Mám čerstvě vyměněné vstřikovací čerpadlo(nové z Německa)na tddi focusu.Fakt je,že číslo původního bylo ....06 oproti právě namontovanému....02.Už jsem tady někde ten problém se záměnou čísel uváděl.V každém případě po odblokování imobilizéru v servisu a ovzdušnění,auto jede....jenže-při uvolnění pedálu plynu a klesání na volnoběžné otáčky má motor nekultivovaný chod.To stejné se děje při volnoběných otáčkách.Jakoby nedostatek paliva pro tyto otáčky.Jinak auto jede jak splašené,výborné starty,pod plynem vše o.k.V servisu diagnostika bez chyb,trysky v poho.Bohužel to chrochtání je hodně nepříjemné.Podotýkám problém nastal po výměně čerpadla.
Děkuji za rady a názory....
Chod motoru po výměně čerpadla
- Rudyshock
- pelen
Zkuste se zeptat primo u odborniku:jamaka píše:ludia ale ved tie cisla tam nie su len tak pre sportku a sazku.
http://www.dieselbob.co.uk/contactus.shtml
