Klepání,vrzání,škrábání
FerdoSK
Re: Klepání,vrzání,škrábání
Nazdar, mám problém s vrzgajúcou palubovkou, konkrétne v lavej časti pred vodičom. Prejavuje sa to len keď prejdem po nerovnosti. Má niekto nejaký tip ako sa toho zbavím? Palubovku som už kontroloval a dotiahnuta je dobre.
Minule so išiel do Brna po dialnici a skoro som sa zbláznil, nepomohlo ani rádio na plné gule.
Dík za každú radu
Dík za každú radu
Ford Mondeo Combi, 2,0 TDCi, 96kW, Ghia - 2005
Lukas99
Zdravím všechny majitele Mondea! Je to asi měsíc co jsem si pořídil Mondeo RV 2008 diesel. V poslední době pozoruji vždy při nasednutí do auta před a cca 2 minuty po nastarování (jde slyšet bez ohledu na to jestli stojím nebo už jedu) takový škrábání z míst od rádia (mám zabudovanou navigaci). Je to asi takovej zvuk jakoby se načítalo špatně vypálený CD (v audiu žádný CD nemám). Pak to ztichne, sem tam se to nepatrně ozve. A po nastartování po cca hodině je to nanovo.
Poradíte co by to mohlo být? A myslíte, že je to důvod k reklamaci?
Bavil jsem se o tom s prodejcem a říkal, že to bude asi načítání DVD s mapami a že je to víceméně normální. Ale myslím si, že by to určitě nemělo dělat takový zvuky...
Díky za každou radu!
dark.mk3
Zdravim, mám kožené elektrické sedačky, když mám já nebo spolujezdec (nebo i oba) sedačku moc nízko, tak to vrže z míst po ručkou a držákem na nápoje, tak jsem to vyřešil tak, že máme sedačky víš nahoru, ale rád bych se toho zbavil..řešil to někdo někdy ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- PaWel
Lukas99, nemůže šramotit motorek od ventilace, který otvírá nebo zavírá nějakou klapku? Já když vypnu motor, tak slyším, jak se zavírá klapka vzduchu od venku, má to podobný zvuk, jak říkáš načítání CD
Ale mě to nijak neva
Vypni celou ventilaci, zda se to projeví!
Lukas99
Zkoušel jsem právě ventilaci různě zapínat, vypínat apod., ale vliv to nemělo. Ten zvuk od motorku ventilace se ozývá taky, ale to bych za poruchu nepovažoval, to je v pohodě a taky mi to nevadí, protože to trvá jen pár sekund.
Ale ten zvuk co se mi od tam ozývá je spíš jako by se sekalo CD při načítání, projevuje se to jen cca 1-2 minuty po nastartování, pak už prakticky vůbec. A co je zajímavý, tak čím je venku chladněji, tak tím hlasitější ten zvuk je.
Je u vestavěné navigace nějaké CD/DVD? Mohlo by to být ono?
- Kóťa
Záleží jakou navigaci máš.Denso,sedmipalcová dotykovka má mapové dvd vzadu v kufru a nad displej šoupeš hudební cd.Travelpilot má mapové cd tuším v sobě...
- Smaily
pokiaľ máš vstavanú navigáciu Travelpilot NX, tak ten zvuk vydáva DVD s mapami, ktoré sa asi hneď po štarte začnú načítavať...mne to robí rovnako...a rovnako sa ten zvuk zhoršuje s prichádzajúcou zimou...Lukas99 píše:Je u vestavěné navigace nějaké CD/DVD? Mohlo by to být ono?
Lukas99
Aha, díky, říkali mě to i v servisu Ford. Otázka je jestli se s tím dá něco dělat (kromě toho, že odtam vyhodím DVD s mapama) a nebo nemá cenu to řešit...?
- lukevilla
zdarec kluci,
tri mesice jezdim a nic nevrze.. ted se mi ozyva z prostoru spolujezdce nekde v oblasti repraku nebo ofuku takovy drnceni pri nizsich otackach kdyz se to trosku dusi..¨
nesetkal se s tim nekdo? zatim jsem nemel moznost jet jako spolujezdec a presne vyzkoumat odkud to jde
Ford Mondeo 2003 2.0TDCi 96kw
- PaWel
Lukevilla, kukni na str.4, 3. přívěk zhora, co jsem měl za trable já - nebo pár str. zpět. Mě teď po dlouhé době štve volant, už mi to jeden čas dělalo, jak točím, něco se tam jakoby dře (uvnitř v interiéru), ale takovým jemným vysokým tónem, až jak se to trochu asi prohřeje tím točením. Dělalo mi to cca 2 roky zpět hlavně v létě, pak se to ztratilo, a teď opět.
Slyším to hlavně když couvu do garáže, zeslabím si rádio, abych slyšel motor a slyším potom ještě navíc todleto
Má to eště někdo ?
Jo a když zkouším točit při vypnutém motoru, tak to nelze zaregistrovat
- Kóťa
Zkus jemně přenastavit polohu volantu....
- PaWel
... nepomáhá
- Kóťa
Tak to je jinčí vrzání než u mě.U mě se to občas staně,tak posunu o cenťáček volant a je zase klid...
- PaWel
Asi to bude chtít posunout něco iného
ale co
krenda
Otočit kolečko na rádiu víc vpravo
