Úbytek napětí autobaterie
Pavel64
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda se někdo nesetkal se stejným problémem, který teď řeším a pokud by někdo měl radu, budu mu velmi vděčný. Mám Ford Focus r.v. 2002, 1.8 TDDi a již delší dobu sleduji problém s poklesem napětí baterie, které se projevuje hlavně při startu v zimním období. Jelikož je baterie nová zn. Barnnet 12/72, měl jsem podezření, že mi baterii v klidu něco vybíjí. Elektrikář mé podezření potvrdil, při klidovém stavu byl odběr z baterie, jako při zapnutí jedné malé žárovky. Odběr přestal po vytažení pojistky č. 36 - popis v manuálu elektronické moduly, digitální hodiny. Zítra jdu na diagnostiku řídící jednotky, protože mě elektrikář upozornil na možnost závady v řídící jednotce. Představa, že by to mohla být řídící jednotka mě vyděsila a proto bych byl opravdu rád, za jakýkoliv příspěvek k tomuto problému. Děkuji. Pavel
Ps. Dám vědět jak jsem dopadl na diagnostice
- fplisek
Re: Úbytek napětí autobaterie
Auto má vždycky nějaký odběr, i když je v klidu, jsou zařízení, které jsou zapojeny stále na zdroji, třeba rádio, hodiny ..., pokud máš v klidu odběr jak malá žárovka, tak bych v tom problém neviděl, spíš bych ho hledal v baterii nebo ve starteru
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW + Bluefin, K&N, IC z FoFoII, Silver, 17" Wolf, Eibach, RS nárazník, xenony, nivelace, ostřiky, ST vyhřívané sedačky, vyhřívané čelní sklo, 4x el. okna, digi klima, BC, el. šíbr, tempomat, alarm: Galerie
Pavel64
Tak dnes jsem dojel na diagnostiku, řekl jsem jim problém, který jsme zjistili s elektrikářem a servis. technik mi místo diagnostiky řj doporučil najít podle WINu auta podrobnější popis větvení el. kabelů, který souvisí s pojistkou na pozici 36. Po zadání údajů WINu do PC jsme zjistili, že kromě řj by to mohli být i zrcátka, klimatizace a ABS. Tak v pondělí jdeme s elektrikářem znovu odpojovat a hledat. Pavel
kolik ma ta baterie startovaci proud ? 70Ah by mela mit min 680A .
- dandyta
ahojte . Tento rok mi cestou z dovolenky odisiel altik a aby som vobec dosiel domov musel som kupit v Rumunsku do mojho 1.8 Tddi nahradnu baterku, zial prave mali poslednu len 55Ah. Tak som ju zobral..
Alternator mi doma opravili a tu baterku (55Ah) mam doteraz v aute . Viem dobre ze pre moje auto je predpisana silnejsia 74Ah. Chce sa preto spytat, ci to nema nejaky negativny vpliv na chod el. sustavy motora. Moze mi skrz toho nieco odist? Auto startuje zatial v pohode.
Samozrejme az to bude v zime zle tocit a nebude stacit, tak ju vymenim za silnejsiu. Aky mate na to nazor, mozem ju tam zatial nechat ?
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
- Jozkablack
Dokud nemáš problémy se starty což u nové baterie nepředpokládám, tak ji tam nech. Nic ti to nezničí, nic tim nezkazíš, jen je možný že ta baterie nejspíš nebude mít takovou životnost jako by měla předepsaná, nebo kdyby byla v benzínu. Rozhodně zbytečně neutrácej peníze dokud to startuje v pohodě. Už je doma a to se počítá
Pavel64
Zdravím, tak jsme dnes hledali s elektrikářem jehlu v kupce sena. Odpojili jsme postupně zrcátko s dveřmi, hodiny, vnitřní osvětlení a klimatizaci. Bohužel, stále stejný odběr. Nakonec jsme přišli na to, že odběr jde přes relé 24 - což je podle manuálu přepěťová ochrana baterie.
Dnes jsem si pročítal starší příspěvky na fóru a zjistil jsem, že tento problém řešilo již několik členů fóra.
Člen fóra Macbet zapsal příspěvek, kterým tuto závadu odstranil.
Cituji "Problém vyřešen. Závada nebyla v pojistkách ani v relé. Doporučuji vyndat kapličku s přístroji a pročistit všechny spoje. Někde nebyl správný kontakt a proto docházelo k tomuto vybíjení baterie. Nyní již auto funguje jak má".
Ještě chci připomenout, že závada se projevuje také tím, že palivoměr a teploměr ukazují ve vypnuté pozici klíčku 12 hodin. Ze začátku jsem tyto dvě skutečnosti vůbec spolu nespojoval.
Na tuto skutečnost upozorňoval ve svém příspěvku právě člen fóra Macbet.
Chtěl bych se dotázat, zda se již někdo s touto situací setkal a zda ji vyřešil stejným způsobem jak Macbet. Děkuji za příspěvky. Pavel
- jenikHK
Pavel už sice problém vyřešil, ale s čím jsem se setkal já - na autě známých došlo k samovolnému vytibí baterie, která sice nebyla nová, ale nikdy předtím k tomu nedošlo - diagnostikovali jsme tutéž pojistku.
Problém jsem nakonec našel náhodou, totiž el. zrcátka jsou opravdu stále napájena (čekal bych jen při zapnutém zapalování) a pravé zrctko bylo nějaké pochroumané (u zaparkovaného auta o něj někdo brutálně zavadil svým zrcátkem).
Stačilo se zrcátko rozhýbat, a bylo vyřešeno.
Jen tip pro ostatní nešťastníky.
Pavel64
Ještě k úbytku napětí baterie. Tak jsem s elektrikářem rozebral i celou přístrojovou desku, provedli jsme kontrolu všech spojů, nakonec jsme odpojili přístrojovou desku od baterie a bohužel, odběr z baterie přes relé 24 neustal. Prosím neví náhodou někdo z Vás, jaké další přístroje jsou napájeny přes relé 24, což je podle manuálu přepěťová ochrana baterie. Dík za každý tip a odpověď. Pavel
josef456
Vybijení baterie
Sloučeno. lucky.jack
Zdravím všechny.Mám problém s vybíjením baterie na Ford Focusu.Měřením jsem zjistil toto.Když zapojím ampérmetr do série s baterii tak naměřím proud kolem 0,3A,když odpojím baterii a znova připojím tak proud klesne na 0,01A,ale po otevření kterýkoliv dveří a zavření něco se aktivuje a proud opět stoupne a drží.Vytahoval jsem pojistky a proud klesl při pojistce č.36.Je na ni pověšeno osvětlení interiéru,ovládání klimatizace a část palubní desky.Nesetkal se někdo s tímto problémem?
- Jardak
Nezůstávají ti po vypnutí klíčku ručičky teploměru a palivoměru ve středový poloze?
josef456
Ručičky teploměru a palivoměru po vypnutí jdou do nuly.
Zajimavá je souvislost s otevřením dveři.
- Nonid
Tomu by odpovidalo zapnuti osvetleni interieru...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Jardak
Zkus změřit klidový proud za cca 30 minut klidu auta. To je doba kdy řj. odstaví všechny spotřebiče.
josef456
Děkují za rady.Budu sbírat další poznatky a poprosím o další pomoc.
