Nefunkční klimatizace
Aki
Příspěvek od Aki » 07.07.2009 08:48
Zdravím Vás,
mám na Mondeu něco špatného s klimou a docela mě to už sére :) Když je auto studený, natočím, klima naběhne, všechno cajk. Jakmile už je ale auto zahřátý, nenaběhně a pořád jen fouká teplej vzduch. A když zastudena vyjíždím s funkční klimou, po čase prostě přestane fakčit.
Nějaké nápady, myšlenky?
Dík,
Aki
Ford Focus 1.8i LPG Kombi 99
ex Ford Mondeo 2002, 2.5 V6 Ghia
ex Ford Focus 2.0i flip flop
vitacz
Re: klima - něco je špatně
Příspěvek od vitacz » 07.07.2009 12:19
A byl jsi na doplneni klimi?
ObrázekObrázek
Aki
Příspěvek od Aki » 07.07.2009 14:25
zatím ne, nebyl jsem dojmu, že pokud mi to takhle funguje (ze začátku dost chladí, než se vypne), tak je tam média dost..ne? tenhle stav trvá už měsíc dva, což dle mě nevypadá na nedostatek média..nebo se mýlím?
vitacz
Příspěvek od vitacz » 07.07.2009 15:11
No me se stavalo, kdyz jsem vytocil motor, tak mi klima tak na minutu prestala chaldit a sel do kabiny teplej a vlhkej vzduch. Co jsem nechal doplnit klimu (60g chladiva) tak uz to nedela.
Urcite bych udela tu vymenu. Vydyt to stoji 500,- zalezi kolik ti tam doplni media.
Me to presne stalo 478kc. Vymeni se tam i olej a treba to je tim, ze se kompresor blbe maze.
ObrázekObrázek
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 10.07.2009 22:41
A nevite nekdo, jak je to s klimou, kdyz je vypnuta, ale na displeji mam treba 22st... je to tak, ze kdyz je venku zima, bere to studeny vzduch a prihrejva tak, aby vevnitr bylo 22st a kdyz je venku moc teplo, tak jelikoz klima nebezi, vhani to venkovni teply vzduch?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.07.2009 15:42
Tak to funguje.Pokud jedeš v zimě a klima je vyplá,tak nastavíš 22st.Až bude mít z čeho topit,tak ohřeje vháněný vzduch na 22st. a bude stále dotápět na těch 22.Pokud pojedeš v létě a venku bude 30,tak Ti 22st.v autě bez klimy nedá...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 12.07.2009 22:25
já myslel, že pokud nemám zapnutou klimu a ani AUTO, tak ta stupnice LO - HI funguje na stejným principu jako by tam bylo kolečko jak to bývá u mondeí bez automatický klimy.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 13.07.2009 17:21
Kota: jestli to fakt takhle funguje, tak je to fakt dobry. Jen skoda, ze kdyz clovek sahne na tlacitka teploty nebo sily vetrani, ze se klima hned zapina... aspon ja pak ji pristihnu, ze bezi
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.07.2009 20:25
Tak nerad bych tu šířil nějaké bludy.Já mám denso a tam to opravdu tak funguje.Pamatuju si to ze zimy,že se větráky s ohřátím motoru zrychlovali a jak dotopila k teplotě,tak zase ubrala.Jak je to s klasickým klima panelem nevím,ale čekal bych,že pokud bude klima automatická,tak se bude chovat stejně jako v densu...
PaWel
Příspěvek od PaWel » 16.07.2009 17:50
Pánové, vypínám klimu kousek před cílem, aby se vysušila. Když ji vypnu, začne foukat velice vlhký vzduch do interiéru - prý je to normální. Ale co když ji vypnu úplně OFF, aby nefoukal vzduch vůbec? Teoreticky by pak ten vlhký vzduch dovnitř nešel, ale vysuší se potom ten okruh? No FOFO fóru je toto detailně rozebrané, ale s tím vypnutím systému úplně nevím???
twiister
Příspěvek od twiister » 16.07.2009 18:51
i mne po vypnuti jede vlhkej vzduch, jenomze nekdy se mi az okna zarosi...ale to mam zasranej vyparnik, cistil jsem ho 4x a nic nepomohlo...
Ford Mondeo 2001, 1.8 16V elektrika, vyhr. zrcátka, klíma,IPS,ABS,BAS,6x Airbag,vymenená maska
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.07.2009 20:06
To,že po vypnutí klimy jde vlhkej vzduch je normální.Klima ho vysouší a v létě je vzduch vlhký.Proto je rozdíl tak znatelný.Pokud je i se zápachem,tak je potřeba okruh ventilace a výparník dezinfikovat.Pokud bys jí vypnul tlačítkem OFF,tak se Ti budou z toho vlhka v okruhu tvořit plísně a bakterie daleko rychleji a bude víc zapáchat.
Twiister:A jakým způsobem si klimu čistil?
PaWel
Příspěvek od PaWel » 16.07.2009 20:27
Takže je to normál - OK, není to nic hrozného, jen jsem nevěděl... Smrádek zatím není, tak to nechám zatím být. Z jara mi to nedělalo, ale to je asi tím, že jsou teď velká vedra oproti jaru. :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.07.2009 22:30
Přesně tak.Teplotní rozdíly jsou daleko větší ,a proto je i víc znatelný ten rozdíl.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.07.2009 11:38
Tak mám také problém se zvukem :roll: Je to takové jako kdyby cinkání a do toho rachocení. Oba zvuky se objeví při nastartování a velmi se stiší po sepnutí kompresoru klimatizace za cca 2-3 sekundy po nastartování. Dle tohoto chování se mi zdá, že po vytočení motoru do vysokých otáček se kompresor odpojuje. Je toto chování na Mondeu normální, nebo možné na ST220 kde se klade důraz na výkon motoru?
Jedním člověkem mi bylo řečeno, že by se mohlo jednat o nějakou spojku klimatizace. Ale bohužel tomu vůbec nerozumím :(
Ex ST220 model 2004
Zpět na „Motor - Mondeo“
