volant lehce pootočený do strany
Ahoj,prosím o radu.Při jízdě rovně mám volant lehce pootočený do strany.Ničemu to nevadí,volant nevibruje auto drží stopu.Jenom mě to vadí.Rád bych si to nechal srovnat,ale nevím jestli to někde dělají.Funkci hledat jsem samozřejmě použil,ale informací tam moc nebylo.Tak doufám že mi někdo poradí.Díky.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
Re: Volant
ahoj, ak sa jedna o malinke vytocenie a nikdo do volantu nesahal, tak na 100% mas rozhodenu geometriu, takze bez tam a oni ti ju dosteluju...v horsom pripade mozes mat ohnutu tycku riadenia, co by sa musela vymenit
- Qvasa
Re: Volant
větčinou ti přesadí volant když si necháš dělat sbíhavost
- zewl
Re: Volant
ja nechal delat na jare geometrii a od te doby mam taky volant trochu pootoceny
Re: Volant
Díky kluci.Na tu geometrii zajedu a uvidím.Ten volnt se takhle vytočí sám,když je špatná geometrie?
Re: Volant
zewl, mal si to ist hned reklamovat,mne toto urobili a musel som absolvovat 600 km, som myslel ze sa zblaznim...
vilik:ano ked trafis nejaku poriadnu ranu do kola,je to mozne..
- Fako sk
Re: Volant
presne tento problém mám aj ja. volant je pootočený. v stovke keď sa pustí volant tak auto ide priamo rovno len volant je trošiĺinku vychýlený
Fooookus
Re: Volant
panove...pri geometrii je potrebna poriadna aretacia volantu,ked to pani majstri zkopu, tak sa hraju na podvozku zo skrutkami ale volant nieje v spravnej pozicii, vas obdivujem ,ze s tym dokazete jazdit...pri mojom sposobe jazdy to je na zabitie..
Re: Volant
jj-co si člověk neudělá sám.Ale tohle si asi sám nikdo nedělá.At vám auta šlapou
.Zdar.
Re: volant lehce pootočený do strany
S fofem jezdete hlavne zatačky tam to neni tak patrne, fofo na rovinu neni
Se ti chmelko divím
prave tie zatacky kua..ked neviem ako mam kola velmi tazko sa idu
Tak to potom hej, už ta chapem
- madbugie
hmmm chuapi a mozno je to inak...
mam nove fofo II fl a zhruba po 1000 km mi zacal tiez toto robit mozno 5 mm bolo treba ho drzat do strany... (nebol som si vedomy ze by som nejaku jamu chytil...)
potom som na pumpe dofukal kolesa, lebo sa ochladilo, tak poklesol tlak (vsetky 4 som dofukoval zhruba o 0,2 hore na 2,3 a 2,6) a prestalo to robit...
samozrejme ak je to geometria tak sup sup zostelovat...
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
- zewl
Re: Volant
bylo to tehdy, kdyz jsem nechal delat geometrii spolu se servisem u fokiho, vsimnul jsem si toho az za par tydnu, geometrie se delala v sousedni vesnici, jak bydli foki, je to 300 km jednim smeremchmelko píše:zewl, mal si to ist hned reklamovat,mne toto urobili a musel som absolvovat 600 km, som myslel ze sa zblaznim...
- CODY
Od jisté doby, když si nechám dělat geometrii, stojím celou dobu opraváři za zády a hlídám. Jednou jsem si nechal měnit kola a dělat geometrii, musel jsem však odejít a co vám mám povídat. Bylo to horší než před tím, takže reklamace, hádání. No když někdo chce za hodinu práce litr, měl by to udělat pořádně a hlavně udělat.
