hlucnej podvozek
Aki
hlucnej podvozek
Příspěvek od Aki » 17.09.2006 21:52
zdravim, porad se trosku trapim s podvozkem :x
pri rozjezdu ci prejeti nerovnosti se mi ozyvaly tupe rany od podvozku. umera byla takova, ze cim prudsi rozjezd, tim vyssi pravdepodobnost rany. vymenil jsem tycky stabilizatoru a dle meho soudu se to zlepsilo, ale nevymizelo to uplne. ted jsem vypozoroval, ze to dela hlavne pri prvnim vyjezdu se studenym autem z parkoviste, vetsinou kdyz jsou vytocena kola.
a aby toho nebylo malo, pred par dny se zacalo objevovat neprijemne vrzani pri pomale jizde s vytocenymi koly do temer plneho rejdu...predevsim to pozoruji pri couvani, parkovani.
na kulaky jsem se dival, vypadaly ok, ale 100% to neni. co jineho by to jeste mohlo byt?
nemate nekdo podobnou zkusenost, muzete poradit? jsem z toho opravdu nestastny :roll:
dekuji
Ford Focus 1.8i LPG Kombi 99
ex Ford Mondeo 2002, 2.5 V6 Ghia
ex Ford Focus 2.0i flip flop
Dany
Příspěvek od Dany » 17.09.2006 22:31
To mlácení může dělat ještě výfuk, ale pokud jde o to vrzání tak to je každopádně servo. Mě to někdy trošičku taky píská. Skontroluj si jestli máš v nádržce dost oleje, popř. jestli ti někde neuniká. Když tam máš, málo oleje, nebo ho tam nemáš vůbec, zní to jak splašené koně.
Příspěvek od foki » 17.09.2006 22:48
maje dela to ze neco cvaka v levem kole . ale v zastavbe jsou to rany jak svina .
Aki
Příspěvek od Aki » 18.09.2006 08:32
Dany: servo je presne na rysce min, no je to moznost. ale ten zvuk, ktery se mi ozyva pri parkovani ted zacal byt slyset i pri prudsim brzdeni, opet zvlast pokud je auto studene. po nekolika desitkach km uz to prestane delat :roll: asi budu muset k henrymu, jsme tu na to kratci :P
Dany
Příspěvek od Dany » 18.09.2006 21:07
Aki píše:Dany: servo je presne na rysce min, no je to moznost. ale ten zvuk, ktery se mi ozyva pri parkovani ted zacal byt slyset i pri prudsim brzdeni, opet zvlast pokud je auto studene. po nekolika desitkach km uz to prestane delat :roll: asi budu muset k henrymu, jsme tu na to kratci :P
Brždění, při kterém i zatáčíš? Stačí jen trochu. Taky je důležité mít auto na rovině, když kontroluješ rysku. To jsem taky stačil zjistit.Když mám čumák nahoře, ukazuje mi to skoro o cenťák míň. Určitě tam skus ten olej dolít, nic tím nezkazíš. Dolij to normálně na max, já to mám taky tak. :wink:
Aki
Příspěvek od Aki » 18.09.2006 21:31
brzdeni i na rovine a porad se to zhorsuje... :roll:
Vodik
Příspěvek od Vodik » 18.09.2006 22:53
To bouchnutí při rozjezdu se studeným autem jsem vypozoroval taky. Přesně jak popisuješ, většinou s vytočenými koly. Bouchne to jednou, a pak už nic.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
Dany
Příspěvek od Dany » 19.09.2006 18:45
Aki píše:brzdeni i na rovine a porad se to zhorsuje... :roll:
mrkni,jestli ti tam náhodou ještě neubylo, když se to zhoršuje..
Aki
Příspěvek od Aki » 02.10.2006 15:57
takze dnesnim dnem byl problem vyresen, bylo to kvuli povolenym sroubum ramena.. :evil:
canndale
Re: hlucnej podvozek
Příspěvek od canndale » 05.03.2008 14:05
hm.. zatial som nenasiel nikoho s priznakmi ako mam ja :?
Strasne mi vrzga predna naprava pri zatacani.. najviac je to pocut pri parkovani a ostrejsich zatackach.. vrzga to aj ked stojim a tocim volantom.. ked prejdem po nerovnostiach a netocim volantom je to ticho.. Ale je to take vrzganie ako stare drevene parkety, som s toho torksu nervozny :/
Stretli ste sa s tym niekto? Cim vsetkym to moze byt? Musim niekedy ist s tym do servisu, len ma zaujima na co sa mam pripravit...
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
jamaka
Příspěvek od jamaka » 05.03.2008 23:04
nooooooo mohlo by to byt vrchne ulozenie tlmica, alebo vrchne lozisko tlmica - si vyber ktore :)
canndale
Příspěvek od canndale » 06.03.2008 08:24
hehe, som rad ze si mozem vybrat, ako to poznam, vymeni sa jedno a bude to to druhe :D..
a este jedna otazka... Je to kriticke? moze to mat dopad na dalsie komponenty, alebo to este nejaky mesiac dva vydrzi? O mesiac pojdem na STK, tak nech to spracia naraz, ak to nieje kriticke, nemam naladu spolu s tym menit napriklad tlmice, alebo homokionetaky alebo co vsetko sa tam moze pokazit :)
Small CX3
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.03.2008 09:59
no nemalo by sa stat nic :)
gambrinus
Příspěvek od gambrinus » 02.12.2008 14:27
zdravim všechny prosim o radu,když ráno vyjíždím do prace ozíva se mi ze predu takove vrnění ,ale jenom za studena po delsí jízde už to tak není slyšet,a pri vyřazení bych řekl že to taky prestane nejsou to nahodou poloosy.mam FF combi nafta.Dekuji :cry:
focus combi 1,8 tddi 90 ps rv.99 stříbrná
