Palubní počítač
Mirek
Palubní počítač
Příspěvek od Mirek » 13.10.2005 08:36
Zdravím všechny,
chci se zeptat, zda je těžké nebo vůbec proveditelné dodat na focuse 1.8 Trend combi 1999 palubní počítač? Lze to vůbec dodatečně udělat?
Myslím si, že to nelze, ale jen se ptám. Díky moc za odpovědi.
Pokud lze.....co to obnáší a kolik je cenová relace?
Mirek
Příspěvek od foki » 13.10.2005 12:00
myslim ze to jde ale musi byt cidlo vpredu pak elektrika vedle budiku jinej ramecek kolem budiku , packa na blinkry s ovladanim , a vlastni pocitac .
Mirek
Příspěvek od Mirek » 23.11.2005 08:31
Díky za odpověď....zůstanu u toho, že budu nadále bez computeru.....sice by se mi líbila venkovní teplota a dojezd na nádrž, ale oželím to. Až příště budu kupovat Focuse, tak se budu snažit, aby měl computer.
Díky za informace.
Mirek
Příspěvek od foki » 23.11.2005 08:50
ono jich moc neni aby meli BC , videl jsem to casteji u novejsích .
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 25.11.2005 10:42
Palubní počítač je prima, ale nelíbí se mi jedna věc. Teď v zimě se po každém zapnutí zapalování přepne na měření teploty. Nedá se nějak naprogramovat, aby zůstal v režimu při vypnutí zapalování? Jezdím na okamžitou spotřebu. Díky, Martin1.
AdsBot [Google]
Jde to
Příspěvek od AdsBot [Google] » 01.12.2005 07:18
My máme dva Focusy, Ghia, ta má dokonce vyvedenej konektor, staèí pouze pøipojit PP a pøehodit páèku a vše funguje. Druhej je Trend, ale nemají všechny natáhanou kabeláž...to je pak asi složitìjší.
Staèí sundat výfuk ventilace a rukou to prohmátnou. Hledáme v takovým plastovým úèko svazek drátù a k nìmu izolaèkou pøilepenej obdélníkovej kontaktor. Namontovat PP a páèku je otázka pùl hodiny.
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 01.12.2005 10:14
Mám Focus Ghia a ten pøípravu mìl, PP jsem zakoupil spolu s páèkou a rámeèkem a mùžu øíct že auto bez PP bych si už nekoupil, je to super vìcièka. Jen nemám èidlo v nádržce na kapalinu ostøikovaèe a teplotní èidlo, ale funguje to i bez nich. Doba instalace max 30 min. Jedinej problém je že se už témìø nedají sehnat. Sehnal jsem 4ks a všechny jsou už prodané.
hanyz
Příspěvek od hanyz » 17.12.2005 22:09
4 frost,
kolik si za PP dal a prosím tě kde je ta kabeláž jak to zjistím.
dík
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.07.2007 17:28
boss99 píše:Jake funkce ma počítac ve Focusu?.
Ukazuje presne?
Jake mate zkusenosti?
eraser Zaslal: út prosinec 20, 2005 2:54 am Předmět:
Průměrná rychlost, prům. spotřeba, okamžitá spotřeba, venkovní teplota a dojezd na množství paliva v nádrži (to je asi všechno, pokud jsem na něco nevynechal )
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.07.2007 17:32
roman píše:nemáte někdo elektrický schéma na zapojení palubního počítače na model 99.18 td.
mr_nitroz Zaslal: st únor 01, 2006 8:01 pm Předmět:
na strankach http://ford-focus.ic.cz/ ve spodni casti je odkaz na stahnuti navodu...
Jinak potrebujes jeste:
samotny PP
pokud mozno konektor PP
cidlo venkovni teploty
cidlo hladiny ostrikovacu
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.07.2007 17:35
kmichal píše:k čemu slouží tlačítka R a S u PC,mám tam asi čtyři údaje o prům.spotřebě,jak změřím prům. spotř. třeba u jedné cesty? mam manual pouze v němčině a to neni má silná stránka.dík.
foki Zaslal: pá březen 10, 2006 8:21 am Předmět:
R je resetováni , S je prepinani z *C na F .
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.07.2007 17:48
[quote="kony"]Tak předchozí problém mi přestal :) kontrolka ABS sama zhasla a zatim se nerozsvěcí ale dnes po ránu mě můj Focus opět překvapil a hledal jsem na našem foru a našel jsem stejny problem na konk.foru fordclubs.org je to pekne popsane ale zadna odpoved.. Nemate nekdo s timto zkusenost ?? :)
Předem Dík :)
Od určitého času pozorujem že PP po zapnutí zapalovania sa chová divne.Sprvoti meral vždy vonkajšiu teplotu a teraz tam je 0n alebo -1mpg
.Na prepínanie neraguje až po chvíli jazdy ide o.k ale niekedy z času na čas ako keby snímal všetky hodnoty dokola a pritom neustále pípa a neviem ho zastaviť.Mal niekto podobný problém.? Predpokladám že chyba môže byť niekde v kabeláži ale ta pociatočná hodnota po zapnutí mi je neznáma hodnota.
pelen Zaslal: čt srpen 10, 2006 3:20 am Předmět:
Ja bych se zkusil podivat na jeho konektor za levym vydechovym otvorem nad radiem. Rozpojil bych ho a zase zapojil. Kdyz se s nim dlouho nehybe, kdovi, jak ty kontakty vypadaji. Netecou tam zadne ampery, tak na dobrem kontaktu zalezi.
kony Zaslal: pá srpen 11, 2006 12:02 am Předmět:
Jojo to bych mohl zkusit o vikendu .. A je nejaky figl jak vyndat ty mrizky ???? jeste jsem se tam nikdy nedostaval tak abych neco nepolamal.
pelen Zaslal: pá srpen 11, 2006 1:50 am Předmět:
Musis vzdy nejprve vice smejdit na foru a vyuzivat hledani.
Nasel bys navod:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 74f9a2f301
kony Zaslal: pá srpen 11, 2006 4:35 am Předmět:
Ok Tak jsem s tim zkusil zavrklat a odpojit a nic tak nezbyde asi nic jineho nez casem servis.. Ale dik za TIP
pelen Zaslal: pá srpen 11, 2006 5:31 am Předmět:
A neni skoro trvale propojeno tlacitko, kterym se posouvaji funkce PC?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.07.2007 17:55
zirafak Zaslal: út leden 02, 2007 11:16 pm Předmět: Re: Problem s dojazdom na palubnom pocitaci
Obycajne tieto problemy sposobuje tankovanie prilis velkeho mnozstva paliva,to znamena,ze ak sa tam snazime natlacit prilis vela paliva po automatickom vypnuti tankovacej pistole.Plavak je z toho poblazneny a palubny potom vykazuje nespravne,alebo ziadne hodnoty hodnoty.Je to vsak len jedna z moznosti.Je to riadene elektronikou,tak to moze byt cokolvek ine.
Mimochodom....mas vybavu gold plus,ako ja.Ako to,ze si uz po zaruke,ked tato akcia bezala na Slovensku od cca 08 januara 2005?A viem,ze aj ked skonci zaruka,daju sa este nejaky ten mesiac zavady reklamovat.
mickey píše:Mam vo vozidle tovarensky palubny pocitac, ktory je celkom fajn vec, az na to, ze z casu na cas prestane ukazovat dojazd, t.j. na kolko kilometrov mam v nadrzi este benzin. Namiesto napisu (napr.) "325 km" svieti iba "      km". Nestava sa to pravidelne, iba raz za cas. Akonahle natankujem a otocim klucikom, pocitac dojazd zasa zobrazuje spravne.
Nejdem z toho umriet a auto jazdi inak bez problemov, ale stve ma to.
V "znackovom servise" mi zavadu odstranit samozrejme nevedia a ani ich to netrapi. Zaruka mi uz skoncila, takze ich to uz ani trapit nebude. Ma niekto podobne skusenosti? Vedeli by ste mi poradit, ako sa toho zbavit?
Stoker Zaslal: st leden 03, 2007 3:04 am Předmět:
Nekoukám na počítač často,ale občas juknu a dojezd ---- km,projedu funkce
znovu kolem dokola a dojezd už tam je.Myslel jsem že občas vyhodnocuje a
to jsou tam ty čárky.Jinak kolik mám natankováno nerozhoduje,a tý ručičce se stejně věřit nedá.
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 25.07.2007 11:14
Hoši koľko môže stáť PP
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
