Zámky - Mondeo
HmerX
Re: Zámky - Mondeo
Vítej tady, pěkný popis
ještě si doplň podpis, ať přesně víme, jaké máš autiko
Mě by zajímal hlavně motor atd
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Čaute klucíí, nevíte co mě postihlo? Byl jsem na dovolené, ráno odemykám auti na dálku a dveře řidiče zůstaly zamčené, musel jsem je odemknout klíčem v zámku. Totéž při zamykání, zamknu dálkou, dveře se zamknou, ale v zápětí se odemknou (zřejmě proto, že řidičovi dv. se nezamknou). Takže zamykám tak, že klíč zasouvám do zámku, tak to funguje. Jeden mechanik mi to prostříkl a bylo to OK, ale jen 1 den, pak s tím zase něco udělal a zase 1 den OK, pak mi řekl že to chce nový zámek. To je docela suma, příjde mi to na nějaký kontakt či čo, nevíte, kde a jak ....
Díky za rady.
Libor71
Re: Zámky - Mondeo
na ford.org psali, že to chce vyndat zámek umýt v tech benzínu, promazat a bude to fungovat, zkus to, pokud ne tak je to v el.
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
- PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Čaute, tak závada identifikována, čeká mě výměna zámku. Nový 3300,- použitý zatím nevím, ale i tak, kdyby se někomu z Vás válel doma za dobrou cenu, dejte vědět, díky.
- PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Tak zámek už zámkuje za 1000,- z vrakáče
- DRAcK
Re: Zámky - Mondeo
Zdarec,
musím trochu poopravit, co jse psal o otevírání, respektive o neotevírání řidičových dveří. Nešly mi otevřít ani DO, ani klikou zevnitř ani zvenčí. Tak to bylo proto, že byly zamknuté klíčkem (moje chyba). Nefungoval u nich motorek a protože se sleduje jejich stav ZAM/ODEM-knuto, tak při změně stavu nešly otevírat, nebo naopak, když byly odemknuté, nešly ostatní dvéře zamykat. Z konzultace u Fordu, když mi nabídi nový zámek a servis cca od 5.000 nahoru, se mi neudělalo volno. A pak to přišlo. Při své vrcholné lenosti
jsem se na to prostě ..., až to začalo jít samo od sebe. takto vypadá moje představa ideální opravy
. Nechápu doposud čím to bylo, dá se pouze předpokládat, že tam mohla natéct voda (pravda těsnení u okna zrovna nad zámkem je trochu odchlípené) a zamrznout.
DRAcK
DRAcK
Ford Mondeo: '99, nočbek (4dv.), Zetec 2.0 96 kW, 130 hřebců, 520 kopyt + 1 za volantem
karbi02
Re: Zámky - Mondeo
Ahoj všem, už jsem to načal v jiném vlákně. Patřím taky mezi ty, kterým se auto samo zamyká a v zimě se nechtěj odemykat dveře, až po určité době po zahřátí auta. Předpokládám, že je to mikrospínač u řidičova zámku.
1) Je tady návod na výměnu mikrospínače na focus r.v.1999. Boban mi psal, že od roku 2003 jsou zámky shodné. Ale je stejný zámek z fo. 1999 a Mon. 2001? Abych se do toho nepustil a pak nebyl překvapenej, že mi to nesedí.
2) Další problém celoroční je, že mi nejde odemykat auto tlačítkem na dálkáči. Zamykání a kufr je v pohodě. Jak zjistím, jestli to tlačítko na odemykání funguje? Není na to nějaký fígl? Když tu dálku koupím na vrakáči, vyměním klíč, naprogramuju dálkáč. Ale jak je to s imobilizérem? Asi se tam bude muset vyměnit nějaký čip, předpokládám.
3) Taky mám problém s otevíráním kufru. Ten je taky nějak spojen se zámkem řidiče? Poslední dobou se mí několikrát stalo, že se do kufru nemohu dostat. Ani dálkáčem, ani klikou u kufru, ani tlačítkem v autě.
Toť zatím asi vše.
Toť zatím asi vše.
Ford Mondeo kombi MkIV Ghia, 2.0TDCi, 103kw, r.v. 2007.
Jindras9999
Centrál mi nezavře zadní dveře za řidičem
Potřebuju poradit.Když zavřu auto centrálem,tak se mi nezavřou zadní dveře za řidičem.Když zavřu dvojtým zamknutím tak se zamknou.Nevím čím by to mohlo být.Poraďte díky
Ford Mondeo sedan 2001, 1,8Duratec-HE 81kW
- Boban
Re: Centrál mi nezavře zadní dveře za řidičem
špatný zámek
zámek dělá to zamykání
bohužel nemám žádný na rozebrání abych ojuknul ale brzy budu mít řidičův na pokus
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
Libor71
zkus sundat tapecírunk a promazat zámek( popř. vyndat celý zámek a totéž) mohlo by to pomociJindras9999 píše:Potřebuju poradit.Když zavřu auto centrálem,tak se mi nezavřou zadní dveře za řidičem.Když zavřu dvojtým zamknutím tak se zamknou.Nevím čím by to mohlo být.Poraďte díky
- maXtreme
Re: Zámky - Mondeo
Zdravim, včera jsem zadni bocni dvere a jelikoz bylo pod nulou tak mi trochu primrzlo tesneni, tak jsem za kliku trochu skubl a ejhle..proste jsem ji utrhl..jako v pantu zustala ale vyklapi se uplne cela..jak je to tam delany tam je nejaky tahlo nebo co? At vim jestli si to zvladnu opravit sam nebo mam navstivit servis. A proc ted nejdou otevrit dvere ani zevnitr?
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
- Rumcajs1
Re: Zámky - Mondeo
maXtreme: koukni se SEM, snad ti to pomůže, fotil jsem tam jak je ve dveřích tak klika zaháknutá. žádný lanko ani táhlo tam není, je to jem podstunutý ta takovej bazmek, tak je možný že jak jsi silou tahal, že se to třeba jen vyvlíklo.
karbi02:
1) Zámek z 99 focusu a 01 mondea schodnej podle mně není. Mondeo má totiž dvojitý zamikání a focus před FL má jen jednoduchý zamikání. Nicméně, když jsem dal do focusu 99 zámek z FL fofa, tak to fungovalo i když 3 zámky byly jednuduchý a jeden dvojitě zamikatelný, tak těžko říct. Pokud jsou velikostně stejný, tak by myslím neměl být problém. Chtělo by se domluvit na vrácení pokud ti tam nebude pasovat. To by myslím mělo být v pohodě jestli to budeš kupovat někde na vrakáči.
2)Imobilizér jde taky naprogramovat doma. Já teda nevím jak, ale snad bych to i našel v příručce, tuším že jsou k tomu potřeba 2 původní klíče a pomocí těch pak naprogramuješ třetí nový.
A to tlačítko bych vyzkoušel možná tak, že bych zkusil naprogramovat klíč (otočení klíče 4x během pěti vteřin do polohy II a zpět na O, pak se ozve pípnutí, potom bych zmáčknul to tlačítko o kterým pochybuješ. Jestli je v pořádku, ozve se pípnutí ještě jednou a jestli je špatný, bude ticho. Každopádně k dokončení programování je potřeba aby to píplo, takže pokud ten spínač máš špatný, budeš to muset znova naprogramovat pomocí jinýho čudlíku, aby ti to fungovalo alespoň tak jako do teď.
3)a toto se tu taky někde řešilo, tuším že dokonce v tomhle vlákně, ale jistý si nejsem, to vypadá na spínač zase pátých dveří
karbi02:
- maXtreme
Re: Zámky - Mondeo
Ja mam ale na mkII jiny typ kliky nez vy na mkIII..
- Rumcajs1
Re: Zámky - Mondeo
jéé, já jsem trubka
Vůbec jsem si neuvědomil že máš MKII
Tak to potom nevím
Tak to potom nevím
karbi02
Re: Zámky - Mondeo
Rumcajs 1:
2) Bohužel mám jen jeden klíč. Lze to programovat podle jednoho? To asi bude horší. Tlačítko odemykání je asi v tahu. Při programování nefunguje, ostatní dvě ano. Zkusím to dát nějakému televizákovi, jestli by to nedal dohromady. Třeba tam bude pasovat nějaký jiný mikrospínač.
Po tom otevírání kufru se ještě porozhlédnu.
Teda to zamykání se mi sype. Tři závady najednou, to je teda celkem síla.
