blikající kontrolka airbagu
Re: blikající kontrolka airbagu
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2013 11:37
muzes brat FF2, Cmax mk1 i kuga mk1 (vse pred i po FL)
smutek
Příspěvek od smutek » 24.11.2013 11:22
toto mi to delalo taky ze po nastartovani poad svitila a nakonec jsem zjistil ze mam prerusenej pasek pod volantem tak sem sletoval a bilo po problemu
Příspěvek od miki21 » 25.11.2013 17:58
jo a pak venku bilo bílo :dih:
ziky31
Příspěvek od ziky31 » 20.01.2014 11:35
Chlapi jak vyndám čidlo nárazu vepředu pod kapotou? Auto jsem nedávno umyl vapkou a od tý doby to ze začátku bliká a pak zůstane svítit pořád.
Odšroubuju 2 šrouby, ale čidlo nevytáhnu, páč se nedá protáhnout mezi tou příčkou a chladičem.
Musí se popustit chladič dolů nebo je v tom jen nějakej fígl?
Ford Focus Combi, 1.8TDDI 66kW, r.v.2003, silver machine
Ford Focus Combi, 1.8TDDI 55kW, r.v.2003, silver moondust
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 20.01.2014 17:14
Ja som s tym zatial neurobil nic.
Same sa to po par dnoch umudrilo a fungovalo, t.j. kontrolka normalne zhasinala. Ale teraz cca pred dvoma tyzdnami sa mi kontrolka opat po starte rozblika (pocet blikani ten isty) a kontrolka ostava svietit.
Ked som sa chcel dostat k cidlu narazu, tak sa mi podarilo uvolnit len jednu skrutku. Druha sa len pretacala v cidle :dih:
Mne bolo zatial napisane ze spustit /dat chladice o nieco nizsie. Musis povolit, alebo rovno odsrobovat nejaku spodnu traverzu, co ich drzi. Ale neviem na 100%, ci sa k nemu dostanes a vymenis ho bez toho, aby si spustil chladice.
Daj mi potom prosim vediet ako si sa k tomu dostal. Ale ta pretacajuca sa jedna z dvoch skrutiek u mna ma neskutocne s**e.
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
ziky31
Příspěvek od ziky31 » 20.01.2014 20:33
Ok díky, mám v plánu ještě preventivně vyčistit startér, tak až budu sundavat kryt motoru a válet se pod tim, vezmu to všechno při jednom. Pak poreferuju jestli očištění kontaktů v konektoru pomohlo.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
