Andrew17
Re: PTC heater
ano, je to super věc
- hihi
Re: PTC heater
Dobrý den všem. Potřebuji nasměrovat. V sekci Alternátor řeším (bez reakce, a proto jsem tady), že po zapnutí PTC heateru mi začne poblikavat elektriky (všechno), stačí dát teplotu na low a je po problému. Od kdy to dělá nevím, ale už vím, že to způsobuje zapnutí PTC. Jakékoliv další spotřebiče a to i všechny najednou (okna 2x, vyhřívání sedaček a všechno, co můžu zapnout) to nedělají, takže altík lze asi vyloučit, navíc viditělně neprokluzuje. Nesetkal jste se s tím někdo?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Nevidel som síce príspevok v téme o alternátore, ale podla podpisu pozerám že máš asi 1.6TDCi, nemáš tam slabý alternátor - 105A? Ten PTC neutiahne a preto ti asi blbne zbytok elektriky. Keď dáš klímu na low, tak sa PTC vypne a ostatné má dosť šťavy.
- foker
PTC heater
Otazka je,co ma vacsi odber.PTC alebo ostatne zapnute naraz.Ale tipujem ze PTC.
Ale ak ma slaby alternator,tak by mu to GEM nespustil,alebo len na par %.
Ledaze by mal 105A alternator a v GEMe by mal nastavene 120A alebo 150A
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
