olej v posilovaču řízení
honza123
Příspěvek od honza123 » 15.03.2009 18:19
Dobrý den
mám Ford Focus 1,6 benzín, r.v 99. Asi měsíc stál v garáži a když jsem kontroloval v motoru, jestli je vše Ok. zjistil jsem, že mám v nádržce pro posilovač řízení olej mírně pod rysku. Dolil jsem tam olej do posilovače a ten den jsem najel cca 50km. Auto jsem zase dal do garáže a dneska po cca3-4 dnech jsem to byl kontrolovat a je tam zase míň toho oleje. ještě míň než předtím. dám auto do servisu, tak se chci zeptat na co se mohu připravit. Jestli to může být něco hodně závažného a kolik to taky potom může stát?
chmelko
Re: olej v posilovaču řízení
Příspěvek od chmelko » 15.03.2009 18:32
tak niekde maš netesnost (hadice, spojky, gufera a pod) tak už len čo bude treba vymenit :wink:
Příspěvek od foki » 16.03.2009 07:00
obcas se stava ze prorezne chladic serva v gumovem uchyceni co vede pod naraznikem .
Hasy
Příspěvek od Hasy » 22.03.2009 07:56
ahoj, jaký olej jsi tam prosímtě dolíval, taky mám hldinu lehce pod ryskou..dik
Ford Focus combi 1.8TDCI, r.v.2006
Foord
Příspěvek od Foord » 22.03.2009 10:07
Hasy píše:ahoj, jaký olej jsi tam prosímtě dolíval, taky mám hldinu lehce pod ryskou..dik
ja som dolieval presne tento....je to origos,ak sa nemylim....
Ford Focus Combi 1.8 TDDI GHIA...66kw...r.v.00...Black Metal
honza123
Příspěvek od honza123 » 22.03.2009 17:41
Dolívali ho ve Fordu. Ptal se mě jakej tam mám, jestli červenej, nebo zelenej. Na zítra jsem objednanej v servisu. Jinak na to koukli a je to v tom gumovém uchycení.
honza123
hlučný posilovač řízení
Příspěvek od honza123 » 12.05.2009 20:33
všiml jsem si teď, že když jsem na místě nebo jedu pomalu, např. když zaparkováváma, točím volantem, je posilovač řízení hlučnější. Víc hučí. Za jízdy jsem si toho nevšiml. Koukal jsem na olej a je mezi ryskami. Je to normální, že je ten posilovač hlučnější, nebo mám se připravit na servis?
Nedávno jsem byl v servisu, že mi uniká olej z posilovaču a zjistili, že je to nějakou přirubou a měnili tam nějakej těsnící kroužek a doplnili olej.
Boban
Příspěvek od Boban » 12.05.2009 20:42
kolikmáš na autě najeto ??? pokud je točením na místě posilovač hlučnější není to dobrá známka !!! správně by měl být hlučnější až v krajní poloze zkus a dej vědít rozdíl, pokud buude rozdíl mizivej, je to známka že něco není v pořádku, tlak oleje neposouvá hřeben tak jak by měl a kapalina obtéká přez píst a to pak dělá ten hukot.
honza123
Příspěvek od honza123 » 12.05.2009 21:09
najeto nemá ani 120 000km.
ten rozdíl hluku tam trochu je slyšet.
A co by s tím dělali v servisu a kolik by to stálo??? 8O :o
SkyLK
Příspěvek od SkyLK » 02.06.2009 20:48
Zdravim,
chci se zeptat jak se dá vyměnit olej v servu, je tam nějaký vypouštěcí šroub nebo tak něco?A při tý výměně,je 100% jistý že se to zavzdušní?
Ford Focus combi 1.8 16V Ghia 99, moondust silver
GALERIE
https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 208cc2bad1
Příspěvek od foki » 02.06.2009 22:00
neni tam vypoustak a zavzdusni se akorat kdyz tam nalejes olej tak zpění a musis ho nechat ustat
SkyLK
Příspěvek od SkyLK » 03.06.2009 16:11
No a jak dostanu pryč ten starej olej když tam není vypušťák.Musí se to nějak odsát z nádobky?
GALERIE
Harry1
Příspěvek od Harry1 » 06.06.2009 22:26
SkyLK píše:No a jak dostanu pryč ten starej olej když tam není vypušťák.Musí se to nějak odsát z nádobky?
To by zajímalo i mě....,připadá mi to,že v nádobce je spíš močůvka a né určitá kapalina,jenž tam má být(...apropo,jaká barva kapaliny je ta správná...?Mám totiž dojem,že bývalý majitel to tam nějak namíchal...hlava,nehlava.. :| ).Dík za odpověď.
SkyLK
Příspěvek od SkyLK » 06.06.2009 23:00
Barva je červená.Jiná barva by podle mě být ani neměla
GALERIE
