Zatecene pri tryske
- vita_k
Re: Zatecene pri tryske
ja bych nechal ty co drzi. treba jeste nejakou dobu vydrzi
emill225
Prijimaci technik povedal ze keby on robil tak da iba tie co netesnia, tak asi dam iba tie... uvidime, vstredu rano im ho veziem
emill225
Tak nechal som pretesnit 1. a 4. vstrek vo Forde Kacmacek, auto som im nechal na P4 rano a oni si ho vzali do Vestca a o 16h mi ho doviezli naspat (cena 2300kc). Prisiel som domov cca 40km, otvorim kapotu a pozeram ze 4. vstrek presakuje. Na druhe rano som to odviezol na reklamaciu, s tou nebol problem, ale po 2h mi volali, ze treba vymenit nejake svorkovnice, ze je to babracka (dole sanie atd), tak som dal pretesnit vsetky vstreky a vymenit vsetky svorkovnice (1 za 30kc) no cena prace dalsich 2400kc, trochu som namietal, ze mali odhalit unavene svorkovnice uz vtedy, tak som zjednal ze mi to dali bez DPH (2000kc). Inak servis odporucam (zatial vsetko drzi) pristup personalu OK + mi vycistili zdarma skla a interier pod nohami. Tak uz len nech vstreky drzia.
malymaros
mal som zatecene pod jednou tryskou menil mi len kruzky medenne cena 50 eur, za mesiac som tam bol znova zatecene pod vsetkymi, tak menil semeringy na tryskach tesnenie pod vikom tesnenie na sani, cena 60 eur /37 material , 23 robota/ , no hadam to bude uz dobre, mam to spravene par dni, lebo ak to bude tiect tak ma drbnemalymaros píše:boli menene aj semeringy pod tryskami ?
bill.da
dobry den muj problem olej u trysky po pretesneni vyka vent., krouzku sani,vstrikovace, vysledek porad olej po dlouhodobem cisteni a pozorovani jsem zjistil ze olej jde od sroubu co pritahuje vstrikovac potrebuji poradit 2 otazecky co je v motoru spatne ze jde okolo toho sroubu olej? A da se tento sroub nejak pretesnit bez demontaze vstrikovace? dik za rady
povolit tu maticku a dotahnout ten steft , patrne se dotahovanim striku stefty natahujou .
bill.da
tak jsme to skouseli bez uspechu v pondeli jde dolu to spodni viko ventilu zkontrolovat a pretesnit rikal mechos tak pak dam vedet cau
bill.da
tak pomohlo pretesneni vstriku a je sucho teda zatim cau
- vita_k
Potreboval bych radu. Po rozhozeni hlavy a slozeni mam naftu u vstriku - u vsech. Je to nafta protoze jde o skoro cirou kapalinu. Co mam zkusit dotahnout? ty delsi 14tky matky, ve kterych konci vysokotlake trubicky? prepady jsou suche. diky.
edit: do servisu, kde mi to delali to zavezu pokud to sam nezvladnu. Nemam moc casu tam jezdit.
- vita_k
Nikdo netuší?
- Jardak
Jj zkus to s citem dotáhnout.
- vita_k
dik. zkusil jsem to vcelku kvalitnim klicem, ale matka se ma snahu zvejkat nez otacet. je tam bohuzel malo mista u toho plastoveho vika. Viko, kdyz se sunda, tak se musi nejakym zvlastnim zpusobem pretesnovat? asi jo, ze?
popins
Zdravim, me to tam zateka z pod vika ventilu, 2x uz jsem menil tesneni co je pod tim vikem a vzdy to zacalo znova. Po prve vymene jsem myslel ze jsem tam dal spatne to tesneni ale tim to asi nebylo protoze pri druhe jsem si daval dost pozor... je na to nejaky specialni postup? jak moc to dotahnout? nebo neco jineho?
O vikendu se chystam na treti pokus, tak budu vdecny za kazdou radu...
Ford Focus II, 08/2007, 1.6 TDCi, 80 kW, DPF
- vita_k
neni to svincik od sani? je to mastne... Je to urcite viko ventilu?
popins
je to olej a je to kolem vsech vstriku, kdyz vytocim sroub z toho vika tak je videt ze je od oleje, ze to tece opravdu tudyvita_k píše:neni to svincik od sani? je to mastne... Je to urcite viko ventilu?
zkousel jsem i mydlovou vodu jestli nejsou podfouknute vstriky a to by melo byt ok
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
