Pískání
Dany
Pískání
Příspěvek od Dany » 08.09.2006 22:04
Kamarádi poraďte co by mohlo způsobit pískání. Je to tak jemné pískání, že z jistotou nemůžu říct, že to jde od motoru. Píská to jak obrazovka na staré televizi.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.09.2006 22:10
No, u me je obcas slyset takove slabe piskani jakoby z ventilace.
Dany
Příspěvek od Dany » 08.09.2006 22:21
Jo, fakt je to možný větrák mívám puštěný a nejvíc to šlo slýšet, když jsem otevřel dveře. Já jsem kdesi čet, že když to píská tak je nejvyšší čas měnit rozvody, tak jsem dostal strach. Já totiž nevím jakého charakteru to pískání je. To píská jak stará telka. Dnes jsem při cestě do práce nic nezaslech, protože lilo jak z konve.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.09.2006 22:25
Ja mam rozvody nove. Muze to byt treba i nejaka hadice se vzduchem - praskla.
Dany
Příspěvek od Dany » 08.09.2006 22:30
To nemyslím, ten zvuk na to nevypadá. Škoda, že si to nemůžeš poslechnout. Je to velmi jemné piskání, něco jako špatně usměrněná dioda. Když jdou rozvody do kytek tak to píská jako řemen? třeba klíňák?? :roll:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.09.2006 22:42
Jako klinak urcite ne. A dela to porad nebo jenom pri jizde? Kdyz pridas plyn, tak se ten zvuk zmeni?
Dany
Příspěvek od Dany » 08.09.2006 22:58
Při jízdě ne. Já v autě neslyším nic. I když otevřu okno. Musím zastavit, vystoupit a bedlivě poslouchat. Když přidám plyn, zvuk motoru to přebije.
horvatm
Příspěvek od horvatm » 29.11.2006 12:29
cim je to ze ked startuju dieselove motory tak to tak piska, u mna je to v pohode zatial, len niekedy asi ked je nizsia teplota tak na par sekund to piskne, je to lozisko na turbe?
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.11.2006 12:33
asi klinovy remen... :idea: skor si myslim..
horvatm
Příspěvek od horvatm » 29.11.2006 13:33
mne sa to zda len tak sekunda dve a to iba rano cez den nic, ale ked tak pocujem ine dizle ako piskaju, myslel som ze je to ine, no pozriem sa na ten remen, vdaka
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.11.2006 13:38
horvatm píše:mne sa to zda len tak sekunda dve a to iba rano cez den nic, ale ked tak pocujem ine dizle ako piskaju, myslel som ze je to ine, no pozriem sa na ten remen, vdaka
no ved preto.Vsetko je to rano ztuhnute a navlhnute....
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.11.2006 15:14
Delaji to vetsinou remeny. Ale to neni problem jenom u dieselu. Staci ho nechat vymenit :P Na Fofo mam vsechny mozne remeny nove a nastesti jsem jeste zadne pisknuti neslysel.
bofi
Příspěvek od bofi » 29.11.2006 15:19
Já mám vyměněné i rozvody i klíňák a každé ráno mi to v motoru píská.Až se auto zahřeje přestane to.Typoval bych to na nějaké ložisko, vodní pumpa snad?
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
pelen
Příspěvek od pelen » 29.11.2006 20:38
Ja bych to tipoval na remen od altiku. :wink:
Dany
Příspěvek od Dany » 29.11.2006 21:01
Hoši mám siný pocit, že to asi dělá výfuk. Když ho ucpu, tak se to stiší. Jsem z toho jelen :roll:
