 kdyz mam zarazenou petku a slapnu na plyn, neco mi zacne piskat. Cim vic na plyn slapnu, tim vic to piska. Napada me, jestli to treba neni malym mnozstvim oleje v prevodovce. Diky
  kdyz mam zarazenou petku a slapnu na plyn, neco mi zacne piskat. Cim vic na plyn slapnu, tim vic to piska. Napada me, jestli to treba neni malym mnozstvim oleje v prevodovce. DikyPiskani pri patem rychlostnim stupni
				Trip
Tak mam opet problem   kdyz mam zarazenou petku a slapnu na plyn, neco mi zacne piskat. Cim vic na plyn slapnu, tim vic to piska. Napada me, jestli to treba neni malym mnozstvim oleje v prevodovce. Diky
  kdyz mam zarazenou petku a slapnu na plyn, neco mi zacne piskat. Cim vic na plyn slapnu, tim vic to piska. Napada me, jestli to treba neni malym mnozstvim oleje v prevodovce. DikyFocus II, 1.6 74kw
						- gargulakj
Re: Piskani pri patem rychlostnim stupni
A když zděláš nohu zplynu tak nepíská? Dělá mi to taky jenom ve velkých rychlostech nad 120 a při určité poloze na plynu... Podle mě je to normální prostě si tam ten vzduch vesele někde hvízdá
				Trip
Jo, presne tak, kdyz dam nohu z plynu tak nepiska. Kdyz pedal stlacim uplne na podlahu, piska to docela dost a kdyz malo, tak to piska min. Nezavisle na rychlosti, jak pri 80tce, tak pri 150tce. Prave driv mi to nepiskalo, zacalo to asi teprve pred tydnem. Musim rict, ze to zacina byt docela otravny
Focus II, 1.6 74kw
						- gargulakj
Aha tak to asi nebude taková meluzína jako u mě.. mě se to moje pískaní libí je to skoro jak když fičí turbo
				hajetotom
uplně přesné -D taky mi to píská.-), ale mě už od 2hého převodového stupněgargulakj píše:Aha tak to asi nebude taková meluzína jako u mě.. mě se to moje pískaní libí je to skoro jak když fičí turbo
 a je to jako turbo .-D což je hovadina
  a je to jako turbo .-D což je hovadina  ale je to cool zvuk
 ale je to cool zvuk  jen je to slišet když je klid na silnici..
 jen je to slišet když je klid na silnici..  alespoň si všichni yslej že mám tuning v motoru:-D
 alespoň si všichni yslej že mám tuning v motoru:-DFOFO 1 dark green metal..HB. 1.6-16v zetec R.v 98
						- scuckin
Zdravím na fóru....
Vyřešil někdo pls to pískání při pětce?Mám stejny problém-focus 2002 1.8TDD,161 tis najeto(tachometr),nikde nic netece,nesvití,auto tahne na vsech stupních,jen to pri petce piská,cca při 80/hod a výš při zařazení pateho stupne s plynem.
Ford Focus,1.8TDD, 66KW r.v.2002
