Pištění z pravé části motoru
bendikk
Příspěvek od bendikk » 24.02.2009 16:56
Zdravím,
dneská ráno se při rozjíždění auta začalo z pravé části motoru, u rozvodu, ozývat docela silné pištění v sekundových intervalech, navíc při zatočení koly to pištělo ještě víc a šlo těžce točit volantem, navíc cca před týdnem začalo na té pravé straně pod kapotou jemně vrzat, ale bylo to ze stejného místa, nevíte co by to mohlo být?
Focus 1.8Tddi, combi, r.v.2000, 66kW
Díky za rady.
zirafak
Re: Pištění z pravé části motoru
Příspěvek od zirafak » 24.02.2009 17:44
Servo?
Příspěvek od foki » 25.02.2009 07:22
remen ? pri vytoceni kol do maxima jde pumpa do velkeho odporu a tim je remen vic namahan , ale muze to byt i minimem v servo nadobce .
Pirát
Příspěvek od Pirát » 06.06.2009 19:59
No k tomu vrzání nebo co to dělá,zkus vzít silkal (silikonový olej) a stříknout na řemen při nastartovaném motoru,když to přestane,tak to dělá řemen,když ne tak je problém v nějakém ložisku,ještě se stává,že při studenym startu řemen chvilku píští to způsobuje zatvrdlá napínací kladka to se musí pořádně zabtat za řemen jako bys ho chtěl vytrhnout z motoru a měla by začít chodit.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
Příspěvek od foki » 07.06.2009 15:11
kolik mas oleje v servo nadobce ?
