nejde nastartovat :(
milanSK
Příspěvek od milanSK » 17.01.2008 18:21
zdravim mam taky problem otocim klucikom a nejde nic len pocujem cvakanie, myslel som ze slaba baterka a aj bola celkom vybita,,,ale skusal som to nastartovat aj s inych bateriek a stale nic , motor vobec netoci , takze asi starter ostal v neakej blbej polohe a zato mi to nejde naskocit , stalo sa to uz niekomu?
Ford Focus 1,8 tddi 90ps ,1999 ,hatchback, cierny, [url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:1k1li0yo][img:1k1li0yo]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1k1li0yo][/url:1k1li0yo]
canndale
Příspěvek od canndale » 17.01.2008 19:09
ako prve ma napadlo ze skus pozriet poistky ci nahodou nejaka neodisla ohladom startera, a ak je vsetko OK, tak by som skusil merat napatie na starteri, ci tam nieco ide...
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 17.01.2008 20:08
Pokud jsi startoval pres kabely, tak muzes mit spatne kabely, pokud jsi menil baterky, muzes mit spatny kontakt. Nez se zacnes poustet do nejakych silenosti, radeji to jeste jednou zkontroluj a zmer napeti primo na polech baterky a potom ho zmer na oku. Ted jsem to resil u stareho zdorba, kdyz bylo pod nulou, tak jsem startoval a nenastartoval, po tydnu to uz jenom cvaklo a zhaslo vsechno co mohlo, v domeni, ze je vymlacena baterka, jsem ji dal nabit, ale bylo to porad stejne no a kdyz jsem zmeril napeti baterky, tak bylo 12,2V a na oku bylo 8V :wink:
milanSK
Příspěvek od milanSK » 17.01.2008 21:11
skusal som to s dvoma novymi baterkami a s dvoma s dvoma roznymi startovacimi kablami, svetlo v aute mi svietli radio mi hra, startovat nejde len cvaka
santyr
Příspěvek od santyr » 17.01.2008 21:58
Kontroluj starter, spínací cívku starteru, uhlíky a hlavní přívod od baterky ke starteru. Případně mínus ke starteru (dotažení šroubů k motoru). Podívej se do knihy Jak na to, je to od strany 68.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
hihi
Příspěvek od hihi » 17.01.2008 23:33
TDDI rok 99... čerpadlo?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pelen
Příspěvek od pelen » 17.01.2008 23:51
Hihi, kdyby to bylo cerpadlo, tak by starter tocil motorem. :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 17.01.2008 23:51
cerpadlo signalizuje blikanim zhavicou.
giacomo
Příspěvek od giacomo » 18.01.2008 08:56
..no kdyby ti zůstal už hodně debilně věnec a pastorek proti sobě a nechtěli zaskočit do sebe tak by pomohlo hodit kvalt a potlačit auto aby se ti pootočil pastorek proti zubům na věnci ..ale pochybuju, že by to byla taková blbost..
...spíš to bude opravdu 1.baterka ... 2.upadenej (povolenej) kabel .. 3.starter
..pak ho vytáhnout a nechat prokontrolovat... kdyby byl fakt špatnej, nenech si ho davat novej ..už jsem tu psal, že je lepší dát ho firmě která ti ho opraví..může to být protina za pár stovek.. kam ho dat ti napisu do SZ jestli budeš chtít ..ať tu nedělám reklamu .. :wink: ..přeju hodně štěstí..
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
milanSK
Příspěvek od milanSK » 18.01.2008 09:58
potlacit auto sme skusaly ale nepomohlo to a cerpadlo to tiez neni , bude to starter dneska mi to budu robit tak dam vedet co stym bolo
tchifla
Příspěvek od tchifla » 18.01.2008 12:58
Podla je to nieco s kontaktkami v starteri (zapecene, opotrebene) - ak jj akumulator OK a vsetk ostatne veci. Tie kontakty su pomerne mohutne, lebo prenasaju velke prudy a spinaju sa v okamihu, ked sa vysunie pastorok... Preto je pocut len cvakanie. Mal som tento problem na starej simce
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
hihi
Příspěvek od hihi » 18.01.2008 23:26
pelen píše:Hihi, kdyby to bylo cerpadlo, tak by starter tocil motorem. :wink:
To je fakt. Necetl jsem dobre uvodni prispevek.
SKIBOB
Re: nejde nastartovat :(
Příspěvek od SKIBOB » 09.03.2008 10:30
Tak stále nevíme,jak to dopadlo.Včera se mi stalo to samé.Doma jsem nastartoval,jel k benzínce dofoukat kola.Vypnu zapalování,dofoukám kola,chci nastartovat a nic.Ozývalo se jen cvakání a pastorek nevyjel.Dnes to jdu řešit,tak já dám s určitostí vědět,jak to dopadlo.
F.F. 1.8 TDDi červená základní?Turnier.
racetiger
Příspěvek od racetiger » 09.03.2008 10:48
Tohle jsem kdysi resil na jinem fordu, cvakal a nedelo se nic, oprava starteru probehla(uhliky,loziska...), dalo to pokoj asi tyden a zacalo to delat to samy.Startoval jsem pomoci vetsiho sroubovaku,s kterym jsem vzdycky primo na starteru propojil kontakty a pak se roztocil. Ve finale jsem nechal delat cely starter a podle vyjadreni elektrikaru s nim nic nebylo,rozhodili ho, znovu slozili(dily byly vymeneny uz pred tim) a od te doby to dalo pokoj,dodnes nevim co to bylo.
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
santyr
Příspěvek od santyr » 09.03.2008 11:07
Na Escortu jsem musel kompletně vyměnit dráty vedoucí od baterie, přes spínací skříňku ke startéru. Nejdříve jsem pro ověření zapojil paralelně vedení přes tlačítko v motorovém prostoru ke statréru. Když mi to udělalo, protože to bylo nepravidelně a zrovna když jsem to nejmíň potřeboval, tak jsem to startoval tím tlačítkem v motorovém prostoru. Tím jsem si ověřil, že s původním vedením není něco v pořádku. Přitom pozor na zařazenou rychlost. :!: :!: :!:
