blikající kontrolka airbagu
- jirkasatyr
Zdravím, na jiných vláknech jsem můj problém nenašel tak zkouším založit nové téma. Mám Focuse II ghia 2008 1,6 Ti-VCT facelift. stará airbagová jednotka trvale svítila= špatná jednotka, v servise mi dali jinou (objednaná podle VINu auta), když tam dali novou tak kontrolka pořád bliká= vada airbagu, na diagnostice to žádnou závadu která by šla odstranit neukázalo, zkoušel jsem jestli nejsou zoxidované kontakty u airbagů a taky nic bliká stále, poradí někdo?
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
- djdekl
Re: blikající kontrolka airbagu
Diag by měla napsat co je špatně... airbag, předpínač...
poradna diagnostika ... a urcite bych to reklamoval, ze neodstranili zavadu
a kdo rekl, ze puvodni jednotka je spatna? stejna diagnostika?
- jirkasatyr
s tou starou jednotkou to tvrdili i ve fordu že je špatná, servis od kterýho jsem auto kupoval objednal novou podle VINu tu tam dali, začala blikat a když chtěli odstranit chyby tak to žádný neukázalo, když tam měli tu původní jednotku tak u tý to aspon psalo ze je vadná, u tý nový nic, asi to bude muset na diag ve fordu, na to už jsem se ptal a jen za připojení si účtujou 900 aniž tam něco udělaj, pak ještě dalších pár stovek podle toho co s tím budou dělat, prostě šílená pálka
zkus si vzpomenout, zda neznas nekoho z okoli, kdo ma diagnostiku a zkusit to nejdriv u nej ... nebo: ja cca 2,5km od exit 82 na R1
JoeFocus
Rozblikala sa mi kontrolka airbagu
na mojom focuse - 4xairbag, volant s velkym logom.
Po tyzdni parkovania bezne vonku na parkovisku, pri rozjazde sa ozvalo rupnutie (odlepili dosticky od kotucov asi), auto sa pohlo a zacala blikat kontrolka airbagu - ziadna ina.
Zablika 4x mala pauza a potom zablika 2x. Takto sa to zopakuje asi 5x a kontrolka airbagu ostane svietit.
Vcera som bol na diagnostike u miestneho "garazmajstra" a jeho diagnostiku mu vypisala chybu v pamati zavad B2855 (staticka) Snimac celneho narazu Zkrat na plus/kostru a tato chyba sa nedala vymazat.
Viete poradit ako tuto zavadu odstranit prosim? Kde je ten snimac celneho narazu?
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
- vitut
Cidlo narazu je schovane za prednim zamkem na predni pricce. Pristupne je nejlepe zdola. Zkontrolovat konektor, casto to tam zkoroduje a pak neni kontakt ...
JoeFocus
Dnes som bol na trochu dlhsej ceste (do BA a naspat, spolu cca 280 km). Cestou tam mi kontrolka svietila. Po nastartovani pred cestou domov kontrolka airbagov normalne zhasla. Po par desiatkach km sa ale opat rozblikala a ostala svietit. Po zastaveni na nakupoch v NR a opatovnom nastartovani ale zase normalne zhasla a uz nesvieti.
Budem sa musiet nejak k tomu snimacu dostat a skusit precistit kontakty. Zatial to budem len sledovat, nie je teraz pocasie na rozoberianie a aj tak mi stale nie je zname ako to rozobrat
yoop
Ahojte.
po nastartovani kontrolka aibagu zhasne ale v potom hned rozsvieti a ostane stale svietit.
Auto je vo Forde a ze nejaky kruzok pod volantom je vadny. presiel som si forum ale ziaden kruzok pri tebe airbagov nie je.
Je to -Cmax 1,8 TDCI 2005. Viete mi poradit co to moze znamenat. suciastka 80 eur plus asi praca. ale neviem sa k nicomu dopatrat. Mam potrebu si preverovat, odkazanost na jednostrannu informaciu nie je dobra
dakujem za kazdu radu
co je to za soucastku? cislo nebo finis nemas?
yoop
Ano mam teraz som to dostal z fordu 1763646
krouzek na "nezamotani" dratu ... na vrakovistich jich maji az je prodavaji (tohle vetsinou neodchazi)
yoop
tak mi dali blbe cislo finishu.
vytlacili mi aj nakres je tam cislo 14A664 cenovka okolo 80 Eur.
Spominal nieco, ze volant bol pretoceny ( co je mozne pri oprave "uzastneho" ZederLocku riadenia) Ze volant sa smie otocit urite otocenia je tam nejaky mechanizmus ci co. prave ten vadny diel.
ne, je to spravne
vezmi si vykres a dojdi na vrakoviste ... vymenis si to pak sam nebo pokud nebudou lidi, tak to zvladnou i na vrakovisti ... a chyba zmizi sama (RCM si je maze pri vypnuti klice)
yoop
ZaQik píše:ne, je to spravne
Vdaka ZaQik za cenne skusenosti a radu
