Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
tox232
Re: Parkovací systém
Příspěvek od tox232 » 28.03.2017 17:16
Zdravím
toto vlákno jsem pročetl až jsem z toho jelen :bebng:
původně jsem chtěl koupit park systém na vrakáči ale cena mne celkem odradila.Dále jsem zjistil že bych musel vyměnit i Gem.Nemám v něm ani denní svícení.Takže dodělám parkáč od nějakého výrobce.
No otázka zní.Co by jste doporučily za cenu okolo 1000,-.Spíše akustické nechci nikam dávat displej.
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 28.03.2017 21:34
O displayi popřemýšlej, poznáš odkud jde problém. Zvuk to nerozliší- jestli tedy "bezdispleyáci" nefungujou jinak.
MajklHe
Zadné a predné parkovacie senzory--Neoriginal
Příspěvek od MajklHe » 12.05.2019 19:44
Chcel by som si kúpiť dva sady parkovacích senzorov z Číny, zadné sú mi jasné, nápoja sa tak aby pri rozsieteni cuvacky aktivoval, ale ako spraviť predné, aby sa po rozsieteni cuvacky zapli predné senzory na cca 30 sekúnd, potom aby sa samé deaktivovali bez ohľadu na to ci zadné fungujú alebo nie
Adow
Příspěvek od Adow » 12.05.2019 19:50
Udělal bych to na tlačítko + časové relé..
MajklHe
Re: Zadné a predné parkovacie senzory--Neoriginal
Příspěvek od MajklHe » 12.05.2019 20:02
Alebo sa spýtam inak, kúpil jednu sadu, ktorá obsahuje jednu jednotku a 8 čísiel, aby ju zoplo po zapnutí cuvacky, ale aby fungovala aj po jej vypnutí aspoň 30 sek, ako vyzerá časové relé?
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2019 23:02
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 12.05.2019 23:35
Osobně používám rad (tedy v domovnich instalacich) tyhle od Elka (česká výroba)
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multi ... ---crm-91h
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 14.05.2019 06:16
A nebo jestli jsi domácí kutil:
tak tady :)
Kombinací C1 a R1 se dá nastavit interval...
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 14.05.2019 06:18
Diky, ešte ma napadlo, sada s 8 sensor i, 4 v predu, 4 vzadu, jak budem vedieť podľa Be-- Be-- ci mam vzadu alebo v predu malo miesta? :nixw:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 14.05.2019 06:22
Některé sady mají displej, tam to uvidíš... origo má asi repro v zadu pro zadní a v předu pro přední
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 14.05.2019 13:01
Přesně tak - originální mají jeden "pipak" vpředu a druhy vzadu.
driver306
Příspěvek od driver306 » 14.05.2019 19:49
Neorigo sadu na zadní parkováky můžu doporučit tuto:
https://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpec ... black.html
Teď jsem je montoval na C-Maxe a mám jí už na druhém autě, funguje spolehlivě. Výhoda je, že lze dokoupit i jednotlivé komponenty. A cena je taky slušná.
Jinak co se týká sady pro přední a zadní parkováky tak zde je popsáno jak se řeší spínání těch předních:
https://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpec ... -i-predni/
FORD C-Max 1.6 74 kW (2007)
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 14.05.2019 22:29
Aha, tak už chápem prečo v schéme bolo zapojenie aj brzdového svetlá, je to na predok
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
