klimatizacia c max
- andydy1
klimatizacia c max
zdravim nevie mi niekto poradit mam problem s klimou ak je auto zohriate a stoji tak mi nejde zimny vzduch ventilator aj vsetko ostatne fakci len vonku pri radiatore to stale spina a nejde ten chladny vzduch ale ak je auto v pohybe tak ide bez problemu bol som aj v servise urobili mi velky servis dali novu napln aj pelovy filter menili ale stale to iste
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
- andydy1
Re: klimatizacia c max
auto stoji uz 2 dni v servise a lamu si nad nim hlavu
- andydy1
vymenili mi nejaky kondenzny filter ale auto robi to iste a vraveli mi ze to moze byt este nejaky gelovy filter tak uvidim teraz som v holandsku aked sa vratim tak uvidim kolko to stoji a dam to vymenit a budem zase mudrejsi lebo ako vidim nikto nemal taky problem
- andydy1
nakoniec som menil termostat s celym tym umelym puzdrom ako je kotvene na motor niekde tam sa mi tratila chladiaca tekutina a ako som to vymenil klima ide ako hodinky tak asi je to nejak chranene ze ked sa trosku zohreje viac motor tak to vypne klimu aby sa nezatazoval a este viac nezohrieval
- andydy1
no a mam zase problem s klimou idem dnes prevetrat tatosa zapnem klimu spusti sa ventilator spinac zopne a chladny vzduch nikde len teply fuka tak mam zase dilemu. neviem ci len dofuk treba(od dofuku neubehol ani rok) alebo urobit nejaku kontrolu systemu ci nie je niekde dierka. neviete mi poradit cim by to mohlo byt?
asi uchazi
- andydy1
[quote="foki"]asi uchazi[/quote
nerozumiem ako uchazi alebo odchadza?? sorry ale fakt nerozumiem
- Anduril
ze tam mas nekde diru a unika ti chladivo..
tim poklesne tlak a cidlo nizkeho tlaku neda pokyn kompresoru aby se rozbehl a chladil .
- andydy1
takze najlepsie to bude dat cele pretlakovat a zavarit to. takze to budu musiet pol auta rozobrat. a budem zase doma bez auta. do prdele a to som planoval ze pridem domov z holandska pospim dam natlakovat klimu a dujem do chorvatska a tak zase zmena planu
- andydy1
a neviete mi niekto poradit najaky seriozny servis na klimu v Presovskom kraji. na nete nic konkretne nemozem najst. Dakujem
ja vim v budejckým
- Milinko
no mě to dělá občas také, na neutrál mě spíná a vypíná spojka. Vždycky na jaro nechám doplnit chladící směs a je to OK. Při plnění jsem si nechal zkontrolovat i netěsnost a všechno bylo ok....tak nevím kam se ztrácí.
- andydy1
no mne to tiez blblo ale iba ked auto stalo vid clanky na zaciatku ale teraz nechladi vobec ci stojim alebo idem takze asi tam urcite nebude dostatocne mnozstvo chladiacej zmesi a plnene som to mal pred rokom v lete tak by sa to tak skoro nemalo tratit myslim si.
