Začíná ranní chlad
Noah
Příspěvek od Noah » 25.01.2007 20:41
Veskera vymena pred 2 mesici...naplne +zhavice+filtr palivovy.Jediny co sem nemenil je vzduchovy filtr jelikoz v tomhle pocasi se mi do toho nechtelo..u 2 sroubu na tom krytu se protaci matky,pockam az bude tepleji.Hodne blbej pristup k nim
Noah
Příspěvek od Noah » 25.01.2007 20:45
Zkousel sem i vypis z registru chyb na pristrojovce..zadne chyby,je mi jasne ze tohle je asi hodne zakladni vypis ale je to cisty.
David 1
Příspěvek od David 1 » 25.01.2007 20:54
[quote="Noah"]Veskera vymena pred 2 mesici...naplne +zhavice+filtr palivovy.Jediny co sem nemenil je vzduchovy filtr jelikoz v tomhle pocasi se mi do toho nechtelo..u 2 sroubu na tom krytu se protaci matky,pockam az bude tepleji.Hodne blbej pristup k nim[/quot
Já mám na filtru jen 4 šrouby. Ale to nemá až takový vliv na to co ti to dělá. Mám požnost porovnávat s HDI.tak si myslím,že to bude nějaká prkotina.Nějaké čidlo nebo něco.To naštve,když jsou motory chytřejší než my.
zelená met.
Noah
Příspěvek od Noah » 26.01.2007 11:10
Jeste jeden takovy dotazek pro majitele TDCI zkusim nabit baterku jestli to nakonec pri startu nedela ona..jde mi o to jestli odpojeni baterie krome kodu pro radio neprinasi nejake jine trable.Dik
David 1
Příspěvek od David 1 » 26.01.2007 11:47
Já mám sice tddi,ale jak píšeš zablokovalo se mi jen radio.
To nemůžeš tu baterku nabít zapojenou? 8O
zelená met.
Noah
Příspěvek od Noah » 26.01.2007 13:22
Bohuzel v panelaku neni mozne.
EL
Příspěvek od EL » 26.01.2007 17:34
To Noah: pokud máš 4 okna v elektrice, musíš ještě nastavit otevírání oken. Jakou máš baterku - kapacita ?
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.01.2007 18:36
Baterkou to teoreticky muze byt taky, za pokus nic nedas. Na aute bych ji pripojenou uz asi nenabijel, protoze po hodine nabijeni se mi zacaly objevovat mapy od cislic na hodinach, tak jsem to radeji odpojil. Pokud mas nejakou mega super nabijecku, tak ti muzou prcnout ridici jednotky, atd., takze radeji odpojit. Nic krome oken, radia a smazani zavad to neudela.
pelen
Příspěvek od pelen » 26.01.2007 19:03
Noah píše:Jeste jeden takovy dotazek pro majitele TDCI zkusim nabit baterku jestli to nakonec pri startu nedela ona..jde mi o to jestli odpojeni baterie krome kodu pro radio neprinasi nejake jine trable.Dik
Zkus u baterky zmerit hustotu elektrolytu, nez ji budes nabijet. Zapojenou v aute bych ji take nikdy nenabijel. Ja ji v panelakovem byte nabijim na WC. Privedu elektriku prodluzkou, umistim baterku a nabijecku a zapojim. Predtim povolim na baterce zatky anecham je volne v otvorech, az mi elektrolyt neprska ven. :lol:
swm
Příspěvek od swm » 26.01.2007 19:58
Baterkou by to mohlo byt. Mel jsem skoro stejne problemy (az na to zhaveni :lol:) a taky je prisuzuju spatne baterce. Aniz bych neco menil, tak od te doby, co baterku nabijim pravidelnym jezdenim, tak problemy zmizly :)
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
Noah
Příspěvek od Noah » 26.01.2007 20:13
Dik kluci zkusim to auto mam 3 mesice ale vzhledem k tomu ze dlouho pred tim stalo a nyni se musi porad svitit baterka asi nebude ve 100% kondici..i kdyz tomu neverim ze to problem vyres.Vyzkouset musim vse.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.01.2007 20:56
Sviceni ti ani v nejmensim nijak neovlivni stav nabiti akumulatoru. Alternator je na cca 80-90A, zapnute svetla maji spotrebu priblizne 15A. Pokud je alternator v dobrem stavu a po nastartovani je napeti kolem 14,6-14,8V, tak po rozsviceni svetel napeti klesne max. o 0,2V. Horsi to je v pripade, ze sednes do auta, zapnes vyhrivani zadniho okna, sedacek, ventilator na 4, pripadne vyhrivani celniho skla (to muze brat kolem 30-40A) svetla a stojis, v tom pripade uz to moc nedobiji, ale pokud zvednes otacky nad 1000, tak je to zase ok. Takze se neboj, ze by se ti baterka nedobijela i pri kratkych cestach. Pokud ta baterka ma 5 let, tak od ni ale zazraky cekat nemuzes.
eva191
Re: Začíná ranní chlad
Příspěvek od eva191 » 02.11.2008 15:35
..DNES SOM ZISTIL, ZE V PRIDAVNEJ POISTKOVEJ SKRINKE NEMAM RELE c.7 (palivove a vstrekovacie cerpadlo diesel) .Jazdim bez neho uz asi 1,5 roka. MUSI TAM BYT? Ma to nieco spolocne s rannymi startami? Prosim o radu. Moze my niekto poslat schemu ktore rele tam maju byt pre dany motor (motor FFDA v podpise ).
FORD FOCUS 1.8 TDCi-74kw-2003,combi, silver
"Dal by som všetko čo viem za polovicu toho čo neviem."
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 06.03.2012 20:44
Obake píše:Dieseluv motor mého oře startuje až na druhé otočení klíčkem :cry: na první jakoby naskočí ale hned zase umře :cry: napodruhé je vše OK :wink: je to normální, nebo je někde chyba? 8O prosím o radu :)
MRKNI SEM :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], piskot1831 a 1 host
