Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
Andymaniac
Re: Parkovací systém
Příspěvek od Andymaniac » 25.05.2015 22:11
Ridici jednotka si hlida odpor reproduktoru. Po odpojeni se objevi chyba v RJ.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
kakbus
Příspěvek od kakbus » 25.05.2015 22:20
Hmm tak to by byl asi problem.Ta chyba pak opetovnym zapnutim nezmizela?Nebo jakym stylem se projevi?
Ford Focus II Kombi FL, 2008, 1.6 benzin,sea gray,LowTitanium
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 26.05.2015 08:17
vždyť už to nikdo psal ,klopný obvod buď s relé nebo třeba s Pic procesorem a simulovat že je připojený vlek . S relé by to šlo tak že jeden kontakt bude simulovat ten vlek a druhý by byl paralelně k tlačítku a do série s cívkou která by byla na kostru a přes to tlačítko na napětí za klíčkem , když by jsi zmáčkl tlačítko relé by se tímto kontaktem samo drželo , po vypnutí zapalování by relé odpadlo a dokud by se nezmáčklo tlačítko nic by se nedělo . s PiC nebo ARM by se to dalo udělat elegantněji , tam je bezpočet možností jak to naprogramovat , například deaktivace pouze na určitý čas dejme tomu 1hod , nebo deaktivace na první couvání + 10min , možnosti jsou dané vlastně jen tím co by Ti vyhovovalo a podle toho se to naprogramuje
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Příspěvek od stano. » 26.05.2015 08:37
Vtedy vypina aj zadnu hmlovku, nie?
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 26.05.2015 09:51
to je možný , nevím musel bych nastudovat , ale s tím PIC , nebo AVR kem by to nebyl problém aby se to aktivovalo jen při zařazené zpátečce , eventuálně si s tím pohrát a tu zadní mlhovku zase přesměrovat z té od vleku . Nemám po ruce schémata ale myslím že by to neměl být problém . Taky by to šlo z jiné stránky, pomocí toho procesoru odpojit reproduktor a místo něj připnout adekvátní obvod (odpor nebo R-L-C článek nevím zda je tam reproduktor nebo piezo ) aby diagnostika nepoznala že je odpojený to by nakonec mohlo být jednodušší
Adow
Příspěvek od Adow » 26.05.2015 11:23
Šmarjá pano, nebude jednodušší se na to vyprnout? :D
Steweo198
Příspěvek od Steweo198 » 29.11.2015 16:36
Ahoj, jsem čerstvý majitel Ford Focus II 2006 s Denso navigací, kde jsem prováděl update SW. Přijde mi, že od té doby mi přestaly fungovat parkovací senzory, ale nejsem si 100% jistý. Při zařazení zpátečky se neozve nic. Přijde mi to jako by auto nevědělo, že má tyto senzory nainstalované. Čidla jsou originál Ford. Není třeba v tom servisním menu Densa nějaká položka, kde by se mělo něco zaškrtnout?
Díky za odpověď.
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2015 17:26
domnivam se, ze chyba je jinde ... FF2 nema parkovaciho asistenta vazaneho na radio
Steweo198
Příspěvek od Steweo198 » 01.12.2015 17:54
Tak jsem zjistil, že mi nesvítí ani zpátečka. Rozdělal jsem světlo, že vyměním žárovku a ta je v pořádku, takže zkusím najít, která je to pojistka jinak už mě nic nenapadá..
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2015 17:57
jsou-li ty parkovaky original, tak Ti odeslo cidlo zpatecky v prevodovce
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 01.12.2015 18:14
Jenom bych poznamenal, ze focus ( akespon dvojkovy ) narozdil od jinych aut po zarazeni zpatecky zadny zvuk nevydava, dokud se auto nepriblizi k prekazce.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Steweo198
Příspěvek od Steweo198 » 06.12.2015 10:29
Tak se to zase záhadně rozjelo, takže to zatím řešit nebudu. Aspoň vím, kde je problém. Díky
Patricio
Příspěvek od Patricio » 11.02.2016 18:37
Čau chlapi, odešlo mi jedno čidlo na zadních parkovacích senzorech. Co jsem z toho vyčetl, tak by to mělo být: SWF Germany 687.756 3. Hledal jsem na ebay a našel toto: http://www.ebay.com/itm/Car-Parking-Rad ... SwHnFV3mZh , ale nejsem si jistý, jestli je to ono...máte někdo zkušenosti s kupováním nového čidla? Dík za pomoc.
PS: Doufám, že jsem to dobře zařadil. :)
Patricio
Příspěvek od Patricio » 31.05.2016 20:56
Kdyby někdo v budoucnu řešil ten samý problém...čidlo z ebay pasuje a funguje... :-)
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 22.01.2017 14:43
Přestala mi svítit zpátečka ,bohužel nemám noťas na diagnostiku takže jsem na to šel mechanicky -
pojistka dobrá ,žárovka dobrá dráty a spoje v kufru na boku a u světla dobré protože blinkr i brzdové fungují normal a pokud vydělám žárovku zpátečky začnou fungovat zadní parkovací senzory - pokud žárovku dám zpět i senzory stichnou a nefungují. Napadá vás něco kde by byl zakopaný pes? :nixw: díky.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Zpět na „Karoserie“
