1.8 TDdi nad 2400ot svieti olej !
Ricsi257
Dobrý den. Chcel by som sa opitať čo može sposobovať takýto problém u Focusa 1.8 D TDdi 66Kw že ked sním jazdým normálne tak všetko ok, ale ked mu pridám vedsí plyn a otáčki nad 2400 tak sa rozsvieti kontrolka mazania presnesie zablikáva, ked pustim plyn tak zhasne. mal už niekto podobý problém? v aute sme menili celý motor na zhodný typ +sme menili vsetky riadiace jednotky.
- Jardak
Re: 1.8 TDdi nad 2400ot svieti olej !
Koukni jestli není prohnutá vana motoru.Sací koš je těsně nade dnem a stačí malý prohnutí a už je problém.
Alebo je saci kos zapchany.
Ricsi257
dal som dole olejovú vaňu a nevyzerá bit prehnutá a aj sacý kos vyzerá bit čistý, ked som už vypúštal olej tak som nalial adytyvum na preplachnutia motora, ale nepomohlo takže zapchaté tam nič nebude
bude tam niaký iný problém niaké iné nápady? spozoroval som že kontrolka oleja sa rozsvieti pri velkom záťazi motora a len pri zohriatom motore. nemože tam byť vadný niektory snimač? kolko snimačov je na tlak? 1?
- djdekl
Vymenit cidlo by bylo asi to prvni co bych udelal...
Ricsi257
Sorry zabudol som dopisat
ja som to jedno vymenil čo som nasiel nad prevodovkou coje v hlave valcov, len zato pýtam či neni este jeden snimač niekte ?
- Jardak
Tak pokud není vana prohnutá a kolínku sacího koše není uvolněný, tak asi bude problém v redukčním ventilu.
Ricsi257
redukční ventil ? no to len tak zystím že napojim na motor tlakomer oleja, niekde skusym zohnať niaky tlakomer a uvidime
