V čem je rozdíl mezi C9DC a C9DA ???
pimpomilos
Potřeboval bych radu:mám typ motoru C9DA a chtěl bych dát C9DC jakej je rozdíl???Stačí přehodit jen motor nebo budu muset i převodovku nebo pc?Jak je to pak s legalizací výměny motoru? děkuji za rady
Re: V čem je rozdíl mezi C9DC a C9DA ???
je to stejne , jen na emisich a stk bude problem , pokud to budes chtit legalizovat , tak pres homologace ford , zadost za 3500kc , na zahlade teto zadosti poslou vyjadreni jestli to bude vymena nebo prestavba , pokud vymena staci pak STK a emise na zadost zakaznika , a zapsat na urade , pokud prestavba , tak zadost na urad a pak stk emise a zapsat , to je tak v kostce jak se to dela .
pimpomilos
Dík foki
Ještě 2 otázečky-1.co tedy znamená přesně to DC a DA,co tam je jiné?
2.takže odpojím kabeli a prohodím motory a pojede to?Není třeba
k tomu motoru dát stejnou jednotku,a co ten čip co je u spínací
skříňky?Mám s toho docela vítr
ten konec typu je dle emisí nebo zeme prodeje
immo je v cerpadle a v PCM + klic , my se bavime o motoru , pokud das samotny motor tak nepotrebujes nic , pokud ho budes davat komplet s cerpadlem tak se musi cerpadlo inicializovat .
pimpomilos
super,fórum k nezaplacení,jsou tu užitečné rady a dobrej admin,děkuji foki
rádi pomuzeme od toho tu jsme .
