Ahoj, mám Mondeo 2.0TDCI, 110 kW, 2016 najeto 190 000. Občas - cca 1x za 2 měsíce mi vyskočí chyby v PCM P061B VÝKON VÝPOČTU TOČIVÉHO MOMENTU INTERNÍHO ŘÍDICÍHO MODULU a P062B Výkon řízení vstřikování paliva interního řídícího modulu a auto spadne do nouzáku, po vypnutí a zapnutí zapalování auto normálně funguje.
Dnes se mi při jízdě vypl motor bez jakékoliv hlášky. Všechno fungovalo, ale motor nešel ani nastartovat - startér nereagoval. Po odpojení a znovu připojení baterie auto funguje normálně. V PCM byly chyby: P0605 - Interní chyba ROM řídícího modulu, P060C - Výkon hlavního procesoru interního řídícího modulu, P062B - Výkon řízení vstřikování paliva interního řídícího modulu. Myslíte, že budu muset vyměnit PCM? Jde použít starší PCM se stejným ford číslem ? a stačí na nakódování forscan ? Díky za rady J.
Mondeo 2.0 PCM chyby P0605, P060C,P062B
Re: Mondeo 2.0 PCM chyby P0605, P060C,P062B
nechat prekontrolova kostry v motorovem prostoru + konektory do PCM, zda nejsou "zelene" ... pokud bude vse v poradku, tak asi jinou ridici jednotku ... kvuli imobilizeru Ti forscan stacit nebude
Diky za typy. Kostry jsem cca před půl rokem čistil při výměně žárovek, vypadaly hrozně. kouknu na tu PCM jak vypadají konektory a jestli půjde otevřít tak i dovnitř jestli tam není nějakej studeňák.
TAk jsem to dnes prozkoumal a jednotka vypadá uvnitř krásně, konektory taky čisté. Jediné co je mi divné, na youtubu jsem viděl, že mají okolo PCM nějaký plechový kryt (asi kvůli teplu z výfuku), ja tam nemám nic, jen holou jednotku přidělanou na plechu. Má tam být ten plech ? mohlo by přehřátí způsobovat ty chyby ? Díky
prehratim to byt muze
Nakonec po vymene za repasovanou jednotku z Allegra chyba odstranena. Takze zrejme byla spatna PCM.
