Sony 6000CD - Check CD
cLix
Příspěvek od cLix » 05.11.2011 18:54
Zdravím . Mám toto rádio ve svém Focusu II rv.2004 a rádio stále hází hlášku "Check CD" , vždy když vložím CD do mechaniky , rádio chvíli načítá a asi po 5ti sekundách napíše tu hlášku . Nevíte někdo co s tím ? Zkoušel jsem i čistící CD , protože si myslím že bude něco špatně s laserem , ale ani ho to taky nenačte . :x
Ford Focus II 2.0 TDCi 100KW
ObrázekObrázek
Jirik 1.8
Re: Sony 6000CD - Check CD
Příspěvek od Jirik 1.8 » 13.11.2011 19:39
Máš obyčejné 6000CD nebo s možností MP3? Já měl podobný problém taky, sice mám rádio z Focusa I, ale uplně stejně mi to zobrazovalo. Mě pomohlo, že jsem začal v PC dávat menší vypalovací rychlost max. 12x a od té doby mám klid.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
cLix
Příspěvek od cLix » 14.11.2011 15:52
Mám 6000CD s podporou MP3 . Jinak o tý vypalovací rychlosti už jsem taky někde četl , tak jsem to zkusil dát tou nejpomalejší , ale stejně to nejde . :(
ObrázekObrázek
zaks
Příspěvek od zaks » 14.11.2011 16:43
Mě u tohohle rádia nefungují CD dokud se neohřeje rádio. Tzn. zapnout foukání do ofuků "na obličej" a počkat až se to ohřeje, jinak to nehraje. Občas jenom pomůže nahřát o mikinu nebo u ofuků CD, ale v těhlech teplotách už to moc nezabírá.
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.11.2011 17:03
zaks píše:Mě u tohohle rádia nefungují CD dokud se neohřeje rádio. Tzn. zapnout foukání do ofuků "na obličej" a počkat až se to ohřeje, jinak to nehraje. Občas jenom pomůže nahřát o mikinu nebo u ofuků CD, ale v těhlech teplotách už to moc nezabírá.
:shocked:
zaks
Příspěvek od zaks » 14.11.2011 17:08
lucky.jack píše:
:shocked:
Fakt, nekecám, jak okolo toho 10 minut běhá teplej vzduch tak to začne fungovat, ale musí být zaplé ofuky "na obličej".
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.11.2011 17:14
Nemám teda podporu MP3, ale zatím jsem neměl problém. "ťuk ťuk".
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.11.2011 17:26
Zkus vlozit nejake origo CD.
Mohla by byt zanesena cocka. Ale to by snad pomohlo to cistici CD ... :?:
otík
Příspěvek od otík » 04.09.2021 11:13
Ahojte, přestalo mě radio Sony 6000cd MP3 přehrávat CDčka. Ani pálené ani originální kupované. Moc jsem CD přehrávač nepoužíval, ale vím jistě, že ještě na jaře normálně fungoval. Zkoušel jsem očistit CD, projel jsem mechaniku i čistícím CD a nic. CD zajede dovnitř, chvilku se tam točí, bzučí tam motorek laser hlavičky a pak nic, jen s poznámkou Please check CD a CD vyjede ven.
Netušíte, co s tím? Díky.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
otík
Příspěvek od otík » 05.10.2021 18:55
Ještě mě napadlo: pomohlo by provést reset přes diagnostiku?
Přesný typ rádia je tento:
ACM - Audio Control Module
Part number: 7S7T-18C939-CB
Strategy : 7S7T-14C044-DA
Zároveň jsem objednal laserovou hlavičku z Číny, tak uvidím.
Díky za radu.
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2021 12:22
zacal bych vymenou laserove cocky (ctecky)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 10.10.2021 11:23
A vyplatí se to vůbec? Když to prakticky nebylo používáno...
otík
Příspěvek od otík » 10.10.2021 11:43
Chápu směr otázky,ale já mám doma historický spoustu hudby na CD, tak jsem to občas používal.
Uvidím ještě, na netu můžu hned koupit stejně radio s CD měničem, ale zatím počkám na výměnu laserové hlavičky. Pokud to nepůjde i tak, pak to budu řešit buď jiným rádiem, nebo to nechám tak...
otík
Příspěvek od otík » 11.10.2021 11:40
Včera večer jsem zažil zajímavou situaci: udělal jsem přes diagnostiku (FORDiag/ Forscan) v telefonu test jednotky ACM - vše OK. Bohužel Servisní proceduru v telefonu nemám a PC se mě nechtělo v té zimě vytahovat. Nicméně pak jsem tam tak jenom tak strčil originál CD a normálně začalo hrát. A dnes ráno naběhlo taky. Tzn. laserová hlavička zřejmě nějak funguje. Ještě dnes zkusím pálené CD a uvidím co se stane.
Můžou na to mít vliv teploty nebo za to mohl SW v ACM? Podotýkám že ono pálené CD mě před pár týdny nenaběhlo.
Díky za tip.
