startovani tdci 85kw
fofo21
- JxJ
Re: startovani tdci 85kw
Jako jak zaklepe?
Zachrastí a pak dobrý?
To mi dělá taky, je to údajně načatý setrvačník ..
Mě to tedy nic s otáčkama nedělá ..
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
papouch22
taky mi to delalo jak pises. byl to setrvak vymen a bude klidfofo21 píše:hoj lidi,mam problem u mojeho ff 1.8tdci 85kw 02 za studena startuje ok ale za tepla se rozklepe, mam diky tomu rohozeny volnobeh ,diky za odpoved
- melos
Zdarec, mam problem se startovanim. Ted kdyz parkuji venku, tak rano mi motor nastartuje az po 8sekundach(jako vkuse otoceny klicek). Jen podotykam, ze baterku mam novou, zhavice taky vymeneny, nedavno mi shorel nahon k alternatoru, takze taky vemeneny, naftu beru na shellce. Diky.
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
- stand
8 sekund vkuse nestartuj.., to by nemusel vydržet starter!!!
zastartuj a zachvíli znova, jinak hledj je toho tady o tom spousta!
- Robertilos
melos>zkus ráno dvakrát žhavit, pak to bude lepší, taky s tím mám přes zimu problém
- melos
ok, diky moc.Vyzkousim. Dneska sice garazuju, ale zitra uz nebudu:(
harz
Zdravím, prosím o radu.
Mám Focusa 1,8 tdci 85kw 02 rok. Ráno naštartuje na brnknutie klúčikom, na šupu, no po zohriati , keď ho dakde odstavím a zase chcem nastartovať, ide to až na 2-3 krát.V lete to nerobil vobec, ale ako nahle príde trosku chladnejsie počasie blbne. Pritom pred zimou bolo vymenene čo bolo treba, žhaviče prekontrolovane, palivak novy, olej novy + filter, bateria 100 % -ná.
Vďaka za poradenie
Vďaka za poradenie
Supermari
Startování focus
Zdravím všechny focusáky, mám problém se startováním. Koupil jsem auto 1.8 TDCi rok výroby 12/2004 někdy na jaře, tam startovalo ok. Teď když se "ochladilo" tak na poprvé po zhasnutí kontrolky žhavení většinou nic až na podruhé občas s dost divným kovovým zvukem nebo k čemu to přirovnat. To samotné by mě ani tolik nevadilo, ale občas se stane, že po naskočení motoru, to klepe jako blázen, zdá se mi jako kdyby chtěl motor vyskočit ven. Tak to musím zhasnout a pak už to většinou jde. Může být důvod že nejedou všechny válce? Díky za rady.
Ford Focus Combi, 1,8 TDCI, rok 2004
harz
Nazdar, keď ti to klepe asi to bude zotrvačník , ale to je jedna z možností
fofo2001
Supermari: sice nemám TDCi, ale tenhle popis problému jsem na fórech četl o TDCi ve FoFo 1gen už Xkrát, přesně stejný, a byl to většinou setrvačník.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
