![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
zaseknute dvere
zaseknute dvere
No zdravím!Dnes sa mi stala velmi zla vec.Zasekli sa mi dvere pri soferovi a nejdu otvorit.Ani klucom ani centralom ani z vonku ani z vnutra
co to moze byt???? Zajtra idem do servisu a neviem kolko to bude asi stat,nechcem aby ma tam nejako oklamali.
Re: zaseknute dvere
nejkomplikovanejsi to bude otevrit . takze si muzes vynasobit nekolik hodin jejich hodinovou sazbou a pak treba zamek za cca 1500-2000 kc a to vse pokud to udelaji bezbolestne , tzn bez pozkozeni laku . pokud by musely rezat nebo strihat tak si k tomu pricti opravu dveri a lak .
a je hezke jak napises aby te neoklamaly , tak pokud jim neveris tak to tam nedavej . to je jako bys neveril doktorovi a sel se ptat jinam jak by te meli riznout kdyz te budou operovat .
Re: zaseknute dvere
dakujem za iformaciu asi ma necaka nic prijemne
.Tak uvidim ako dopadnem zajtra a hned dam vediet ako to dopadlo.
Re: zaseknute dvere
jeste ti poradim zkus rychle zamykat a odemykat a pritom brat za kliku (treba 5min ) tim se obcas podari ten zamek zblbnout , pokud se ti podari dvere otevrit uz je nezavirej , zacvakni rucne zamek na dverich aby nesly zabouchnout a pak je pritahni necim ke sloupku a nech si vymenit zamek .
Re: zaseknute dvere
zdaravim! Tak dnes som bol stym v servise bolo to pretrhnute lanko ktore vedie od klucky az k zamku.Ked som sa ich spytal ako tie dvere otvorili hned to nejako zahovorili a nepovedali mi.uz je to v pohode
Re: zaseknute dvere
Inac foki diky za rady ktore si mi dal.
Re: zaseknute dvere
neni zaczidko82 píše:Inac foki diky za rady ktore si mi dal.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Aspide_Boy
Re: zaseknute dvere
stalo ma to cca lanko-20eur a praca 15 eur takze docela pohodicka
Re: zaseknute dvere
nepoznám presne mechanizmus otvárania na focuse ale nemá vonkajšia a vnútorná klučka každá samostatné prepojenie na zámok, tzn. ak bolo pretrhnuté lanko od jednej klučky, tak druhou by sa dvere mali dať otvoriť, či nie?
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
Re: zaseknute dvere
je to tak-tiez som bol velmi prekvapeny ked to neslo nijako otvorit -kazde ma samostatnu mechaniku lanko ide od vnutorneho otvarania dveri.Z vonkajsieho je tam tycka ktora otvara zamok.No ale nejako to zvladli.Uz som si myslel ze budem musiet kupovat cely zamok ale nastastie ked mi povedali,ze je to lanko bol som rad ze nemusim vela platit.Zamok stoji cca 120eur.
- webdat
Re: zaseknute dvere
Chalani stalo se mi dneka něco podobného. Ráno otevírám dveře u řidiče, a šlo to strašně z tuha, ale nakonec se dveře otevřeli. Po práci otevírám dveře a nic. Točím klíčkem ve dveřích a nic. Mám strach že ulomím klíček. Otevřel jsem si z druhé strany. Ale je divné, že mohu u řidiče zamknout auto, ale nemůžu ho odemknout. Odemykání jde jen ze strany od spolujezdce, ale zamykání funguje na obou stranách. Nevíte co s tím?
Ford Focus Kombi 1,8TDDi - r.v. 2000 (diesel) - 66kW
Max. dosažená rychlost 192 km/hod bez přečipování
Re: zaseknute dvere
a mas central??? Necvakalo ti to niekedy pocas jazdy-ze zamika a odomika samo????Ak to slo prettym ztuha tak skus do zamku nastriekat WD-cko mozno to pomoze,ale ked ti ide klucka lahko oproti tym ostatnym tak budes mat nieco ulomene v zamku.
- Aspide_Boy
Re: zaseknute dvere
mě se občas stane, že odemču auto a ono se občas chce znovu odemčít...
už se to tu někde řešilo, že je to tím jak mrzne a zámek se neodemče úplně do původní polohy a řídící jednotka vyhodnotí že je potřeba to odemčít... doufám že to říkam dobře
moc se v tom nevyznám, někdo jinej ti to vysvětlí určitě líp, nebo hledej a najdeš
už se to tu hodněkrát řešilo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pokud se to auto chce znovu odemčít(což mi dělá teď v mrazech focusek), tak to není až takovej problém, horší je když je odemčeš a ono se zamče... což už se pár lidem stalo, jak už ses nejspíš na fóru dočetl... dávám si na to teď radši pozor a když auto nastartuju tak si nechávám pro jistotu některý dveře pootevřený![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
![Obrázek](https://blue.ford-focus.cz/blue.jpg)
- Szimi
Re: zaseknute dvere
Zdravím pánové, mám Mondeo ST200 r.v. 1999 a už od koupě jsou zaseknuté pravé zadní dveře (nejdou otevřít) při kontrole celého vozu po koupi mi mechanik řekl, že je špatný zámek a je na výměnu. Lidi vzdau vozím jen občas, navíc jedny dveře fungují, tak jsem to neřešil. Ale už mě to štve, tak jsem si pořídil jiný zánovní zámek, ale teď řeším problém, jak dveře otevřít. Když jsem se mechanika ptal, jak je bude otevírat, taky to nějak zamluvil, ale že prý to jde.
Nemáte někdo nějaký tip? Chápu, že by toho mohli nějací nenechavci zneužít, ale podotýkám, že mám k těm dveřím přístup jak zvenku tak zevnitř, to auto je moje
Na centrál to nereaguje, při zatáhnutí za kliku zvenku se klika chová, jako by bylo auto zamčené (nic se nestane), při potáhnutí za kličku uvnitř to vypadá jako by bylo u ní přetrhnuté lanko (nevrací se), to může být taky ten problém, ale jak se k tomu dostat? U bývalého auta - Escorta bych rozbil tapecírunk a koupil bych za pár korun jiný, ale ten kožený se mi moc ničit nechce, spíše vůbec
Díky za jakékoliv rady.
