Ventilátor chladiče
Petr_Z
Ventilátor chladiče
Příspěvek od Petr_Z » 07.03.2007 19:35
Je normální když se ventilátor spustí ihned po startu i s chladným motorem?? Jak často má spínat?? Díky za rady...
Ford Focus combi 1,8 TDi 2001, černá metla
[img:161whi2h]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:161whi2h]
PedroH
Příspěvek od PedroH » 07.03.2007 19:56
No podle mě to není normální - měl by sepnout až při překročení určité předem dané teploty. Normálně by podle mě spínat neměl - jen pokud motor hodně přehřeješ...Nepleteš si to náhodou s otáčkama turba? Ale i tak je divné, že ti to spíná hned po nastartování...
pelen
Příspěvek od pelen » 07.03.2007 21:49
Netoci se ti ventilator klimy? Nemas nastaveny ofuk prednich oken?
Petr_Z
Příspěvek od Petr_Z » 08.03.2007 18:05
No ofuk prednich oken mam nastavenej skoro porad na 1... Upozornil me na to znamej co mi dela servis, ze se mu to nezdalo... Jak poznam jestli to je ventilator klimosky??
pelen
Příspěvek od pelen » 08.03.2007 18:35
Klimu nemam, ale mrknul bych se pod kapotu a zjistil, ktery vetrak se toci.
Petr_Z
Příspěvek od Petr_Z » 08.03.2007 19:49
Dik za radu, taky me to mohlo napadnout... :lol: Zkusim to a uvidim, dam vedet.
PedroH
Příspěvek od PedroH » 08.03.2007 22:26
No vida, Pelen mě předběhl - v tu chvíli mi to nedošlo. Klima je automaticky zapnutá, když máš ofuk nastavený na intenzitu č.3 (je červeně a je u té trojky symbol ofuku předního okna) nebo když máš nastavený na prostředním voliči ofuk předního okna - úplně vpravo - symbol červený s ofukem předních oken) nebo když je na voliči teploty spínač úplně vpravo - za červeným polem až na symbolu ofuku předního okna...případně kombinace uvedených...to je automaticky a nesignalizuje to zapnutí klimatizace rozsvícením kontrolky na tlačítku A/C
Pokud by to bylo tím, že máš zapnuto něco zhora uvedené, tak se to taky projeví zvýšením spotřeby cca o 0,5 l/100 km - taky indicie vedoucí ke zjištění, že je zapnutá klima...
Petr_Z
Příspěvek od Petr_Z » 10.03.2007 00:29
Takze je to v poradku, to jsem si oddychl. Obvykle mam nastavenej prave ofuk prednich oken, na stupen 1 a na maximalni teplotu,aspon po nastartovani, takze proto. Akorat jsem si myslel ze klima se spousti manualne jen v lete, kdyz chci auto vychladit. A diky!!!
40007
Příspěvek od 40007 » 11.03.2007 23:19
PedroH píše:No vida, Pelen mě předběhl - v tu chvíli mi to nedošlo. Klima je automaticky zapnutá, když máš ofuk nastavený na intenzitu č.3 (je červeně a je u té trojky symbol ofuku předního okna) nebo když máš nastavený na prostředním voliči ofuk předního okna - úplně vpravo - symbol červený s ofukem předních oken) nebo když je na voliči teploty spínač úplně vpravo - za červeným polem až na symbolu ofuku předního okna...případně kombinace uvedených...to je automaticky a nesignalizuje to zapnutí klimatizace rozsvícením kontrolky na tlačítku A/C
To mi chceš říct, že pokud mám nastavený ofuk jenom čelního skla anebo ventilátor na stup.3 tak mám automaticky zaplou klimu?? :?:
das AUTO 2,0 TDI PD 103 kw r.v 2005
FORD Focus 1,8 TDCI combi /74kw. r.v 2003
pelen
Příspěvek od pelen » 11.03.2007 23:25
to 40007:
Presne tak, jak pises.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 12.03.2007 09:26
Toto bych si konecne jednou pro vzdy ujasnil.
Ze zapina klima automaticky po nastaveni ofuku (vetrak minimalne na "1" a vice) predniho okna - OK.
Ze klima take automaticky zapne kdyz dam vetrnik na "3" (a smer foukani je "kamkoli")... tomu neverim. Ne kazdy ma u te #3 ten zluty symbol okna. Nemuze to byt jen nejake doporuceni, ze kdyz dam ofuk okna, tak bych mel prepnout vetrak na 3... treba kuli te zaple klime...?
A alespon u me se klima 100% nezapina kdyz jde teplota pod cca +5st celsiovych. A je jedno esli mam ofuk predniho okna, esli mackam knoflik kterym se klima zapina ... proste se nezapne.
U me to vali takto:
1) Kdyz foukam (vetrak zapnuty na jakoukoli rychlost) na predni okno.
2) Kdyz si ji manualne zapnu
1) ani 2) jsou mimo provoz, kdyz je venkovni teplota pod cca +5st.
Naposledy upravil(a) Stehnak dne 12.03.2007 09:53, celkem upraveno 2 x.
Foqus
Příspěvek od Foqus » 12.03.2007 09:35
myslím, že se tu v tom dělá bordel. Já bych pro změnu tvrdil, že se klima sepne jen tehdy, když máš ofuk na stupeň 3 (oranžový) a zároveň!! nastaven ofuk čelního skla (oranžový)
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 12.03.2007 09:54
Foqus píše:myslím, že se tu v tom dělá bordel. Já bych pro změnu tvrdil, že se klima sepne jen tehdy, když máš ofuk na stupeň 3 (oranžový) a zároveň!! nastaven ofuk čelního skla (oranžový)
Updatnul sem moji predchozi odpoved. Me urcite zapina i na "1" cku a ofuk predniho okna... Toz kazdy at si asi vyzkousi kdy mu zapina a pak se s tim holt "smiri" :-)
40007
Příspěvek od 40007 » 12.03.2007 15:16
pelen píše:to 40007:
8O 8O
Stenly
Příspěvek od Stenly » 12.03.2007 19:14
Mě to chodí stejně jak píše Stehnak :wink:
Volič směru na doraz vpravo se mi zapne klima i při ventolátoru na "2".
1 a 3 moc nepoužívám, oproti Fábii je topení i klima u FoFo slabší :( . Možná i tím, že fábii podstatně víc točím :wink:
