Neco se pali
Tonda2
Neco se pali
Příspěvek od Tonda2 » 01.12.2009 20:42
ahoj,mam FoFo 99,dneska jsem najel pulkou auta do prikopu,abych zabranil srazce,pri vyjizdeni spet na vozovku tam spodek skrtal trosku o silnici,ale v tom asi nebude ten problem,protoze pri vyjizdeni jsem jsem se dostal do vysokych otacek a citil jsem takovy divny smrad.Zbytek dne jezdi auto bez problemu,ale pporad u motoru citim jako kdyz se nekde neco pali.Nevite co by to mohlo byt?Nerad bych abych zustal nekde viset.Diky
canndale
Re: Neco se pali
Příspěvek od canndale » 01.12.2009 20:49
osobne by som vliezol pod auto a pozrej ci tam nezostala nejaka trava alebo iny bordel alebo nieco co by sa mohlo pripalovat hlavne o vyfuk a zvody :)
a dalsie co by som pozrel, ci nedoslo k nejakemu poskodeniu klinoveho remena, alebo hadic, alebo vyfukoveho potrubia
Naposledy upravil(a) canndale dne 01.12.2009 20:52, celkem upraveno 2 x.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Tonda2
Re: Neco se pali
Příspěvek od Tonda2 » 01.12.2009 20:51
Dobre diky,zitra se na to podivam,snad to bude ok.Takhle pred vanocema to je vzdycky nejveselejsi :(
canndale
Re: Neco se pali
Příspěvek od canndale » 01.12.2009 20:53
ale ak to bol smrad len raz, a ak si siel pri vysokych otackach z priekopu, tak na 99% to bola spojka ;) ale poskodenie spojky prepalenim sa prejavuje trhanim pri zabere, nieje mozne az tak lahko ju prepalit..
Small CX3
Tonda2
Re: Neco se pali
Příspěvek od Tonda2 » 01.12.2009 22:37
Prave ze ne je to citit pokazde kdyz se trochu ohreje motor
Re: Neco se pali
Příspěvek od miki21 » 01.12.2009 23:10
Skontroluj olej,jestli neubývá :!: .Jinak šup pod auto a omrknout.
BobTDCi
Re: Neco se pali
Příspěvek od BobTDCi » 02.12.2009 13:58
No pozrel by som všetko pri rotujúcich častiach - plasty, kryty....teda podblatníky - okolo poloosí, okolo kolies ale hlavne okolo remeňa alternátora - teda šponovacej kladky, remenice - ale to chce jamu či radšej zdvihák - dolu kryt pod motorom, koleso - minimálne to pravé a kúsok po kúsku to prezrieť... Bojím sa že si niečo zdeformoval a teraz ti to o niečo rotujúce drie. Druhá možnosť vúfukové potrubie - niečo sa opiera oň -teda tiež niečo zdeformované po tom jarkovom "výlete".... Ak by sa ti opieralo výfukové potrubie o niečo pevné z karosérie cítil by si dunivé vibrácie a hluk v celom aute - takže sa niečo /ak je to ono/ opiera o výfuk a to smrdí. Spojka smrdí špecificky - inak - ako páliaci sa plast. Takže porozmýšľaj alebo zájde s teplým mechanikovi a ten ke´d čuchne spojku rozozná na prvý "ňuch"...
Držím palce aby to nebolo "pohnuté" niečo vážne - aby si nemusel meniť nejaké veci či nebodaj neskončil na stolici. nezmenili sa jazdné vlastnosti odvtedy? :idea: :roll: :roll: 8O
Tonda2
Re: Neco se pali
Příspěvek od Tonda2 » 02.12.2009 14:29
Jizdni vlastnosti se nezmenily,ale pred ti vyletem do pangejtu jsem se zrovna vracel ze servisu,byl jsem si tam domluvit servis auta,protoze mi piska pri volnobehu u remenu,tak nevim,jestli to stim muze mit nejakou spojitost
BobTDCi
Re: Neco se pali
Příspěvek od BobTDCi » 02.12.2009 21:20
Tonda2 píše:Jizdni vlastnosti se nezmenily,ale pred ti vyletem do pangejtu jsem se zrovna vracel ze servisu,byl jsem si tam domluvit servis auta,protoze mi piska pri volnobehu u remenu,tak nevim,jestli to stim muze mit nejakou spojitost
No neváhať a šup-šup pod auto - ak ti napríklad niečo škrie na remeni...môže ho predrať...ak by to bolo prerazené pri remeni rozvodov a rozdriape ti ho - vieš čo by to bolo..aj keď na to je malá "šanca"/teda riziko/ - ale ja hovorím, že náhoda je "kretén"....
Neváhaj dlho....je lepšie zistiť že to nebolo nič vážne, ako potom dlho ľutovať svoju peňaženku... :idea: :idea: :idea: :roll: 8)
canndale
Re: Neco se pali
Příspěvek od canndale » 02.12.2009 21:26
ano, nahoda je blbec, znamemu sa rozstrapkal klinovy remen a kusok mu vbehol do rozvodoveho remenu, posunuty rozvodak, 8 ventilov musel novych davat
ak tam nieco stale smrdi, treba to riesit.. aky je to smrad? (divna otazka, ale skus to pripadne nejak popisat ako co to asi smrdi :) )
Small CX3
