Ahoj,mám problém při startování a vypínání motoru.
Když startuji tak jak chytne motor něco zaskřípe a jak vypnu tak to same,jinak při volnoběhu a při jízdě nic je tiško.Nechal jsem vyměnit rozvody,klínak,filtry a olej a nic se nezlepšilo..
Najeto 133 000 t. rok 2003 Co to může být????? Předem díky za rady
SKŘÍPÁNÍ
Pirát
Re: SKŘÍPÁNÍ
Tak skus startovat a chcípat motor se zmáčklou spojkou a pak dej vědět.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
- klika79
Re: SKŘÍPÁNÍ
Tak spojkou to opravdu není,že by nějaký řemen nebo ložisko -ale vše mám po vymněně i rozvody ,klínak aj filtre ...
Ford Focus Combi 1.8 TDCI 74 Kw 2003 - Bouráno
- prodáno .....
Ford Focus kombi 1.6 Tdci 66 kw 2006
Pirát
Re: SKŘÍPÁNÍ
Tak ještě by to snad mohl dělat utržený slenblok na motoru,ale to by mlátilo(skřípalo) hlavně při rozjíždění.
