Škubání motoru
MartinFocus
Škubání motoru
Příspěvek od MartinFocus » 11.07.2008 14:00
Zdravím chlapi , vím že toto téma se již na fóru probíralo, ale většinou se jednalo o "benzíňáky".
Můj problém spočívá v tom, že když jsem včera jel kolem 130 km/h a chtěl jsem zrychlit, tak auto lehce trhlo. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Nejvíce jsem to ale poznal jak jsem se chtěl rychleji rozjet na křižovatce a prudce jsem sešlápl plyn, tak auto začalo jako by "vynechávat". Připadalo mi to stejné jako když dochází palivo. Když jsem sundal nohu z plynu a přidával jen lehce tak to nedělalo. :evil: Poraďte někdo dík.
Focus Combi, 1,8 tddi, GHIA, r.v. 2000
albi.11
Re: Škubání motoru
Příspěvek od albi.11 » 11.07.2008 14:59
to sem mel taky sem z toho byl nestastnej ale pak sem to vyresil vymenenym palivovim filtrem :P
Fícus 1,8TDdi 55kW 2000 purple
MartinFocus
Re: Škubání motoru
Příspěvek od MartinFocus » 11.07.2008 15:43
Palivový filtr byl měněný cca před půl rokem. Bojím se aby to nebylo čerpadlo :x
fousac
Re: Škubání motoru
Příspěvek od fousac » 11.07.2008 22:03
Kolik má nalítáno tvoje auto?
Někde se to taky řešilo, že v určité poloze plynového pedálu to uplně přestane jet... - Ale nevím jestli je tohle zrovna tvůj případ... Asi bych se zkusil zeptat nejdřív u Forda.
Plynový pedál viz výměna: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... ped%C3%A1l
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
MartinFocus
Re: Škubání motoru
Příspěvek od MartinFocus » 12.07.2008 07:52
Ahoj nalítáno mám 114...doteď bylo všechno v poho.
MartinFocus
Re: Škubání motoru
Příspěvek od MartinFocus » 12.07.2008 12:57
Dneska jsem načepoval V-Power Diesel a pořádně svého fofíka protáhl. Vůbec jsem se s tím nepáral...tzn. rozjezd na plný plyn..2 zase plný plyn až do 5. Auto táhlo perfektně, tak nevím co to minule mohlo být..ale na diagnostiku si stejně zajdu.
Jozkablack
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Jozkablack » 15.07.2008 21:22
Tak tohle se mi stalo během jednoho roku dvakrát. Asi to bude alespoň u mne elektronická chyba, protože ihned po vypnutí motoru a nasrtarování to přestalo. Takže pedál to neni, to by dělalo pořád, čerpadlo by se mělo hodit do nouzovky a já od tý doby ujel zase asi cca 5tis.km. a nic. Filtr měněn a a tankuju v 90% jen Shell.
MartinFocus
Re: Škubání motoru
Příspěvek od MartinFocus » 16.07.2008 16:38
Dneska jsem si to vzal z opravy...na nic nepřišli. Diagnostika OK. Auto jelo jak hodinky. Tak nevím co to bylo...že by nečistota v palivu????
Jozkablack
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Jozkablack » 17.07.2008 10:47
I to je možný. U mne to byl ale na 99% problem s elektronikou. Protože jakmile jsem vipnul a zase zapnul zapalování, bylo po problému. Stalo se mi to za rok a půl co auto mám a najetejch cca 20000km dvakrát. prvně jsem z toho byl vyplesklej, podruhý jsem věděl jak nato. Odstup byl cca rok mezi těmy problémy. Na diagnostice jsem zatim ještě nebyl, no mám jí kdykoliv domluvenou....kdyby zase zazlobil. Po tom druhym zaškubání jsem ještě odpojil na celou noc baterii, možná to byl jen takovej zbytečnej pokus, ale nic s tim zkazit nemůžu a takovej restart taky neni k zahození. Tak zatim jezdim bez problému a auto tahá nádherně. Jo ještě jeden poznatek jsem udělal.....mě to vždy zablblo při nezahřátym motoru. Vždy to bylo kousek od baráku, nikdy ne při optimální teplotě, ale mohla to bejt jen náhoda.
Loeb
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Loeb » 29.07.2008 13:55
Měl jsem ten samý problem. Když jsem chtěl zrychlit při višší rychlosti tak mi auto škublo. Pak po nějaké době mi začala blikat kontrolka žhavení a auto mi chcípalo. Tak jsem vyměnil pedál plynu a už je to ok. V tom pedálu je snímač polohy pedálu, kterej se časem oběhá, to co popisuješ je takový první příznak.. Je to bohužel taková nemoc Focusů
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
albi.11
Re: Škubání motoru
Příspěvek od albi.11 » 04.08.2008 14:43
Tak zase sem to zakřičel.Po výměně palivoveho filtru sem mel klid mesic.A vcera sem zaznamenal opet skubaní pri prvnich peti minutach jízdy pak zase v poho.vecer sem jel a v pohode a dneska taky v poho.tak nechapu co to zase mohlo byt.před rokem mi to skubalo strasne pak sem tam ¨nalil nejakej sajrajt do nadrze na procisteni a mel sem rok klid.letos sem tam nalil zas ten sajrajt a mel sem klid jen na mesic,tak sem vymenil ten filtr a vse ouki do vcerejska.tak nechapu co to mohlo zase byt ze to nekdy dela jen chvili pak zase vubec nic.(zacne to vzdycky malinko tak nevine a intezita se zvysuje ale vzdy treba ze to zacne malinko pak dva dny nic a pak zase skube o neco vic a tak dal a najednou to zmizi.todle opravdu nechapu)jo a tankuju jen na schelce.a jak sem tady cetl tak sem tady slysel ze by to mohla byt tedy ete civka,svicky s kabelama a nebo ten snimac pedalu.ale proc to dela jednou a pak zase ne???
MartinFocus
Re: Škubání motoru
Příspěvek od MartinFocus » 04.08.2008 21:08
albi.11 píše:......ze by to mohla byt tedy ete civka,svicky s kabelama a nebo ten snimac pedalu.ale proc to dela jednou a pak zase ne???
ahoj, dle mínění technika to tento problém u tvého ( i mého tddi ) nemůže být způsoben cívkou, svíčkou a kabely.. :? . Mně řekli, že by to mohla být nečistota v naftě...ale od té doby jsem v klidu...zatím 8)
Re: Škubání motoru
Příspěvek od foki » 04.08.2008 22:49
chlapi co davate za filtry ? origo ford ?
chmelko
Re: Škubání motoru
Příspěvek od chmelko » 04.08.2008 22:50
alebo čo tam lejete
albi.11
Re: Škubání motoru
Příspěvek od albi.11 » 05.08.2008 07:34
No ja sem schvalne ete kupoval ten nejdražší filtr co meli na skladu takze si myslim ze by to tim byt nemelo ale ne primo od fordu.a ten pred tim to nefim co bylo zac.me to taky napadlo necistotama pac sousedka pred 4roky natankovala na schelu benzin a musela pak nechat vycistit celou nadrz pac si tam nabrala vodu.takze minim ze i kdyz tankuju na schelu tak to neni zadna zaruka.A jeste bych chtel rici ze mam tydle problemy od te doby co tam tankuju.
