nesvítí zadní světlo
Karoserie, světla, lak ...
driver
Příspěvek od driver » 04.09.2006 23:31
potřeboval bych poradit,v elektrice se nevyznám
nesvítí mi pravé zadní světlo,žárovkou to není,takže poslední varianta je že nejde do žárovky štáva.
můžu natáhnout kabel od druhého světla at nemusím natahovat někde od předku auta
díky za rady
Zakus
Příspěvek od Zakus » 04.09.2006 23:41
Tam je často oxidace, očistit a zkusit mínus. :?:
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
Skubi
Příspěvek od Skubi » 04.09.2006 23:49
jj prvně projet kontakty, a propo, jak jsi zjistil, že to není v žárovce? někdy totiž je vlákno o.k., ale k přerušení dojde v patici, kde není vidět :wink: ( ale určitě jsi zkoušel druhou žárovku :lol: :lol: :lol: )
pelen
Re: nesvítí zadní světlo
Příspěvek od pelen » 05.09.2006 00:00
driver píše:potřeboval bych poradit,v elektrice se nevyznám
díky za rady
Podle schematu, jsou leve a prave koncove svetlo na jednu pojistku. Pokud ti leve sviti, tak pojistka bude O.K. Prava zarovka je dobra, tu jsi zkousel, dival ses na vlakno nebo jsi zkusil nahradni? Take by mohlo byt chybne uzemneni. Mas alespon obycejnou zarovkovou zkousecku?
driver
Příspěvek od driver » 05.09.2006 08:30
žárovku jsem koupil novou,a nesvítí,svítí akorát při sešlápnutí brzdového pedálu.
zkusím se podívat na ty kontakty,ale nezdáli se mi zaoxidované
lorenzo
Příspěvek od lorenzo » 05.09.2006 15:16
Taky si myslím, že může být oxidací.
Pořádně vyčistit, taky jsem to měl.
driver
Příspěvek od driver » 05.09.2006 15:36
tak už je to v pohodě už sem si nevěděl rady a zajel sem do elektroservisu,velice vstřícní vzali mě hned,za hodinu to bylo hotové.
Bylo to v pojistkové skříni,vyčistily to vyměnily všechny pojistky a pohoda.
jinak díky za rady
pelen
Příspěvek od pelen » 05.09.2006 17:58
driver píše:tak už je to v pohodě už sem si nevěděl rady a zajel sem do elektroservisu,velice vstřícní vzali mě hned,za hodinu to bylo hotové.
jinak díky za rady
Jen vycisteni pojistkove skrinky a kontakty u pojistek, to se mi nezda. Pokud ti koncova svitila jen pri seslapnuti brzdy, tak bych to hledal v chybnem uzemneni. Pokud jsi ovsem nezamenil koncove a brzdove svetlo, je to jedna dvouvlaknova zarovka.
driver
Příspěvek od driver » 05.09.2006 18:23
než sem auto předal tak se na to mechanik díval jestli to nebude nějaká prkotina,světlo rozdělal,odskoušel žárovku,pak šel do pojistek a tam našel odpálenou pojistku zkusil ji vyměnit a shořela zase i z druhou na světla.takže mě nešli světla ani přední ani zadní
říkal že to bude v pojistkové skříni,že to tam musím nechat,pak jsem se ptal co tomu bylo,říkal že pročistil pojistkovou skřín všechno to proměřil a pohoda.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 05.09.2006 18:45
Pokud se ti odpalolavaly pojistky, tak si za jízdy dávej pozor jestli neucítíš spálenou gumu. Pak rychle vypni světla a mazej do servisu, ať nevyhoříš jako já. :roll:
driver
Příspěvek od driver » 05.09.2006 18:52
Jasio píše:Pokud se ti odpalolavaly pojistky, tak si za jízdy dávej pozor jestli neucítíš spálenou gumu. Pak rychle vypni světla a mazej do servisu, ať nevyhoříš jako já. :roll:
jj dám si pozor
ony semu pálily jen před tím než to všechno pročistil,ale i tak co není může být
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.09.2006 19:58
Ja jsem si nechal preventivne vymenit osvetleni RZ, protoze mi jedno svetlo svitilo jenom po poklepani. Zelene to bylo jak kapradi v lese a jedno uz bylo skoro ko. Tak jsou obe nove, ale penezenka krvaci - 350,-/ks :x
Jasio
Příspěvek od Jasio » 05.09.2006 21:28
Kéžbych teď mohl vykrvácet za 350,- :twisted:
gu-staff
Příspěvek od gu-staff » 11.08.2007 23:38
Teď jsem řešil stejný problém ( nesvítilo zadní světlo na pravé straně, ani po výměně žárovky), a zjistil jsem, že každá strana má svojí pojistku. U mně to byly myslím čísla 47 levá obrysová světla, 48 pravá, 7.5 ampér.
Ford Focus Tournier Trend 1.8i 16V 1999 red metal
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 05.09.2007 20:04
hojky, potřebuju pomoct. dneska jsem zjistil, že mi nesvítí ani jedno zadní světlo,ani ty bodovky nad SPZkou a ani zvukový signal rozsvícených světel při vypnutém motoru :cry: já doufám, že to bude pojistkou. otázkou je, která by to mohla být, jestli jedna nebo víc.
Zpět na „Karoserie“
