1.8 TDCi 2003 Ghia-problém s rádiem (TP)
milannn
Příspěvek od milannn » 09.01.2010 16:49
Ahoj zkušení,
mám problém s rádiem,cd mi hraje perfektně,ale jakmile přepnu na rádio na FM,tak mi to naladí stanici v pohodě,ale neozve se žádný zvuk,prostě je to hluché,na displeji my svítí TP a nejde to nijak smazat,myslíte že by v tomto mohla být chyba a jak to TP mám s disleje dostat?zkoušel sem spoustu věcí a nijak se mi to nepovedlo.FF 1.8 TDCi,rv 2003.Prosím poraďte,díky. :(
Ford Focus, 1.8 TDCi, Ghia, 2003, 136 000km.
Matej
Re: 1.8 TDCi 2003 Ghia-problém s rádiem (TP)
Příspěvek od Matej » 09.01.2010 18:19
Edit Damon smazána zbytečná citace]
Pokiaľ to je tak ako píšeš vyskúšaj rádio resetnúť t.j. odpoj ho od napájania(vyber poistku) tak na 5min. Potom zvovu zapni a nastav správny kod.Malo by to byť o.k. V opačnom prípade ťažká rada.
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
Sodri
Příspěvek od Sodri » 20.01.2010 23:27
TP je označení pro vysílání dopravních informací, ale mám pocit, že žádná česká radiostanice to snad nevyužívá. Na normální vysílání se dostaneš zmáčknutím tlačítka TA. Pokud ho tam nemáš, musíš se pohrabat v MENU.
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
milannn
Příspěvek od milannn » 21.01.2010 08:12
Ahoj to tlačítko tam není, v menu sem se hrabal asi 3 hodiny a nic, je ale divné že jednou se mi to spustilo samo od sebe normálně a asi 10 minut mi to rádio normálně fungovalo a potom z ničeniho nic to zase přestalo, sem s toho jelen, netuším co s tím.. :? cd jde bez problémú..
PavelFF
Příspěvek od PavelFF » 13.12.2010 16:26
Ahoj mam stejný problém, už se ti to povedlo nějak vyřešit? Pročítám fora a asi bude špatnej FM přijímač...
Ford Focus, 1,8 TDCi 85Kw, Ghia, r.v. 2001
milannn
Příspěvek od milannn » 15.12.2010 08:15
Ahoj,nepovedlo, od té doby s tím jezdím jak to je a pouštím pouze cd, ale vyřeším to tak, že to vyměním rádio s flashkou a bude klid,vyjde to i s výměnou na nějakých 1500 a bude klid, protože už mě to pěkně sere:-) nikdo to nedokázal opravit,tak nevím...
PavelFF
Příspěvek od PavelFF » 15.12.2010 09:48
Kdyz me se to origo radio libi a hezky to hraje. Nasel jsem na netu to origo radio(6000CD) starsi okolo 2000, s tim že prodávající píše, že to má novej typ FM tuneru, který prý už neodchází. Nevíte někdo jestli se v tomto rádiu dělalo více typů FM tunerů? A nebo rádio 6006CD, který má myslím CD menic. Odchází tady taky FM tuner?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 19.02.2011 15:46
Měl jsem 5000 (na kazety), bez problémů - i 6000, taky bez problémů, ale občas se na inzerci objeví laciný kousek, kterému nefunguje FM tuner. Měl jsem nějaké autorádio od Blaupuktu a to se přednostně snažilo najít stanice s dopravním vysíláním - možná toto mají fordí rádia automaticky nastaveno také a pokud funguje vše jak má, tak to člověk ani nevnímá.
Teďko mám 6006, to má ještě lepší tuner, než 5/6000, ale už jsem taky viděl porouchané a navíc ten mechanismus CD měniče, který je vcelku citlivý.
Takže tak...
