nejde nastartovat :(
- Noah
Re: nejde nastartovat :(
Muze to delat spinaci skrinka,bracha mel subaru taky kazdou chvili nemohl nastartovat jenom to cvakalo,starter sem 4x predelaval,tam se dalo krasne dostat do civky,porad stejny,nakonec se zjistilo ze to dela spinaci skrinka privod na civku starteru prepojen na civku rele ktere jsem tam pridal a pres pojistku pak primej +z baterie na civku starteru.A bylo po problemu.
- pelen
SKIBOB:
Presne tak se mi to stalo, akorat jsem nastartoval u benzinky a pak ve meste uz ne. Byla to baterka.
- SKIBOB
Tak jsem startér vymontoval a zavolal kamarádovi,který je elektomechanik a dovezl měřák.Pastorek se bez zátěže vysunul a startér se roztočil.Při druhé zkoušce už slyšitelně slábly otáčky.Po mém opětovném namontování startéru zpět do fo- kouska,cívka opět jen cvakala. Po proměření baterie při tomto stacatu kleslo napětí až pod 8 voltů.Na vině bude zřejmě,jak píše Pelen,baterie.Fo-kousek je vyroben v roce 1999,ve třetím měsíci a podle údaje na nálepce baterie motorcraft,kde je soubor čísel začínající na 98, bude asi originál.
No, holt dnes už to nevydrží ,jako kdysi!
- SKIBOB
Tak dnes jsem namontoval zcela novou baterii BANER,74Ah,700A.Jen to mlasklo a fo- cousek zase předl.No a když už jsem měl oddělaný šus-plast pod motorem,tak jsem doplnil třemi litry chladící kapalinu.
- venaf
Re:
milanSK píše:potlacit auto sme skusaly ale nepomohlo to a cerpadlo to tiez neni , bude to starter dneska mi to budu robit tak dam vedet co stym bolo
Tak čím to bylo? Mám stejnej problém ale na twingu. Nechytne ani s novou baterkou. Jen cvakne
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
chmelko
venaf:starter
- venaf
Ok, tak se do něj zkusim podívat. Zatím díky
- pelen
Racetiger, kdysi jsem u S105 vymontoval starter, abych ho jen promazal, protoze se pastorek tezko zasouval. Neslo s nim pohnout rukou. Rozpulil jsem starter, vse ocistil, promazal vazelinou, vysouvaci mechanismus fungoval jednim prstem. Starter jsem namontoval, ale vubec se nechytal a nestartoval. Znovu jsem ho vymontoval, znovu rozpulil a dosedaci plochy poradne ocistil, protoze vedou elektricky proud. Po namontovani uz bylo vse v poradku. To se stalo pravdepodobne i s tvym starterem.racetiger píše:Tohle jsem kdysi resil na jinem fordu, cvakal a nedelo se nic, oprava starteru probehla(uhliky,loziska...), dalo to pokoj asi tyden a zacalo to delat to samy.Startoval jsem pomoci vetsiho sroubovaku,s kterym jsem vzdycky primo na starteru propojil kontakty a pak se roztocil. Ve finale jsem nechal delat cely starter a podle vyjadreni elektrikaru s nim nic nebylo,rozhodili ho, znovu slozili(dily byly vymeneny uz pred tim) a od te doby to dalo pokoj,dodnes nevim co to bylo.
