Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny
Alon
Re: Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny
Zdravím. Mám problém s ventilatorem chladiče. I teď v zimě když jedu nějakou delší jízdu a zastavím tak se točí ale teplota chladicí kapaliny je podle budíku ok přesně v polovině a během jizdy se do červenyho pole vůbec nešplhá. Myslím si že bude vadné někde nějaké čidlo, tak se chci zeptat na Váš názor. Diky 1.6 74kW r.v. 2000
a nemas nastaveny ofuk na okno ?
Alon
Ne to nemám. Mám tam nastavený foukání do interiéru na dvojku.
Alon
Teď jsem to byl projet a mám nový poznatek. Po zastavení jsem otevřel kapotu a točily se oba ventilatory jak pro chladič tak i pro klimu. A měl jsem přitom puštěný i ventilator do kabiny na 2 vypl jsem ho na 0 a oba ventilátory v motoru se vypnuly. Nevím čím to je. Je tohle normální projev?
- Rendy
To Alon,tak to stopro souvisí s klimou bud ji máš zaplou nebo jak psal foki máš nastaven prostřední ovladač až úplně doprava a nebo se v tom ovladači zbláznil ten bazmek co tu klimu spíná při otočení nadoraz v pravo,tak bazmek odpojit a mělo by to být vpoho.
- petulak
Zkus projít vlákno-KLIMATIZACE-. Tam něco musí být.Alon píše:Zdravím. Mám problém s ventilatorem chladiče. I teď v zimě když jedu nějakou delší jízdu a zastavím tak se točí ale teplota chladicí kapaliny je podle budíku ok přesně v polovině a během jizdy se do červenyho pole vůbec nešplhá. Myslím si že bude vadné někde nějaké čidlo, tak se chci zeptat na Váš názor. Diky 1.6 74kW r.v. 2000
Odpoj konektor spínače čerpadla klim.????? to mě napadlo.
petulak píše:.
to nepomuze protoze kompresor je posledni na ceste , to by to musel odpojit na ovladaci co je na palubce aby to nedavalo pokyn pocitaci aby spustil klimu
Alon
No právě mě zarazilo, že jsem oba ventilatory od klimy i od sahary vypnul jen tim otočným ovladačem co se s ním šteluje ten větrák co se s ním vhání vzduch do kabiny. Myslíte že by tam nemohl být někde nějaky zkrat nebo něco podoného? Nebo jak psali kolegové, že bych se měl podívat na ten ovladač co se s ním směřuje vzduch na čelní sklo?
Alon
A neměla by se tedy točit jen vrtule od větráku klimatizace? a ne obě vrtule i u sahary??
tam to neni rozdelene , bezi obe a pak pri prehrati motoru se zvysi rychlost
Alon
Takže by jste se shodli na tom že by to mohlo být tím ovladačem co se jím nastavuje ofuk skla?
vypada to ze jo , zkus to nastavit na nohy a at ti nekdo zapne uvnitr ventilator a ty si poslechni jestli ti sepne kompresor a pokud ne tak at ti otoci smery topeni a uvidis jestli nekde sepne kompresor a roztoci se vrtule
Alon
Tak jsem do toho vlezl, ale vůbec jsem se tam nevyznal. Netušíte někdo k čemu jsou tam ty drátky co jsem zakroužkoval?? Nevím co tam s těma ovladačema pořešit aby to fungovalo.
Alon
Vážně nikdo neví???
greg23
zdravim všechny.mam problem s ventilatorem.i kdyz uz motor vaří tak se ventilator nezapne a teplomer neni v červeném ale na prostředku.mohlo by to byt čidlem co je mezi svíčkami? pojistky a rele jsem zkontroloval, kabely projel zkouseckou a vše ok.taky sem restartoval řídíci jednotku a nic.
fofo 2001 1.6 16v 74 kW
