problem s řazenim
mgviking
problem s řazenim
Mam focus 1,8 TDDI,nahle mne přestala jit zařadit zpatečka,jine rychlostni stupně jdou bez problemu.Poradi nědo s opravou?
zajo
- Fako sk
Re: problem s řazenim
Je načase napísať sem môj problém
. Takže: pri podraďovaní z 2 do 1 sa to akoby zasekne a musím vynaložiť trošku sily aby to tam zapadlo. Potom pri radení z 2 do 3 to akoby zapadne až na 2. krát a to takým spôsobom že ako preraďujem do 3 tak mi to zapadne ale pri pustení spojky ide cez zuby. Tým pádom musím vždy zatlačiť viac do tej páky pretože inak by to úplne nezapadlo. Neviete v čom môže byť problém? Tiahla? Alebo to môže súvisieť s prevodovkovým olejom? Díki
Fooookus
- Fako sk
Nikto nevie?
Fooookus
- Palec4
fako,ak chces hodit jednicku mal by si takmer stat alebo presliapni spojku a ten problem z 2 na 3 mam aj ja,kym tam ale ide zaradit tak to neriesim
- Fako sk
Však to je mi jasné ale chcel by som vedieť že v čom môže byť príčina lebo ked sa mi pár krát stane že to ide cez zuby tak to neni moc prospešné prevodovke podla mna
Fooookus
- Palec4
to urcite nie,ked tak daj si to skontrolovat,ja tam davam 3 kolko krat aj na dva razi s vysliapnutim spojky
- Fako sk
skúsim to k niekomu hodiť nech to pozre. Len tak som tu chcel vedieť či niekto nevie
. Ako vidím tak podobný problém máš asi len ty
Fooookus
zkus seridit tahla je to pod krytem na prevodovce , ale je potreba druheho cloveka , je tam takovy oranzovy plast , na ten se mackne tim se odjisti tahlo a on zapadne , nekdo ti nastavi razeni jak potrebujes a pak ten plastik odjistis a on zase zajisti lano .
- Fako sk
Vďaka Foki
Skúsim to.
Fooookus
- Jairo
Je mozne,ze tento problem (tazke radenie prevodovych stupnov) nastane po vymene spojky?
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
