Brzdy
Brzdy
Zdravim vsechny priznivce FF.
Mam FF I, rv 2002 a jsem 1. majitel, auto ma 70.000 km.
Pred cca rokem, mne zacali kopat brzdy do nohy - stejne jako kdyz citite na noze vibraci brzdoveho pedalu pri ABS a trast se volant, dost silne.Nejprve pri brzdeni pri vyssich rychlkostech na dalnici. CCa po roce se to same deje jiz pri malych rychlostech i ve meste, napriklad kdyz dobrzduji na krizovatce treba z 20 km/h, vibrace volantu jsou tak silne, ze pomalu dostavam strach s autem jezdit. Brzdy vsak funguji, kdyz to zaslapnu, tak stoji skoro na fleku, ale ten voltant mi rve ruce. Nemate nekdo prosim podobnou zkusenost? Auto ma najeto 70tis km. Diky a preju vsem mnoho radosti s FF I. Martin
FF 16
- kaminek
Re: Brzdy
Kdybych měl já tyto problémy při brždění ,tak bych jednoznačně vyměnil kotouče ,protože buď jsou zvlněný nebo popraskaný ,ale jednal bych rychle ,jináč si uděláš vůle na přední nápravě a na řízení (a ke kotoučům dej i nové destičky)
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- kaminek
Re: Brzdy
Martin,ještě mě napadla jedna věc ,kdysi jsem mě Fiata Tipo 2.o a tam se mi jednou pomátlo ABS a když seplo tak začalo pulzovat z jedné strany na druhou (střídavě) a taky mi takhle mlátil volant .Tak sem vyndal relé a byl pokoj.Nepředpokládám ,že je to i u tebe ,ale zkus to ABS zkušebně odpojit.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Re: Brzdy
kaminek píše:Kdybych měl já tyto problémy při brždění ,tak bych jednoznačně vyměnil kotouče ,protože buď jsou zvlněný nebo popraskaný ,ale jednal bych rychle ,jináč si uděláš vůle na přední nápravě a na řízení (a ke kotoučům dej i nové destičky)
Diky za odpoved, bude to asi ono.
Myslis, ze je treba to resit primo ve Fordu, ja nejsem mechanik, ale mam strasne spatne zkusenosti se servisem.
FF 16
Re: Brzdy
A jeste mne napadlo, neni to divny po 70tis km.Martin1616 píše:kaminek píše:Kdybych měl já tyto problémy při brždění ,tak bych jednoznačně vyměnil kotouče ,protože buď jsou zvlněný nebo popraskaný ,ale jednal bych rychle ,jináč si uděláš vůle na přední nápravě a na řízení (a ke kotoučům dej i nové destičky)
A 70tis ma, sem 1. majitel.
Ja bych to treba cekal, jako lajk, po 200tis treba....
FF 16
- kaminek
Re: Brzdy
No právě, že u Forda Focus je jedna ze záporných vlastností ,(mimo mnoho dalších kladných) právě zvlněné kotouče .Myslím tím kotouče z výroby .
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Re: Brzdy
Aha, to jsem nevedel. Musim zaklepat na drevo, ze jsem zatim zadnej problem nemel. Zitra jedu do servisu...diky moc, Martin
FF 16
- kaminek
Re: Brzdy
Martin,tak dej potom vědět ,jak si dopadl.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
