Kontrolky na palubní desce
- 13karel
Re: Kontrolky na palubní desce
Mondeo, MK4, Duratec 2.0, 2009
m.a.x.i.m.u.s
Takže při otočení klíčku do polohy II a startování ti nesvítí?
Dnes dávám auto do servisu, tak stále nevím jestli to řešit jako závadu, nebo ne
Ex ST220 model 2004
- 13karel
- tomik...
Přesně tak to mám teď už i já. Zapnu zapalování, pásy nesvítí, nastartuju, taky nesvítí a jakmile se rozjedu, tak se červeně rozsvítí a začne to pípat...
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- uncle7
Úvodem přeji forďákům vše nej v roce 2011
Mě začal bohužel s problémem
tak kdyby někdo mohl pomoci... ZÁVADA:začaly mě po nastartování svítit kontrolky ABS,ESP a červený vykřičník v kroužku,na displeji místo stavu km, mám v obou řádcích přerušovanou čáru a i tachometr je nefunkční. Nejde jen o kontrolky, ABS i ESP je také nefunkční! Podíval jsem se na diagnostiku přes nav.DENSO a ta mi načetla chybu DTC: A477, což je:Module Configuration Failure - česky:chybný konfigurační modul. Ví někdo kde to je,co to je a kolik to stojí? Předem děkuji. I tak vás budu informovat jak jsem dopadl.
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi, 96kW, rv.11/2007
- ACEMajky
Jenom placam, co zkusit odpojit na 2 hodky baterku, at se vse zrezne a treba to naskoci
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Co baterka?Jak je na tom?Nemůže to být podpětím?Tyto systémy se při podpětí odpojují...
- uncle7
Baterka je ok a odpojování nepomohlo. Dnes mi jeden típek udělal diagnostiku a ta mu napsala chybu na rychlostním čidlu - neboli snímač rychlosti a v "kenbasové skříňce" (can bus) - to je mozek všech ostatních čidel (vymazání chyby nepomohlo). Pokusí se vyměnit to čidlo na rychlost a pak uvidíme. Je to řetězová reakce, jedno čidlo začne zlobit a vyřadí vše ostatní, dokonce mě to omezuje i na výkonu
- uncle7
Tak je to trochu jinak, při takovém problému nešetřete a udělejte si diagnostiku přímo u Fordu, protože tu chybu určili konkrétněji, žádná chyba v čtečce rychlosti, ale chybu hlásí ECU, je to modul od ABS, který načítá a vyhodnocuje dál veškeré funkce ESP, otáčkoměr, motor atd, a když to nemaká, spadne vám to do nouzového režimu, dá se říci, že je to malá řídící jednotka - za 40 tisíc korun
. Ale je tu velká pravděpodobnost, že se může jednat pouze u závadu na konektoru toho ECU. Takže rozebrat a vyčistit. Co polevily mrazy, tak závada mě také zmizela, nebudu do toho raději hrabat. …a doufat, že je to jen ten konektor.
- Mára
Re: Kontrolky
Zdravím lidi
Když jsme u těch kontrolek,je na Mondeu nějaká kontrolka na tempomat,teda jestli tam má nějaká
při zapnutí tempomatu rozsvítit? Mám dojem,že asi ano,ale nic mi na přístrojovce( kromě piktogramu na p.počítači) nesvítí
- Kóťa
Re: Kontrolky
Tempomat je zobrazen právě tím piktogramem na displeji PP.
- Mára
Re: Kontrolky
Ok,děkuju.To je dobře,že to neni chyba
Mám auto zatím jenom chvilku a nechtěl jsem se do něj hned hrabat.
Libor71
mám takový problémek -nesvítí mi podsvícení počitadla najetí denních kilometrů - je nějaký fígl jak se tam dostat bez sundání palubky ??? dík za tip
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
Brehowicz
Bohužel budíky musí ven a stím i horní kryt za volantem a spodní kryt palubky před řidičem.
- Rumcajs1
jestli máš hubený ruce, možná by jsi tam mohl dosáhnout dírou, která zbyde po vyndání kastlíku kterým se leze k pojistkám. K žárovkám na levý straně budíků se tak dostaneš, jen musí vědět kam sáhnout, ale to si nasaháš.
A kdyby jsi nedosáhl, tak myslím že by stačilo jen odšroubovat ten klast u kolen řidiče, myslím ten ve kterém je ten malý kastlíček. Drží to na 5ti šroubech a pak už zespoda na tu žárovku podle mně dosáhneš. Zkus, uvidíš, přonejhorším to hold rozebereš celý, ale i tak je to práce na 10 - 15 minut i se smontování dohromady.
