Centrální DO
lucky.jack
Re: GEM FFII po FL
Příspěvek od lucky.jack » 10.09.2013 20:16
Pak mám ještě problém s PTC, ale to momentálně řeším jiným topným modulem a doufám, že se to tím vyřeší. Jinak žádný další problémy. Optimální je opravdu sehnat někoho se stejným nebo podobným gemem(nechá se po-upravit) a elmconfigem. Pak už je otázka chvilky zjistit, zda je to gemem.
Teď tady machruju :mrgreen: , ale velký dík patří opět Zaqikovi a Adowovi :gott:
Mám objednaný jiný gem, tak doufám, že se to tím opravdu vyřeší
Andymaniac
Re: Centrální DO
Příspěvek od Andymaniac » 14.09.2013 23:50
Pánové, řeším práve zvláštní problém s DO. Někdy se stává, že s autem nejezdim třeba měsic nebo dva. A najednou když přijdu k autu nefunguje DO. Musim klíč strčit do zapalování, otočit a pak to najednou funguje. Polud s tim dva měsíce nejedu, tak se to zase "odpáruje". Je to normální ? Setkali jste se s tím někdo ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
vavohk
Re: Centrální DO
Příspěvek od vavohk » 19.09.2013 15:20
Ahoj,
mám takový dotaz, ohledně ovládání zámků a nechci zakládat nové téma, tak to šoupnu sem.
Chtěl bych si doplnit C-MAXe 2008 o externí alarm a hledám jak ovládat originální zamykání.
Nevíte někdo kam připojit ovládání z alarmu, dva drátky, jeden zamkne druhý odemkne (většinou se spínají na zem). Vím že na GEMu je informace "zamknuto/odemknuto", ale to asi bude pouze informace o stavu a já potřebuji ovládací vodiče. Asi by se to dalo najít ve dveřích na zámku, ale nechce se mi dveře rozdělávat a na foru jsem bohužel nic nenašel, možná se jen blbě dívám :-)
Dík za pomoc
Vašek
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2013 15:31
pripojujes externi alarm nebo externi dalkove zamykani?
vavohk
Re: Centrální DO
Příspěvek od vavohk » 19.09.2013 16:13
Externí alarm s dálkovým ovládáním.
Prostě ještě jedno DO. Já vím, že existuje možnost aktivace Ford alarmu v GEMu, ale ten externí co mám, má navíc SMS a další věci. Ano, budu mít dvě DO, jedno originální od Forda a druhé DO od alarmu. A tím chci ovládat originální zámky.
Dík
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2013 16:23
pokud mas 2x el. okna, tak Ti to pujde pripojenim na GEM na konektor C100
pokud mas 4x el. okna, tak potrebujes komunikovat pres sbernici
tak co?
vavohk
Re: Centrální DO
Příspěvek od vavohk » 19.09.2013 18:42
Wow, tak to jsem nečekal :-)
Mám 2x okna, tak by to teda mělo jít.
Ale pokud bych měl 4x okna tak tam je takový rozdíl a jaký komunikátor bych pak potřeboval, třeba ten od Jablotronu, myslím že MBL-01?
I když ten asi umí jen číst stav zámků, ovládat asi ne, že?
Dík
Vašek
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2013 22:17
2x el. okno:
motor na zamceni dveri ridice je mezi piny C100-11 a C100-25
motory na zamceni ostatnich dveri jsou mezi piny C100-11 a C100-18
vavohk
Re: Centrální DO
Příspěvek od vavohk » 20.09.2013 08:20
Dík za info.
Jen abych to správně pochopil, to jsou silové výstupy?
Nějaké ovládací vodiče by tam nebyly?
V.
Adow
Re: Centrální DO
Příspěvek od Adow » 20.09.2013 08:39
Povel zamknout: zem na C99-13, černo-oranžový
Povel odemknout: zem na C99-14, černo-zelený
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 20.09.2013 09:05
Adow :bravo22:
Adow
Re: Centrální DO
Příspěvek od Adow » 20.09.2013 09:10
Toto vím, protože jsem si s tím taky užil svoje :grin:
vavohk
Re: Centrální DO
Příspěvek od vavohk » 20.09.2013 11:14
Thank you very much Adow :)
Tohle se mi na těchto fórech líbí, že se najdou ještě lidé,
kteří jsou ochotni se podělit o své obvykle těžce získané vědomosti.
Zvláště zde na Ford foru, když narozdíl třeba od koncernu, je těch informací tak málo mezi lidma.
Myslím tím třeba to, že na Škodu není problém na netu najít prakticky úplně kompletní technické postupy přímo od výrobce.
Tak ještě jednou díky všem, kteří jsou ochotní nezjištně poradit.
Vašek
Adow
Re: Centrální DO
Příspěvek od Adow » 20.09.2013 12:28
Teď jen doufám, že toto má Max stejně - co jsem psal je na FF2 :oops:
vavohk
Re: Centrální DO
Příspěvek od vavohk » 20.09.2013 13:52
No všude se píše, že FF II má GEM shodný s C-MAXem.
No co, tak to zkusím a uvidíme :-)
V
